Stary 29-12-2013, 01:48   #41
ari4
Avatar ari4
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 10-04-2013
Model: Ford Focus MK2 FL
Silnik: Duratec 1.6 100 KM
Postów: 6
Domyślnie Odp: Radio Ford CD 6000 MP3
Jedyna opcja, jaką widzę, to wymienić panel na srebrny. Zostawić czarne przyciski i okleić panel taką folią:
http://gjkstyling.pl/46-469-thickbox...rny-ca-421.jpg
Powinno pasować...
ari4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2014, 15:49   #42
pokolec
Zarejestrowany: 03-11-2013
Model: MK1
Silnik: 1,6
Panowie, pytanie. Kupiłem takie radyjko:
I mam problem, kostki orginalne w samochodzie sa inne. Do zasilania i głośników dokupiłem przejściówki ale juz do sterowania z pilota przy kierownicy nie moge takiej kupić. Moje pytanie czy któryś z Was wie może na które piny należy podac sygnał z pilota? W samochodzie mam dwa przewody w instalacji pilota. Wiem że w Europejskiej wersji wystarczy podać sygnał sterujący na dwa piny w radiach z gałką głosności i pilot działa. ale w tej wersji z USA nie mam pojęcia które piny do tego służą.
Prosiłbym o pomoc.
pokolec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2014, 23:31   #43
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Powiedz kolego czy to radio dobrze wyszukuje stacje radiowe ? Bo slyszalem ze amerykanskie radia przeszukuja zakres co 0.2 to znaczy 98.0 98.2 98.4 98.6 itp a europerjskie co 0,1 to znaczy 98.0 98.1 98.2 98.3 itp.
P.S. uzupelnij profil aby bylo wiadomo jakie masz auto. Co do problemu to istnieje europejska wersja tego radia, nie odtwarza mp3 ale ma za to nawigacje strzalkowa. Podlaczenie powinno byc takie same.
Tutaj poczytaj, sa opisane wyjscia: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez 1olek ; 03-01-2014 o 23:37
Stary 04-01-2014, 00:32   #44
Postów: 18,049
Napisał 1olek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dotyczy: 2002-2004 FORD FOCUS RADIO CD MP3 3S4T-18C869-AE/F/G (jak na zdjęciu)
Mam procedurę do tego radia przestawienia tunera z amerykańskiego na europejski standard strojenia. Nie trzeba nic flashować ani wymieniać głowic czy czego tam... Wszystko robi się guzikami na radiu.
1. Przytrzymać MENU + AM/FM przez ok. 3 sekundy,
2. przytrzymać BACK, aż na wyświetlaczu pojawi się napis "low EQ',
3. nacisnąć strzałkę w lewo dwa razy, aż na wyświetlaczu pojawi się napis "tuner",
4. prawym pokrętłem ustawić tryb 'Europe',
5. Zatwierdzić prawym pokrętłem (ENTER).
Niestety brak jest sensownej procedury na inną bolączkę tych radyjek - prawie wszystkie mają więcej lub mniej pionowych "martwych" linii na wyświetlaczu...
Typ Pliku: jpg BP MP3.jpg (26.1 KB, 70 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 04-01-2014 o 20:23
Stary 04-01-2014, 18:39   #45
gomez.pl
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 02-04-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCI
Postów: 114
czy ktoś jest w stanie mi powiedzieć czy radio sony mp3 ma ten sam problem z głowicą co cd6000 ??
mam już drugie radio cd6000 z którym jest problem ze stacjami i nie chce wydawać kasy na kolejne radio i znowu się męczyć bo nie znajdę stacji w eterze...
Kupię Fiestę
gomez.pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2014, 15:32   #46
c-matix
Avatar c-matix
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Silnik: 2.0 16v 145KM , 1.6 Tdci 90KM
Rocznik: 2006 Silver Polar, 2006 Jeans Metalik
Postów: 1,811
Panowie pisze w imieniu kolegi, w niedziele zakupiliśmy focusa mk2 1.8 tdci i mam pytanie od niego
Jak w radiu ze zdjęcia i gdzie szukać sprzętu i cen, by podłączyć BT i mikrofon by na desce nie było choinki.
Typ Pliku: jpg radio fajfera.jpg (21.6 KB, 75 wyświetleń)
c-matix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2014, 20:23   #47
gomez.pl
Imię: Grzegorz
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCI
Postów: 114
Napisał c-matix Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
np. mój post z innego tematu:
Kupię Fiestę
Stary 16-01-2014, 06:38   #48
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Silnik: 1.6
Postów: 1,515
Pomysł na problemy (kreski) z wyświetlaczem
pozdrawiam
pankrakus
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
pankrakus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2014, 14:58   #49
cieszynn
Zarejestrowany: 06-11-2013
Model: Focus mk2 kombi
Silnik: 1,6 100KM
Postów: 5
Napisał arturek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a) Sony MP3
b) Sony MP3 + 6CD
c) Sony MP3 + 6CD + DAB
pozdrawiam
Hej,
czy do Focusa II przed FL (kwadratowe radio) stosowane było tylko jedno radio sony?
Czy w takim razie KAŻDE to radio ma zmieniarkę i odczytuje mp3?
Edit:
Nie wiem czy wszystkie te radia były montowane w Focusie, ale widocznie są różnie rodzaje:
Zamiast LOAD napis CD-INFO
Zamiast LOAD napis CD-INFO i napis MP3
Czy jest różnica w jakości dźwięku / możliwości tego radia w stosunku do owalnego radia sony po FL?
pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez cieszynn ; 23-06-2014 o 15:14
cieszynn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2014, 22:57   #50
cieszynn
Silnik: 1,6 100KM
Postów: 5
Halo Halo, podbijam pytanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:10.
