Stary 03-01-2014, 14:36   #151
jaskół
Imię: Arek
Zarejestrowany: 12-01-2012
Model: C-Max
Silnik: 1.6 125 KM
Postów: 59
Domyślnie Odp: Awarie i usterki
A miałeś świecące kontrolki czy inne problemy z modułem RCM ?
jaskół jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2014, 17:17   #152
schraczek
Avatar schraczek
Zarejestrowany: 04-05-2012
Model: Skoda Octavia III RS
Silnik: 2.0 TSI 230KM
Postów: 561
Napisał jaskół Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nic nie świeciło. Nie było Żadnych problemów. Nic tez nie zglaszalem.
Misiek.
schraczek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2014, 18:31   #153
mitrope
Zarejestrowany: 14-01-2014
Model: grand cmax
Silnik: 1.6
Postów: 4
Napisał schraczek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
awaria czy usterka... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam
no wlasnie mi tez i to kilka much do srodka weszlo wiec mam cmentarzysko i as szkoda sie robi nieboszczek, bo maja w tych lampach jak na dyskotece. ford autoboss w chorzowie odmowil naprawy w ramach rekojmi.
inne usterki to:
- bateria w kluczyku siadla po 2 latach ale problemem byl komunikat ktory nie znikal pomimo wymiany baterial. Rozwiazaniem okazalo sie zmiana jezyka menu na wloski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Oni tam chyba tych bledow nie maja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- klocki przednie wymiana po 36tys km (tego nigdy nie mialem tak szybko)
- odpinajaca sie maskujaca tapicerka w srodkowym tylnym siedzieniu
- zablokowany tylny srodkowy nawiew, tzn nie da sie kierowac strumieniem powitrza. i tu ford sie nie popisal bo zrzuciliy wine na mnie. autoboss chorzow pieknie tylko przy kupnie.
- ostatnio nie wiem co sie stalo ale oba swiatla drogowe mi drgaja jak by zasilanie nie bylo stabilne. w ruchu lub w trakcie postoju i ten sam efekt na obu lampach
czy taki lekki swist jakby turbiny po sciagnieciu nogi z gazu to cos powaznego..? nigdy turbiny wczesniej nie mialem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
m
mitrope jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2014, 19:08   #154
Atlis
Avatar Atlis
Imię: Marian
Zarejestrowany: 19-07-2013
Model: Focke-Wulf
Silnik: 1.6EB 207KM/333Nm
Postów: 1,389
- klocki to niestety standard, tez zmienialem po 40tys
- turbina - to nie turbina tylko blow off, wszystko jest ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Atlis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2014, 20:26   #155
johnny_pl
Zarejestrowany: 22-04-2007
Model: Ford Grand C-Max
Silnik: 1.6 EB 150 KM
Postów: 20
Jeśli chodzi o klocki, to kilometr kilometrowi nierówny, ja w poprzednim aucie też zmieniałem już po 30 tys. km, ale tu miało znaczenie to, że samochód był katowany prawie wyłącznie po mieście, więc na przejechany kilometr było znacznie więcej hamowań.
johnny_pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2014, 23:08   #156
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Moje klocki po 37000 były zużyte w ok 50%.
Natomiast mam dziwny objaw działania pedału sprzęgła. Po wciśnięciu nie odbija szybko, tylko z lekkim opóźnieniem. Przy szybszym ruchu stopy stuka w podeszwę. A wciskając słyszę lekki klik. Samo sprzęgło działa normalnie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-05-2014, 22:06   #157
schraczek
Avatar schraczek
Postów: 561
No i znowu na warsztat. 80kkm i niecałe 2 lata:
1. Wymiana tłumika środkowego ( pęknięcie na sprawie)
2. Wymian drazkow kierowniczych ( coś puka i ASO tak zdecydowało. Przypomnę że przekladnie kpl. już mi wymieniali).
3. Mokre tylne amortyzatory ( tu jeszcze nie ma decyzji ASO)
Misiek.
Stary 23-05-2014, 18:29   #158
MichuP
Imię: Michał
Zarejestrowany: 23-06-2012
Model: Ford C-MAX
Silnik: 1,6 ECOBOOST
Postów: 33
Domyślnie
U mnie 30kKm i spokój odpukać. Trzeszczą tylko uszczelki drzwi te włochate u góry, wazelina techn. pomaga.
Dokupiłem gware 5 lat jak koledze padła sonda lambda miesiąc po upływie gwarancji...
Tapnięte w Tapatalku
MichuP jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2014, 20:23   #159
johnny_pl
Postów: 20
U mnie przestała się świecić pomarańczowa dioda, która informuje, czy zabezpieczenie tylnych drzwi przesuwnych jest aktywne.
Zbiegło się to w czasie z przykrą przygodą blacharską, którą opisałem tutaj: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Nie chciało im się chyba klepać tych drzwi, więc naściemniali mi, że "coś tam się nie dało" i zostały po prostu wymienione, więc myślałem, że to przy wymianie coś skaszanili. Wydawało mi się, że to może jakiś bezpiecznik tylko, ale powiedzieli, że to nie ma związku z wymianą drzwi i cały panel muszą wymienić - trochę mnie to dziwi, ale zrobią to na gwarancji, więc w sumie jest mi to obojętne.
Ostatnio edytowane przez johnny_pl ; 23-05-2014 o 20:25
Stary 29-05-2014, 10:22   #160
KaiM
Zarejestrowany: 13-05-2013
Model: Grand C-Max
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 79
u mnie nagle odkryłem że nie mogę otworzyć maski. Ciągnę za rączkę i nic, maska nie odskakuje wyżej.
Okazało się że jakoś magicznie linka się wyczepiła z rączki wew. auta tej przy lewej nodze.
Dobrze że odkryłem to u siebie w garażu.
Tylko ciekawe że po zaczepieniu jej z powrotem - sytuacja się powtórzyła. Bardziej dokładne śledztwo odkryło cud - linka dostała luzu i wypada z uchwytu, jakby się nagle wydłużyła.
Przyblokowałem jej miejsce wypadania opaską zaciskową i jest już OK. Ale przyczyna tego wydłużenia nadal nie znana...
KaiM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
awarie , c-max , usterki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:48.
