Stary 14-01-2014, 23:16   #1141
jjery
Zarejestrowany: 22-02-2010
Model: Ford S-MAX Platinum X
Postów: 7
Domyślnie Odp: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
Próbowałem odłączać AKU i bezpiecznik radia na całą noc, kilka razy i nic, ale nie wiem czy radio się resetowało, bo ustawienia stacji radiowych i audio nie zmieniają się po włączeniu zasilania. Zauważyłem że po włożeniu płyty CD z softem, laser włącza się na ok. 1 sek. i nic. W desperacji nagrałem soft na płycie DVD, po włożeniu laser świeci ok. 40 sek, i nic, po włożeniu oryginalnej płyty laser świeci i przesuwa się ale i tak nie działa funkcja " System Download" i "Navigation Download" jednak nawigacja po wyznaczeniu trasy działa prawidłowo przez ok. 30 min. Potem nawigacja przestaje wyświetlać parametry -(odległość, czas) i szczegółową mapę, a kursor lekko zbacza z wyznaczonej trasy, mimo że GPS widzi 9 satelitów. Spróbowałem w takim momencie wyjąć i ponownie włożyć płytę nawigacji ale radio przez kilka minut nie mogło odczytać płyty i prosiło o włożenie oryginalnego nośnika, po pewnym czasie radio samo wyłączyło się a po ponownym uruchomieniu prawidłowo odczytało nośnik. Moja determinacja już wymięka, czy ktoś jest w stanie jeszcze podjąć wyzwanie które mnie przerasta, czy jednak pozostaje serwis. Może to usterka lasera który czyta tylko DVD a nie radzi sobie już z CD. Mam nadzieje że ewentualne rozwiązanie tego problemu pomoże wielu użytkownikom forum. Przy pierwszej awarji serwis sugerował kosztowną naprawę a wystarczyło wgranie nowego softu.
Ostatnio edytowane przez jjery ; 14-01-2014 o 23:21
jjery jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2014, 00:21   #1142
Postów: 18,055
Napisał jjery Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... Przy pierwszej awarji serwis sugerował kosztowną naprawę a wystarczyło wgranie nowego softu.
Brak w Twoim profilu info skąd jesteś. Jeśli okolice warszawy - to podjedź do kol. holdenikus do Sochaczewa - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
A jeśli bliżej Ci na Śląsk - to okolice Rybnika - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Obydwa to dobre, sprawdzone serwisy fabrycznych navi Ford. W SKANBIS sam wymieniałem DVD w poprzednim NXie (teraz mam NX SD Plus).
Stary 25-01-2014, 22:58   #1143
patrolk
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 03-11-2008
Model: Mondeo MK5 titanium
Silnik: 1.5 ecoboost
Postów: 38
Witam Mam pytanie do specjalistów od nx co będę potrzebował do montażu nx-a mam teraz radio sony wiem ze na pewno koszyk,ramka elm do uruchomienia,czy jeszcze coś??
Ostatnio edytowane przez patrolk ; 25-01-2014 o 23:20
patrolk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2014, 09:10   #1144
p_swiderski
Avatar p_swiderski
Zarejestrowany: 23-05-2010
Model: Outlander PHEV
Postów: 311
Napisał patrolk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I oczywiście szukałeś wcześniej odpowiedzi? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak masz BT to wiązka może nie pasować - brak dźwięku. Poza tym jak napisałeś ramka do deski rozdzielczej, koszyk na radio, ELM albo IDS do aktywacji (jeżeli masz Convers+), antena GPS (może być taka za 40zł z alledrogo. Zamiana Sony na NX przebiega bezproblemowo, w 2 godziny dasz radę nie spiesząc się specjalnie.
p_swiderski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2014, 10:33   #1145
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Patrolk, mondeo masz z którego miesiąca ? Pytam bo właśnie w 2008 roku była zmiana instalacji.Jak się cofniesz kilka postów w tym wątku to się dowiesz o co chodzi.
