Stary 01-01-2014, 19:43   #101
kacper69
Avatar kacper69
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 999
Domyślnie Odp: Programowanie funkcji / triki
Są kraje, gdzie można jeździć bez zapiętych pasów, bez włączonych świateł, w niektórych krajach można przewozić pasażerów " na pace" , dlatego pytanie o możliwości wyłączenia tego irytującego bipczenia jest całkiem zasadne.
Dziś sprawdziłem.
Jeżeli komuś przeszkadza piszczenie sygnalizatora niezapiętych pasów w FOCUS MK3, to trzeba na 5 sekund wcisnąć czerwony klawisz przy gnieździe zapięcia pasu i dźwięk zamilknie, tylko lampka się będzie świeciła nadal.
Ostatnio edytowane przez kacper69 ; 02-01-2014 o 18:00
kacper69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2014, 23:54   #102
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
pierwszy tempomat dołożony, tzn. kierownica wymieniona na taką z przyciskami tempomatu i tempomat aktywowany w konfiguracji Grand C-Max'a 1.6 eb
w wolnej chwili popełnię jakiś "opisik"
Stary 10-01-2014, 13:17   #103
schraczek
Avatar schraczek
Zarejestrowany: 04-05-2012
Model: Skoda Octavia III RS
Silnik: 2.0 TSI 230KM
Postów: 561
Napisał mayak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to mój c-maksiu. Mayak - dzieki. Polecam Wszystkim, ja przyjechałem aż z Wrocka...
Misiek.
schraczek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2014, 16:46   #104
bonzo000
Avatar bonzo000
Imię: Bonzo
Zarejestrowany: 17-12-2009
Model: Passat B7
Silnik: TSI
Postów: 209
Czy po aktualizacji w ASO np. Tempomat zostanie wyłączony jeśli moje wyposażenie w samochodzie nie przewiduje tej funkcji.?
bonzo000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2014, 20:44   #105
kacper69
Avatar kacper69
Postów: 999
Aktualizacja softu w aucie nie powoduje zmian konfiguracyjnych .
Rozmawiałem z diagnostą z ASO w Wawie, on przynajmniej w to nie wnika, ale co innego jak by był zrobiony chiptuning, co grozi utratą gwarancji na auto.
Stary 10-01-2014, 21:02   #106
bonzo000
Avatar bonzo000
Imię: Bonzo
Model: Passat B7
Silnik: TSI
Postów: 209
thenx
Stary 28-01-2014, 09:57   #107
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
dowiedziałem się że silniki 1.6 tdci 95 i 1.6 tdci 115 są od strony hardware identyczne, różnią się tylko wgranym programem - trzeba by to jeszcze potwierdzić
Stary 05-02-2014, 17:12   #108
sunnyluk
Avatar sunnyluk
Zarejestrowany: 20-12-2011
Model: Ford Focus III kombi
Silnik: 1.6 TDCi 95KM DPF
Postów: 36
Czyli, że zamiast chipowania można by tańszym kosztem wgrać do mojego tdci 95 program z 115 i by chulało? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sunnyluk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2014, 09:02   #109
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
i tak i nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak - prawdopodobnie będzie można wgrać i będzie tańsze niż chip Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie - nie koniecznie zastąpi chip'a, raczej namiastka - bo jeśli 1.6 tdci 95 i 1.6 tdci 115 są takie same hardware'owo, a 1.6 tdci 115 pewno da się chipować na jakieś 130-140, to znaczy że 1.6 tdci 95 też na 130-140
wgranie do 95ki mapy z 115ki ma tą zaletę, że jest to fabryczna, bezpieczna, pewna mapa (a nie wykręcona do maksimum możliwości sprzętu) i nie wykrywalna podczas przeglądu w aso
Stary 06-02-2014, 10:51   #110
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
zakładamy nowy wątek z linkami do tutoriali o FF3 czy wrzucać tu?
na początek:
dokładka regulacji lędźwiowej:
czujnik deszczu:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - dotyczy Kugi2, ale w FF3 powinno być tak samo
focus
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:30.
