Stary 15-01-2014, 22:13   #21
no_fear
Avatar no_fear
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 31-05-2012
Model: MK2
Silnik: 2.3 + LPG
Rocznik: `00
Postów: 183
Domyślnie Odp: Cb radio-montaż
6 metrów
no_fear jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2014, 22:13   #22
galo
Avatar galo
Imię: Darek
Zarejestrowany: 13-04-2009
Model: S Max
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 496
To zależy którędy chcesz go prowadzić jak dobrze pamiętam to miałem 5-metrowy kabel i z biedą dociągnąłem pod radio, ale szedł pod dywanikiem i pod środkowym fotelem dalej koło ręcznego i pod radiem to może 10cm wystawał z kasety.
Jeśli masz zamiar zakładać na na klapie na dzwonku a często korzystasz z bagażnika to nie polecam bo kabel się przełamuje i będziesz miał za 2 lata kłopoty z łącznością.
galo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2014, 22:35   #23
tyger
Zarejestrowany: 10-02-2013
Model: Ford Galaxy
Postów: 264
Zamierzam puścić od strony ręcznego w stronę popielniczki nastęonie w prawo pod schowkiem pasażera i prawym progiem do końca pojazdu. Myślę ze 6 metrów to minimum tego kabla mi będzie potrzebne.
tyger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2014, 23:39   #24
galo
Avatar galo
Imię: Darek
Model: S Max
Postów: 496
Do ręcznego 6m to Ci chyba troszkę braknie.
Stary 15-01-2014, 23:40   #25
tyger
Model: Ford Galaxy
Postów: 264
kurcze bez miary nie da rady muszę ją poszukaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-01-2014, 00:46   #26
M.A.G.
Avatar M.A.G.
Zarejestrowany: 27-11-2009
Model: S-Max / Octavia / Journey
Silnik: 2.0EB PS / 1.5TSI DSG / 3.6V6
Rocznik: 2010 / 2021 / 2015
Postów: 608
Kabla weź więcej - zawsze go przecież można skrócić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja teraz nie pamiętam, ale mam ok 7m - CB na boku konsoli u pasażera a kabelek idzie na stronę kierowcy do uszczelki drzwi, potem dołem i w górę ostatnim słupkiem do uchwytu na klapie.
Pozdro.
P.S. mam już 2 latka i kabel się nie przełamał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
M.A.G. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2014, 07:44   #27
no_fear
Avatar no_fear
Imię: Rafał
Model: MK2
Silnik: 2.3 + LPG
Rocznik: `00
Postów: 183
Napisał tyger Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
łatwiej będzie sznurek/linka - rozciągasz którędy planujesz poprowadzić kabel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
następnie mierzysz długość sznurka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:37.
