Stary 16-01-2014, 08:27   #301
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
Domyślnie Odp: ELM327 1.4b + ELMConfig = nie działa
quadlock to nazwa wtyczki radia - znajdź jej schemat i sprawdź na których pinach jest tam CAN+ i CAN-
Stary 16-01-2014, 16:13   #302
klumpus
Imię: M
Zarejestrowany: 01-11-2013
Model: Focus mk3 Lift USA
Silnik: 2.0 Benzyna
Postów: 68
Znalazłem tylko taki opis [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] na którym PINY 9 i 10 są opisane jako CAN+ i CAN- (to te same co zaznaczyłem na fotce w pierwszym moim poście). Nie jestem jednak pewien bo podobno wtyczki w prostokątnym radiu quadlock jest taki sam a piny maja inny układ. Tak wpomniał mi kolega który opublikowal na naszym forum schematy wtyczek radiowych. m.in. dlatego nie ma opisu quadlocka radia owalnego:-(
jesli masz taki opis 100% pewny to podeślij na maila lub opublikuj pewnie paru osobom sie tez przyda.
klumpus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2014, 21:09   #303
Postów: 18,069
Rozkład pinów quadlocka w części A jest ("duże piny") jest zawsze taki sam - choć nie wszystkie piny zawsze są obecne. W nowych radiach nie ma na przykład:
Pin 13 Alarm Sense (From GEM)
Pin 14 Illumination
Pin 16 Ign. Sense (Accessory) (From F69)
Jeśli duże piny są, to zawsze mają takie znaczenie jak na podanym schemacie.
Stary 17-01-2014, 08:58   #304
klumpus
Imię: M
Silnik: 2.0 Benzyna
Postów: 68
PINY duże są wszystkie. Może dzisiaj zmierzę czy jest przejscie od quadlock-a do odb2. Ale nie chce mi się wierzyć ze to jest takie proste bezpośrednie połączenie??? czy to nie idzie przez jakiś kontroler CAN?
Stary 17-01-2014, 09:45   #305
Postów: 18,069
Napisał klumpus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Ale nie chce mi się wierzyć ze to jest takie proste bezpośrednie połączenie??? ...
No to nie wierz i nie mierz. Oraz nie zawracaj głowyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A w wolnej chwili poczytaj trochę o konstrukcji szyny CAN.
Stary 12-02-2014, 09:09   #306
klumpus
Imię: M
Silnik: 2.0 Benzyna
Postów: 68
Mrozy puściły wiec zmierzyłem przejscia od quadlock-a do ODB i wyszło mi:
od 9 PIN-u quadlock-a do 3 PIN-u ODB2 0om
od 9 PIN-u quadlock-a do 11 PIN-u ODB2 60om
od 10 PIN-u quadlock-a do 3 PIN-u ODB2 60om
od 10 PIN-u quadlock-a do 11 PIN-u ODB2 0om
Stary 12-02-2014, 10:30   #307
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Rezystancje są prawidłowe.
60ohm to rezystancja prawidłowo zaterminowanej z obu stron magistrali.
Stary 13-02-2014, 10:43   #308
klumpus
Imię: M
Silnik: 2.0 Benzyna
Postów: 68
Wynika z tego ze problem lezy jak przwidział tedi_k po stronie radia:-(
zastanawia mnie jeszcze brak w ustawieniach komputera opcji DATA/GODZINA,
która to opcja jest w instrukcji obsługi pokazana????????? czy tez jej nie macie
zegary przedliftowe z czerwonym wyświetlaczem z komputerem.
Stary 13-02-2014, 15:30   #309
paablod
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 02-05-2012
Model: Focus Kombi Mk2 Ghia
Silnik: 1,6 TDCi 109 KM
Postów: 281
Miałem zegary z małym wyświetlaczem i opcji zegara nie było.
paablod jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2014, 15:36   #310
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,365
bo przedliftowe zegary z komputerem pokładowym nie mają zegara
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:06.
