15-03-2013, 09:12 | #11 |
Imię: luk
Zarejestrowany: 04-06-2009
Model: polonez caro plus1,6gli
Silnik: 1,6
Rocznik: 97
Postów: 487
Odp: Mondeo 2001 2,0 TDDi slaby powyzej 3000 obr/min
sprawdz sobie pompke wstepna przy zbiorniku paliwa miałem kiedys przypadek iz autko do 130km jechało powyzej tej predkosci koniec chocby jakas blokada ,wymieniłem pompe wtryskowa daqlej to samo dopiero wymiana pomki wstepnej autko orzyło
15-03-2013, 09:52 | #12 |
Zarejestrowany: 12-05-2011
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 72
Witam, otwórz maske i obserwuj cięgno od gruszki przy turbinie. Przy odpaleniu powinno zaciagnać, i niech ktos dodaje gazu (dosyc mocno) wtedy powinno puszczac, jesli stoi w miejscu tzn ze nie działa zmienna geometria kierownic w turbninie i dlatego nie ciagnie. U mnie przy wyprzedzaniu przy 3500 w góre to zaczyna sie zabawa dopieroGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
15-03-2013, 17:54 | #13 | |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,211
Odp: 2,0 TDDi slaby powyzej 3000 obr/min
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404 W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok. |
12-01-2014, 09:31 | #14 |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 10-01-2014
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 Tddi
Postów: 23
Problem z przyśpieszanem
Witam.Jestem nowy na forum mimo iz posiadam Mondeo mk3 2.0 tddi przebieg 221tys km od 1roku.
Po odpaleniu auto daje chmurę ciemna(zimny), za chwile przestaje. delikatne szarpie na wolnych obrotach. Jak przyspieszam to autko idzie do 3,5 tys obrotów super potem zwalnia i obroty tez ledwo ledwo. Tak jest na 1,2,3 biegu. Na 4,5 auto idzie tylko do 3,5 tys obrotów i potem stają obroty i prędkość!!!!! Spalanie średnie większość w trasie 8,4l(dużo) a nie katuje je. wcześniej podczas jazdy przechodziło mi w tryb awaryjny ale po dolaniu STS(chyba tak się nazywało, dodatek czyszczący do pompy i wtrysków) przestało. Proszę o podpowiedzi co naprawiać.Pozdrawiam |
12-01-2014, 09:45 | #15 | |
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
Odp: Problem z przyśpieszanem
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] A później sprawdź stan świec żarowych i jedź go podpiąć pod kompa, celem diagnostyki i sprawdzenia ewentualnych błędów zapisanych w pamięci kompa. Duże prawdopodobieństwo, aczkolwiek nie reguła, że siadła wspomagająca pompa paliwowa. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
668855686 Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 12-01-2014 o 10:11 |
12-01-2014, 12:36 | #16 |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0tddi
Postów: 157
Sprawdz jeszcze wężyki podciśnienia od sterowania łopatkami turbiny i egr- a , są pastikowe i lubiły pękać.
12-01-2014, 12:36 | #17 |
Imię: Kamil
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 Tddi
Postów: 23
Kiedys miałem problem z pompą wtryskowa(sprawdzane komputerem). Auto wchodziło w tryb awaryjny ale dolewałem mixolu i dodatków do czyszczenia układu paliwowego i wszystko ustało. Auto zaczeło juz prawie chodzic idealnie ale po chwili zaczęło sie jak pisali koledzy( zamuła na wiekszych biegach i obroty max 3200). Teraz komputer nic nie pokazuje a problem jest???
gdzie znajdę czujnik doładowania, czujnik map na dolocie i gdzie jest wspomagająca pompa paliwowa??? Jutro mam wolne i bym to posprawdzał u mechanikaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
12-01-2014, 13:00 | #18 |
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0tddi
Postów: 157
Czujnik jest pod chłodnicą na rurze idącej do IC przykręcony na dwie śruby torx, a pompka jest przy zdiorniku paliwa strona pasażera.
12-01-2014, 16:49 | #19 |
Imię: Kamil
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 Tddi
Postów: 23
rozmawiałem z gościem który pracował w serwisie forda i mówił aby zacząć szukać rozwiązania zasłaniając egr i potem czujnik doladowania. czy ktoś już to probowal?
12-01-2014, 17:19 | #20 |
Postów: 1,942
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
668855686 |
