Stary 01-01-2014, 19:17   #201
peterpz
Avatar peterpz
Zarejestrowany: 31-07-2006
Model: [MK4] Mondeo
Silnik: 2.0 TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM)
Postów: 1,058
Domyślnie Odp: Instalacja dodatkowego podgrzewacza cieczy w TDCI - opis {mondeo}
Dzięki Panowie za pomoc. Schematy bardzo przydatne. Obrazki teraz już mniej, bo musieliśmy poradzić sobie bez nich Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale nie jest to inżynieria ekstremalna, więc wielkiego problemu nie było.
Aktualnie: Mondeo MK4 Liftback, 2012, 2.0TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM) oraz Fiesta MK7 5D, 2015, 1.0 80KM
W rodzinie również: Mondeo MK3 HB, 2004r, 2.0TDCi; Mondeo MK2 HB, 1999r, 1.8TD
peterpz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2014, 20:39   #202
peterpz
Avatar peterpz
Model: [MK4] Mondeo
Postów: 1,058
Chopy małe pytanie odnośnie działania podgrzewacza. Co się dzieje, gdy wyjeżdżam samochodem z ciepłego garażu? Wtedy w kabinie najpierw pokazuje 14 stopni, a potem zaczyna spadać. Tak po ok. 2 km jazdy czujnik ustabilizuje się do temperatury zewnętrznej. Zakładam, że spadnie poniżej 5 stopni. Czy wtedy załączy się podgrzewacz (silnik wciąż zimny, wskazówka nie drgnęła)? Pytam, bo po pierwszej takiej jeździe pojawiły się lekkie wątpliwości czy się załącza czy nie...
Stary 12-01-2014, 20:59   #203
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,862
czujnik podgrzewacza powinien brać pod uwagę temp płynu chłodzącego a nie powietrza. wtedy w garażu masz np. 14, a po odpaleniu silnika sobie rośnie
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2014, 21:02   #204
peterpz
Avatar peterpz
Model: [MK4] Mondeo
Postów: 1,058
Aha, myślałem, że chodzi o temperaturę zewnętrzną... Od jakiej temperatury w takim razie grzeje? 5 stopni? Mniej niż 5 stopni?
Stary 12-01-2014, 21:43   #205
chasm
Zarejestrowany: 27-05-2004
Model: Mondeo MKIII kombi
Silnik: TDCi 115KM
Rocznik: XI 2003
Postów: 467
Z tego co wiem to temp w dolocie poniżej 5C (2 świece, poniżej 0C 3 świece) i głowicy poniżej 70C. Czy się włączy w przypadku startu w garażu to musiałbym sprawdzić (też tak mam).
Bump: ktoś tutaj dodał sobie LEDy jako wskaźnik pracy świec w podgrzewaczu.
Ostatnio edytowane przez chasm ; 12-01-2014 o 21:46
chasm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2014, 23:03   #206
peterpz
Avatar peterpz
Model: [MK4] Mondeo
Postów: 1,058
Wskaźnika bardzo nie trzeba, bo w końcu uda się wyczuć różnicę działa-nie działa. Jeśli jest tak jak piszesz to powinno zadziałać po paruset metrach jak temperatura w dolocie spadnie. O ile PCM monitoruje to przez dłuższy okres niż kilkanaście sekund po starcie.
Stary 12-01-2014, 23:40   #207
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
Napisał peterpz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
podłącz pod świece podgrzewacza albo pod przekaźniki jakieś diody, poprowadź je do kabiny i będziesz miał "monitoring" podgrzewacza, potem to opiszesz tutaj bo na 99% nikt takiej odpowiedzi autorytatywnie ci nie udzieli i nie jest to również nigdzie opisane. jedyne dane jakie kojarzę to, że podgrzewacz wyłącza się przy 70 st. a czy pracuje cały rok czy tylko np. poniżej 5 stopni (tak jak podgrzewanie przedniej szyby) to nie wiem.
oczywiście jak ktoś już wspomniał działa jedna albo 3 świece ale czy ta jedna działa cały rok to ciężko powiedzieć. ja podłączałem diody i w garażu gdzie było na pewno powyżej 5 stopni się świeciły ale dokładałem podgrzewacz bez żadnego programowania. może jak podgrzewacz jest fabryczny to działa trochę inaczej
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 12-01-2014 o 23:46
Stary 13-01-2014, 08:21   #208
peterpz
Avatar peterpz
Model: [MK4] Mondeo
Postów: 1,058
Napisał jendrekmak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja też mam dokładany bez programowania ale sądzę, że skoro działa to wszędzie komp zachowuje się tak samo tylko po prostu kabli brak w modelu od FL1. Ok, potestuję i dam znać. Pytałem po prostu dlatego, że wątek jest już ogromny i myślałem, że macie wszystko rozpracowane na czynniki pierwsze. Ale w takim razie będzie jakiś wkład również ode mnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-01-2014, 09:07   #209
chasm
Silnik: TDCi 115KM
Rocznik: XI 2003
Postów: 467
Ja miałem dodać kontrolki na LED, ale nie chce mi się za to zabrać bo nie chce mi się ciągnąć kabelka do komory silnika i tam szukać przejścia (chyba koło amortyzatora kierowcy najłatwiej) do kabiny. A może macie jakiś szybki przetestowany sposób przerzucenia kabla - można dziurkę w podłodze zrobić .. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-01-2014, 23:49   #210
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,725
Świetny tutorial... ale sporo roboty przy tym...
Czy posiadając możliwość sprawdzenia konfiguracji auta po VIN w Microcat jestem w stanie sprawdzić czy mam u siebie taki podgrzewacz bez wchodzenia pod auto? W detalach konfiguracji auta (Cechy podrzędne) oczywiście nie ma takiej informacji. Po wprowadzeniu VIN jedyne co mogę stwierdzić, to że taki podgrzewacz pasuje do mojego egzemplarza (załącznik), ale czy jest?
Typ Pliku: jpg podgrzewacz.jpg (15.4 KB, 64 wyświetleń)
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:45.
