Stary 16-01-2014, 17:53   #31
bobuniek
Avatar bobuniek
Zarejestrowany: 10-01-2009
Silnik: 1.6 16v
Postów: 143
Domyślnie Odp: Prawie nowe klocki, na nowe tarcze, czy można?
Mam jeszcze pytanie, zrobilem okolo 80km na nowych tarczach i na jednej mam taki rowek po srodku, ale cieniutki, plytki. To normalne ze moze sie takie cos zrobic? czy pokruszyl sie klocek i niszczy tarcze? Wiem ze rowki sa niewskazane, ale to jest jeden cienki. Tarcza powinna byc idealnie gladka?
bobuniek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2014, 19:29   #32
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
zadnego rowka byc nie powinno
Stary 16-01-2014, 21:14   #33
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Często widzi się zarysowania na tarczach hamulcowych.Rysę może spowodować np. malutki kamyk, który utknie między klockiem a tarczą w trakcie hamowania i przerysuje ją.Nie przejmuj się tym.Też w moim mam zarysowania.Na wiele rzeczy nie mamy wpływu.
pozdrawiam
Basra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2014, 00:52   #34
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
moze tez byc wada w klocku i rysuje.
Ja doswiadczalnie założyłem tarcze KRAFT do siebie, zobczymy co będzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-04-2014, 15:22   #35
scrash
Avatar scrash
Zarejestrowany: 22-01-2008
Model: Cougar
Silnik: 2.0 16V 131KM EDBC
Postów: 9
Napisał Rafał A.(antek) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No i jak tam komplecik Krafta się sprawuje ? bo mam zamiar zamówić sobie komplecik z tej firmy na tył.
scrash jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2014, 10:37   #36
Rafał A.(antek)
Postów: 9,191
w jeżdzie miejskiej tarczom nic nie jest, autostrady jeszcze nie widziały
Stary 07-09-2015, 11:07   #37
pwojtasiak
Zarejestrowany: 31-03-2015
Model: Ford Focus MK1
Silnik: 1.6 16V benzyna
Domyślnie Jakie hamulce na tyle?
Mam auto Ford Focus MK1 benzynowy rok. prod. 02.12.2004, 74 kW, 1596 cm3, sedan, silnik 16v.
Jakie hamulce są zamontowane w tym aucie? Bębny czy klocki i tarcze z tyłu?
Piszczy mi niemiłosiernie przy hamowaniu, ale nowe tarcze i klocki na przodzie wymieniłem już 3 miesiące temu.
Ktoś wie od czego mogą zależeć piski przy hamowaniu?
Poza tym czy po numerze pojazdu można dopasować części do tego auta. Żebym wiedział co kupić?
Ostatnio edytowane przez pwojtasiak ; 10-09-2015 o 14:18
pwojtasiak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2015, 11:22   #38
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Domyślnie Odp: MK1 2004 1.6 16V benzyna - jakie hamulce na tyle
Wystarczy że popatrzysz żeby się dowiedzieć czy masz bębny czy tarcze a żeby kupić coś w sklepie to idziesz i mówisz jakie masz auto i Ci wszystko dobiorą
Stary 07-09-2015, 11:23   #39
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
A gdzie masz to auto? Nie masz dostępu do tylego koła i nie da się zobaczyć przez otwór w kołpaku/feldze czy tarcza czy bęben? Niemożliwe.
Zdalnie stawiam na bębny, bo ford bardzo skąpi tarcz na tył do słabszych modeli.
Stary 08-09-2015, 19:38   #40
jarhel74
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 14-07-2012
Model: focus
Silnik: 1,4
Postów: 636
Domyślnie Odp: Jakie hamulce na tyle?
Niekoniecznie- ja mam 1.4 i tarcze z tyłu.Jak kupowałem klocki to facet aż ze sklepu wyszedł popatrzeć, bo mi nie wierzył i myślał ,że farmazony gadam.
A piszczeć może i przód. To że zmienione niedawno klocki i tarcze o niczym nie świadczy. Mogłeś kupić coś kiepskiego, a mogłeś i sam się do tego przyczynić hamując ostro przed "ułożeniem" się klocków.
jarhel74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
bębny , focus , klocki , klocki hamulcowe , tarcze hamulcowe
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:59.
