#11 |
![]() Imię: piotr
Zarejestrowany: 11-03-2009
Model: mondeo
Silnik: 1,8td
Rocznik: 1998
Postów: 33
może się boobster rozregulował. pod plastikową nakładką jest śruba regulacyjna na imbusa. do boostera od turbo dochodzi przewód , może jest nieszczelny i booster nie dostaje powietrza ?
#12 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 12-08-2012
Model: mondeo kombi
Silnik: 2.0 tdci 140km
Postów: 30
A mianowicie Ten zawór weabstage działa czyli rusza się dzwigienka jak robiłem tym kluczen co mi napisaliście i nic nadal nie miał mocy .Poddałem się pojechałem do serwisu na komputer wszystko pokazywało ok Ale przy okazji wyszlo na jaw że wężyk co idzie z pompy ale ten przy turbinie jest pęknięty wymieniłem i autko stało się bardziej dynamiczne ale nadal nie jest to co było przed .Powiedziano mi że gdy sprawdzałem ten czpien w bosterze że musiałem rozlególować i dlatego nie ma odpowiedniej dawki paliwa A wspomne że przy ok 2200obr była odczuwalna turbina teraz tego nie odczuwam .Fakt jest o niebo lepiej ale to nie jest jeszcze to .A jeszcze jedno przed wyciągałem nawet 180km a teraz nie chce
więcej niż 120km czy to może być przyczyną ten rozrególowany zawór a jak tak czy go się tylko ustawia na komputerze czy jest jakiś inny sposób . i jeszcze jedno wcale nawet przy ostrym przegazowaniu nie dymi wcale Pozdrawiam |
#13 |
![]() Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Nie dymi bo dostaje mniej paliwa - wyreguluj booster, regulacja metodą prób i błędów. Poszukaj na forum - było wielokrotnie opisywane.
Emmm Ostatnio edytowane przez Emmm ; 17-01-2014 o 00:15 Powód: pomyłkowa edycja |
#14 |
![]() Imię: Tomek
Model: mondeo kombi
Postów: 30
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Wiem panowie że bardzo dlugo nic nie pisałem ale cały czas tułałem się po różnych mechanikach i nic Każdy mówi że jest wszystko ok i rozkładają ręce Dałem do ustawienia dawkę paliwa podobno delikatnie była rozrególowana Teraz to ja już nie mam pojęcia co dalej Tylko Jeden z mechaników chciał zostawić go na tydzien może dwa że między czasie będzie zaglądał do niego i szukał przyczyny Ja na to już nie poszłem A reszta twierdziła że można szukać i szukać i że na to nie mają czasu Może jeszcze jakieś pomysły macieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#15 |
![]() Imię: Tadeusz
Zarejestrowany: 28-08-2006
Silnik: 2,0 Tddi 115 KM - 150 KM HEKO !!
Postów: 218
sprawdź albo wymień wszystkie przewody podciśnienia, kosz niewielki a może zdarzyć się cud, nie wiem czy w Twoim fordzie jest zawór egr, jeśli jest i od niego idzie rura nierdzewka to sprawdź z jednej i drugiej strony czy się czasem nie rusza, jeśli tak to spawanko i gitara a przy okazji możesz zalepić egr
#16 |
![]() Imię: Tomek
Model: mondeo kombi
Postów: 30
Erg jest ok sprawdzane na urządzeniu też jakiś czas było zaślepione Spróbóje wymienić te przewody i zobaczę choć jak pisałem mechanicy ręce rozkładali Już sam niewiem A i jeszcze jedno wcale nie dymi nawet jak go przeciągam A gdzie można dostać te wężyki bo w sklepach mówią że tylko w serwisie
Ostatnio edytowane przez MALY11 ; 11-01-2014 o 10:38 |
#17 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 218
no bez jaj, w serwisie ? zwykły motoryzacyjny sklep tylko sprawdź średnicę 4 lub 5 mm chyba, ja zakładałem przezroczyste jak do paliwa co prawda nie do mondeo ale zdały egzamin, a takie gumowate też powinni mieć, weź utnij kawałek do demonstracji w sklepie, żeby wiedzieli o co chodzi. Koszt niewielki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#18 |
![]() Imię: Tomek
Model: mondeo kombi
Postów: 30
Byłem dziś jeszcze u jednego samouka który też ma Mondeo i powiedział że przyczyną jest ta śruba na górze pompy paliwa na klucz 17 bodajże i jak ją wykręcisz to w niej jest taka mała tulejka i jak to się zapiecze to też tak jest wyjął ją i poruszał tym czpieniem no i co Zobaczymy Bo dziś się nie dało pospieszyć mondka pogoda nie pozwoliła śniegiem zasypało ledwie do domu wróciłem tak ślisko ale tyle czekałem i te pare dni poczekam żeby sprawdzić Napisze czy to była przyczyna
#19 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 218
poprawiło się ? ciekawy jestem co było przyczyną
#20 |
![]() Imię: Tomek
Model: mondeo kombi
Postów: 30
Niestety NIE poprawiło się jest jakby dynamiczniejszy ale nadal to nie jest to A może to wam coś podsunie jeszcze jak było w miarę to przy odpaleniu smuga na chodniku i przy przyspieszaniu dynamiczniejszym strasznie dymił przy spokojnej jeżdzie nie był zauważalny a teraz to jak na disla to wcale nie puszcza dymu czarnego nawet jak go odpale jasny dymek nie czarny i gdy przeciągne na wysokie obroty to bardzo dziwne no nie uważacie Ogólnie to jeżdzi odpala ale czuje jakbym jeżdził zwykłym dieslem bez turbiny Jakieś pomysly bo mi już rece opadają niby wszystko jest ok a nie idzie jak potrzeba Może jeszcze jakieś sugestie
Ostatnio edytowane przez MALY11 ; 19-01-2014 o 09:06 |
