Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 12-01-2014, 18:17   #41
Postów: 18,078
Domyślnie Odp: Dołożenie alarmu do Mondeo MK4 - ale również do SMAX, Focus, Fiesta
Poproszę zdjęcie tego kawałka prawego boczku przy drzwiach - mocowanie syrenki powinno być w tym obszarze nie objętym fotką...
Typ Pliku: jpg boczek.jpg (11.4 KB, 815 wyświetleń)
Stary 12-01-2014, 20:58   #42
marek197879
Zarejestrowany: 18-11-2013
Model: s-max
Silnik: 2.5t
Postów: 104
no tak ale tam nie idą żadne kable, czy to możliwe że s-maxy mają w innym miejscu? czytałem gdzieś, że w lewym nadkolu instalują fabryczną syrenkę z podtrzymaniem
marek197879 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2014, 00:10   #43
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Czy to tutaj powinno gdzieś być?
Typ Pliku: jpg DSC03677.jpg (86.3 KB, 856 wyświetleń)
Stary 13-01-2014, 00:18   #44
Postów: 18,078
No to jestem w kropce... Na tym zdjęciu nie ma miejsca zamocowania syrenki. Kabla do nie także nie ma.
Pozostaje opcja nadkola (też to słyszałem) i założenia syrenki z podtrzymaniem. W razie czego mam taką na zbyciu (ale z mocowaniami raczej pod Kugę/FF2 - nie wiem dokładnie).
Stary 13-01-2014, 09:01   #45
orion512
Avatar orion512
Model: Ford S-MAX
Postów: 1,241
Czy ktoś w takim razie orientuje się gdzie w smaxie (w tym wypadku po lifcie) znajduje się syrenka alarmu bez podtrzymania (o ile takie były montowane)?
Stary 13-01-2014, 09:55   #46
piotrali
Avatar piotrali
Zarejestrowany: 31-05-2012
Model: Mondeo MK4
Postów: 233
Na zdjęciu nie widać dokładnie - ale obok buzzera od parktronika jest chyba jakaś biała wtyczka. Może to ona jest od alarmu ?
piotrali jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2014, 21:17   #47
orion512
Avatar orion512
Model: Ford S-MAX
Postów: 1,241
Faktycznie jest jakaś biała wtyczka. Może wie ktoś do czego?
Typ Pliku: jpg DSC03674.jpg (84.7 KB, 660 wyświetleń)
Stary 14-01-2014, 13:40   #48
piotrali
Avatar piotrali
Model: Mondeo MK4
Postów: 233
Mały update.
W mondeo (pewnie w S-Max jest tak samo) za przednim lewym nadkolem jest montowana syrena zasilana bateryjnie - wtedy w ELMconfig podajemy że posiadamy Alarm Cat1 (Thatcham)
Montaż:
1. Zdjęcie nadkola
2. Montaż syreny
Dodatkowo jeszcze fabryczne umieszczenie syreny wewnętrz auta (Mondeo MK4)
Orion512 - obejrz tą wtyczkę - jeżeli ma tylko jeden konektor to raczej jest do syreny alarmu (masa jest brana z nadwozia).
Ostatnio edytowane przez piotrali ; 14-01-2014 o 13:47
Stary 14-01-2014, 13:48   #49
Postów: 18,078
Napisał orion512 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wychodzi na to, że montaż syrenki powinien być w tej wnęce, gdzie widać gąbkę... To może jeszcze da się zrobić zdjęcie wnęki bez gąbki?
Biała wtyczka nie wygląda na właściwą - do syrenki jest zwykły (klasyczny "samochodowy") konektor bagnetowy. Zwykle czarny.
Stary 14-01-2014, 16:33   #50
marek197879
Model: s-max
Silnik: 2.5t
Postów: 104
też tak myślałem o tej wnęce, przejrzałem każdy centymetr idą tam 3 kable wchodzące do czegoś tam, co myślałem ze jest syreną(ale kto by montował w moim przypadku nie było alarmu fabrycznie) ale to chyba coś z wlewem paliwa jakiś czujnik,
tak na marginesie to widząc te zdjęcia po zdjęciu plastików, widać różnice w przed liftowym i po liftowym inaczej idą kable oraz wygłuszenie nadkola
masz większe
alarm , mondeo mk4 , s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:58.
