#51 |
A może by tak włączyć na pracującym silniku tryb serwisowy, nastawić na temperaturę silnika w celsjuszach, pojechać na włączonym, obserwować, i będzie widać w stopniach jaką temperaturę ma silnik, bo wskażnik w kabinie to może niedokładnie pokazywać temperaturę silnika.
#52 |
![]() Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,210
Tylko, że on bierze informacje z tego samego czujnika co i test na kompie tyle, że widać co do stopnia.
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404 W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok. |
#53 |
![]() Imię: DAREK
Zarejestrowany: 12-01-2014
Model: mondeo mk3
Postów: 31
Dziś zrobiłem troche dłuższą trase droga ekspresowa ,120 do 140 km/h wskazówka stała prawie w pionie(80km) , ale gdy dojechałem do miasta to zaraz spadała do pierwszej kreski . nie wiem czy to tak ma juz byc , Olac to ? Czy co ?
#54 |
Darmenn, zrób tak , jak napisałem wyżej. Wskażnik temperatury też kiedys może się zepsuć, i pokazywać co chce. Jeżeli strzałka spada, wtedy jak jedziesz wolniej, to może jest jakaś zależność od napięcia prądu od alternatora.
Ostatnio edytowane przez salom ; 14-01-2014 o 18:26 |
#55 | |
![]() Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,725
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec |
#56 |
![]() Zarejestrowany: 24-05-2013
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDi 90Hp
Postów: 77
witam, dobrym sposobem na sprawdzenie małego termostatu jest zagięcie i spięcie np. trytytką czy drutem tego węża który wychodzi z tego własnie termostatu(ja zagiąłem go na dole, trzeba zdjąc ta małą osłone pod silnikiem przy chłodnicy) i obserwacja czy jest poprawa czy nie, u mnie odrazu było widac różnice, gdyż przy spokojnej jezdzie wskazówka była na 1-ej kresce, tak zrobiłem wymieniłem, i jest git...
Chociaż tak szczerze powiem( wymiana była rok temu) auto utrzymuje temperature do -16stopni przy włączonym nawiewie na 2 bieg, gdy jest wiekszy mróz to juz wskazówka zaczyna falowac( wrzucenie na luz), no chyba ze na trasie powyzej 1,7tys rpm wtedy ok, ale taki juz urok tddi Ostatnio edytowane przez konrad291 ; 14-01-2014 o 20:05 |
#57 |
![]() Imię: DAREK
Model: mondeo mk3
Postów: 31
Panowie ,a jak właczyc ten tryb serwisowy ?
Metmusic czekam na informacje czy pomogło |
#58 |
Postów: 1,725
Z tego co pamietam to trzeba włączyć zapłon jednocześnie przytrzymujac przycisk kasowania przebiegu. Przeszukaj forum pod kątem pojęcia Tips & Tricks żebyś wiedział co dalej po wejściu w ten tryb robić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ok dam znać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#59 |
![]() Zarejestrowany: 26-11-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.2 TDCI ST 155KM
Postów: 300
Ja też swojego czasu borykałem się z falującą temperaturą. Było to w październiku 2012. Auto nagrzewało się po ok 8-10 km ale kiedy zwalniałem wskazówka natychmiast opadła w dół do ok 50*C kiedy znów przyspieszałem wskazówka szła w górę i tak w kółko.
Diagnoza - mały termostat. Kupiłem nowy z serwisu Forda, bo z zamiennikami to różnie bywa. Dla przykładu kolega założył zamiennik i po niespełna miesiącu problem powrócił więc dał sobie spokój. Wracając do tematu od chwili zmiany nie mam absolutnie problemów z temp. 90* mam po ok 4-5 km i kiedy już złapie temp. nawet przy max ogrzewaniu wskazówka stoi w pionie.
Stan Twego auta mówi prawdę o Tobie. Wcześniej Mondeo MK3 1.8i 125KM 2001r. |
#60 | |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
![]() 668855686 |