Stary 27-01-2014, 11:33   #1146
kr.bi
Avatar kr.bi
Imię: Krzys
Zarejestrowany: 21-08-2012
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2.0 Pb 140 Qńa
Postów: 301
Ze swojej strony mogę wskazać "namiar" na moje zmagania związane z zamianą/wymianą Sony CD/MP3 na NXa. Nie jest to co prawda niniejszy wątek, niemniej BT/VC jest powiązany,
W moim przypadku chodziło o wiązkę uniwersalną (z 22-pin'owym pajączkiem) i jak kolega mm32 wcześniej wspominiał w mk4 z czerwca 2009 ta wiązka już była zmieniona (musiałem przełożyć konektorki w białej wtyczce quadlock'a). Możesz zacząć lekturę od postu #1373 ww linka.
pozdrofka
Bump:
za pamięci zaopatrz się w kluczyki/wyjmaki w ilości stuk 4 bo bez nich nie dasz rady "wyciągnąć" navi gdyby przyszło z jakiegoś powodu to zrobić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg klucze-wyjmaki-do-radia.jpg (21.1 KB, 50 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez kr.bi ; 27-01-2014 o 11:42
kr.bi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2014, 22:43   #1147
patrolk
Imię: Patryk
Postów: 38
dzięki panowie za podpowiedz data prod.09.06.2008
Stary 29-01-2014, 10:03   #1148
jas!ek
Zarejestrowany: 02-10-2009
Model: Mondeo MK4 Titanium Kombi
Postów: 58
Jak w przypadku wielu innych osób padła mi antena GPS do NXa. Jak wiele innych osób zgodnie z sugestiami z tego wątku założyłem antenkę zastępczą i nawigacja pięknie działa (już ponad pół roku). Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tyle, że od dłuższego czasu pogarsza mi się odbiór radia (teraz to już ewidentnie gubi zasięg - w zależności od tego gdzie jestem pojawiają się szumy, zanika sygnał, za chwilę się pojawia, poza miastem radia praktycznie brak).
Nie jestem w stanie powiedzieć, kiedy dokładnie się to zaczęło - może wtedy gdy zaczęła nawalać antenka GPS. Na pewno jednak po przełączeniu na zastępczą antenę odbiór jeszcze bardziej się pogorszył.
Żeby nie było wątpliwości - przy przyłączeniu zastępczej anteny GPS nie ruszałem drugiej złączki antenowej - domyślam się, że odpowiadającej za zwykłe radio.
Ostatnio jak w warsztacie zgłosiłem to z prośbą o sprawdzenie anteny, to powiedzieli, że antena GPS i radiowa to tak na prawdę to samo, i jak padł jeden układ to i drugi też, więc nawet nie ruszą - mam sobie kupić nową antenkę.
Trochę mnie to zdziwiło, ponieważ:
1. wydawało mi się, że w antenie radiowej żadnej elektroniki nie ma - to zwykły kawał druta
2. nie przypominam sobie, żeby ktokolwiek z wymieniających antenę GPS skarżył się, że radio słabo odbiera.
Możecie powiedzieć jak to wygląda? Czy faktycznie zepsuty układ anteny GPS równa się zepsutej antenie radiowej? Jeżeli tak, to czy macie lepszy pomysł na naprawę niż wymiana anteny? Jeżeli nie, to jak sprawdzić co może powodować słaby odbiór?
jas!ek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2014, 21:10   #1149
Postów: 18,055
Napisał jas!ek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"Warsztaty" to już takie głupoty potrafią opowiadać, ze czasem ręce opadają.
W stopce anteny dachowej mieszczą się DWA urządzenia elektroniczne. Osobno mają wyprowadzony sygnał i są osobno zasilane.
Moduł anteny GPS umieszczonej w stopce nie różni się jakoś zasadniczo o tego zastępczego modułu zamkniętego w plastikowym pudełeczku. Oczywiście nie ma plastikowego pudełeczka, ale na prawdę wygląda podobnie - płaski prostopadłościan metalowy z wychodzącym cienkim kablem koncentrycznym. Zasilanie modułu GPS podawane jest po kablu sygnałowym, dzięki czemu można antenę GPS tak łatwo zamieniać.
Wewnątrz tej samej stopki antenowej umieszczony jest także wzmacniacz antenowy FM. Zasilany jest tym dodatkowym kabelkiem (z normalnej tylnej wiązki), który wchodzi do stopki, niezależnie od kabla sygnałowego radiowego.
Wzmacniacz antenowy nie ma żadnej obudowy i jeśli do stopki dostaje się woda to w oczywisty sposób go "trafia"...
Jak wygląda wzmacniacz w stopce już wrzucałem fotkę parę razy - no to zrobię to jeszcze raz.
Na zdjęciu jest moja osobista stopka antenowa z C-maxa.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 29-01-2014 o 21:21
Stary 02-02-2014, 13:10   #1150
jas!ek
Postów: 58
W stopce anteny dachowej mieszczą się DWA urządzenia elektroniczne. (...)
Dzięki Tedi za łopatologiczne wytłumaczenie wsparte obrazkami. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czyli niestety muszę się przymierzyć do zakupu nowej antenki, albo pogodzić z kijowym odbiorem.
blaupunkt , kuga , mondeo mk4 , navigacja , nawigacja , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:44.
