Stary 13-01-2014, 17:50   #1
Bzyk90
Zarejestrowany: 10-10-2010
Model: Mondeo mk4
Postów: 12
Domyślnie Spadek obrotów po dodawaniu gazu, przygasanie świateł i kontrolek
Koledzy mojego Forda 2.0 TDCI 115km trapi problem spadku obrotów po dodaniu gazu lub gdy dojeżdżam do skrzyżowania wciskam pedał sprzęgła następuje spadek obrotów i przygasanie świateł oraz kontrolek na zegarach. Lepiej mój problem może zobrazuje poniższy filmik. Ma ktoś jakieś pomysły dlaczego tak się dzieje?
Ostatnio edytowane przez Bzyk90 ; 14-01-2014 o 18:42
Bzyk90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2014, 22:38   #2
Bzyk90
Model: Mondeo mk4
Postów: 12
Domyślnie Odp: Spadek obrotów po dodawaniu gazu, przygasanie świateł i kontrolek
Nikt nie wie czym to może być spowodowane? Dodam iż taka sytuacja ma miejsce tylko na zimnym silniku. Gdy dojeżdżając do skrzyżowania wciskam pedał sprzęgła obroty spadają do około 650 obr/min po czym są podbijane do 800 obr/min podczas spadku obrotów przygasają kontrolki i światła
Stary 15-01-2014, 23:06   #3
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,727
Nie wiele pomogę bo przyczyny spadku obrotów nie umiem określić ale myślę, że przygasanie podświetlenia zegarów (zapewne także wszelkiego oświetlenia w samochodzie - także zewnętrznego) trzeba by na pewno potraktować jako raczej rzeczą wtórną/konsekwencję wynikającą ze spadku obrotów - przy niższych obrotach przyduszany jest alternator.
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2014, 19:11   #4
Bzyk90
Model: Mondeo mk4
Postów: 12
Niestety ja również nie wiem co może być przyczyną. Miałem nadzieję, że któryś z kolegów miał coś podobnego i podpowie co można sprawdzić albo na co zwrócić uwagę. W silniku benzynowym sprawdziłbym silniczek krokowy i przepływomierz, ale tutaj niestety nie mam pojęcia.
Stary 18-01-2014, 19:23   #5
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,786
Sprawdź w pierwszej kolejności czujnik pedału sprzęgła. Podłączenie pod kompa może też naprowadzi na problem.
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2014, 22:49   #6
Bzyk90
Model: Mondeo mk4
Postów: 12
Napisał myniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czujnik pedału sprzęgła był wymieniany na nowy gdy montowałem tempomat, jest na 100% sprawny. Auto było podłączane pod WDS'a w ASO i nie było żadnych błędów
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:08.
