Stary 10-01-2014, 07:46   #1
michus
Imię: Michał
Zarejestrowany: 19-12-2011
Model: Fusion
Silnik: 2.2
Postów: 84
Domyślnie Brak dlugich swiatel przyczyna ?
Od pewnego czasu nie mam dlugich swiatel, reszta jest ok bezpieczniki dobre, podczas wlaczanie manetka swiatel dlugich nie slychac zadnego pikniecia przekaznika wiec podejzewam ze to jego wina tylko ktory to jest lub jak oznaczony, nie moge tego nigdzie znalezc
Prosze o podpowiedz
Gem sprawdzilem bezpieczniki ok
michus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2014, 10:34   #2
fifel
Zarejestrowany: 27-05-2012
Model: Focus C-Max
Silnik: 1,6 TDCi 109KM
Postów: 172
Domyślnie Odp: Brak dlugich swiatel przyczyna ?
Może to głupie pytanie, ale sprawdziłeś żarówki?
Znam przypadki że padały 2 na raz, to w fordach częsta przypadłość i często właśnie to myliło użytkowników bo myśleli że skoro nagle światła padły to nie jest możliwe żeby 2 żarówki na raż... a jednak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli bezpieczniki ok i żarówki okażą się ok to wtedy był sprawdzał przekaźnik.
fifel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2014, 11:58   #3
michus
Imię: Michał
Model: Fusion
Silnik: 2.2
Postów: 84
Wlasnie zarowki sprawdzilem na krotko i sa ok
Stary 10-01-2014, 13:49   #4
Postów: 18,074
Napisał michus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...podczas wlaczanie manetka swiatel dlugich nie slychac zadnego pikniecia przekaznika wiec podejzewam ze to jego wina tylko ktory to jest lub jak oznaczony, nie moge tego nigdzie znalezc
Przekaźniki świateł i wycieraczek zabudowane są wewnątrz GEM i są niewymienne. Jeśli się potwierdzi, że nie jest winna manetka (styki lubią także "paść"), to GEM do wymiany.
Stary 10-01-2014, 14:18   #5
michus
Imię: Michał
Model: Fusion
Silnik: 2.2
Postów: 84
Hmmm...
To czy idzie w jakis madry sposob sprawdzic menetke czy tylko wymiana?
Stary 10-01-2014, 16:35   #6
Matti10
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 20-08-2012
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 16
Witam. jest "mądry" sposób. Po wyciągnięciu kluczyka ze stacyjki, przesuń (pociągnij) manetkę do siebie. Powinna się załączyć funkcja "safe home" lub coś w tym stylu, która uruchamia światła mijania na ok. 45 sekund. Uruchamia te światła w tej samej pozycji, w której zwykle podczas jazdy włączają się światła drogowe (długie). Jeśli się zapalą, to znaczy manetka i styki dobre. Jednak wydaje mi się, że będziesz miał do wymiany cały GEM, bo układ sterujący i przekaźnik jest właśnie tam. Miałem podobny przypadek, z tym,że nie miałem świateł mijania i skończyło się wymianą GEM. Na szczęście kupiłem używkę w stanie idealnym i działa.
Matti10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2014, 03:47   #7
michus
Imię: Michał
Model: Fusion
Silnik: 2.2
Postów: 84
Wiec tzw "follow me" tez nie idzie wlaczyc a przedtem byly
Czyli to moze byc bardziej manetka niz gem?
Stary 14-01-2014, 07:34   #8
pcrb
Imię: rafał
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: c-max
Silnik: 1.6
Postów: 195
Czy wszystkie maja funkcję follow me to home
pcrb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2014, 13:06   #9
luki6262
Avatar luki6262
Zarejestrowany: 28-04-2012
Model: c-max/focus
Silnik: 1.6 TDCI/1.6 ti-vct
Rocznik: 2007/2009
Postów: 730
Nie wiem jak u was, ale u mnie przy funkcji fme swieca swiatla mijania a nie drogowe. Funkcja ta jest chyba tylko w samochodach z czujnikiem zmierzchu.
luki6262 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2014, 13:07   #10
fifel
Model: Focus C-Max
Postów: 172
A jak długo po zgaszeniu silnika można odpalić ten "follow me"? Czy to można w każdym momencie, nawet jak auto stoi cały dzień nie odpalane?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:32.
