![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 07-08-2012
Model: galaxy
Silnik: 2,8
Postów: 17
Witam.
Galaxy mk2 2,8 2001r. Mam problem z odpalaniem samochodu jak jest zimny. Muszę kręcić rozrusznikiem jakieś 10-12 sekund zanim zaskoczy. Mam LPG i na nim jest tak samo. Sprawdziłem wtryski gazowe czy nie ucieka przez nie i jest ok oraz temperatury z licznika i komputera silnikowego (vag-com) i są zbliżone do siebie. Jak jest ciepły to odpala normalnie. Czasem po dłuższym postoju (jakieś 4-5 godzin) również ciężko odpala. Bardzo proszę o jakieś sugestie lub porady co jeszcze sprawdzić i w jaki sposób. Ostatnio edytowane przez kogutelk ; 15-01-2014 o 09:20 |
![]() Zarejestrowany: 27-07-2010
Model: Kuga 2 +Mondeo mk5
Silnik: 2.0 tdci 150km /2.0 tdci 210km
Rocznik: 2015/2017
Postów: 51
Witaj
Bez gadania padła membrana w parowniku-do wymiany. Zrób tak , wyjmij przewód podciśnienia z kolektora do parownika(tamtędy dostaje sie gaz na postoju) i zaklej taśmą czy opaską wężyk aby kolektor nie ciągnął lewego powietrza. Pojeździj z 2 dwa dni na Pb i zobacz czy będzie ok. Ale na 99% to membrana PozdrawiamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#3 |
![]() Imię: Marcin
Model: galaxy
Silnik: 2,8
Postów: 17
Miałeś rację. Po zdjęciu podciśnienie i zaślepieniu "go" samochód z rana odpala normalnie.
Masz u mnie browara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#4 |
Rocznik: 2015/2017
Postów: 51
To git Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam |
#5 |
![]() Imię: Marcin
Model: galaxy
Silnik: 2,8
Postów: 17
Wymieniłem reduktor z "artic" na "AC R01 250km" w najbliższych dniach okaże się jaki efekt to dało.
#6 |
Rocznik: 2015/2017
Postów: 51
Po co wymieniałeś cały reduktor?wystarczyło zregenerować....
Pamiętaj aby po wymianie koniecznie ustawić ciśnienie gazu oraz od nowa zmapować mapę wtrysków bo na nowym reduktorze Lpg będzie na pewno inaczej pracować Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#7 |
![]() Imię: Marcin
Model: galaxy
Silnik: 2,8
Postów: 17
Wymieniłem reduktor bo tamten był troszkę za słaby i miałem duże spadki ciśnienia przy "deptaniu". Ciśnienie i regulacja została zrobiona od razu po wymianie.
Pozdrawiam |
#8 |
![]() Imię: Marcin
Model: galaxy
Silnik: 2,8
Postów: 17
Przy "-20" samochód odpala normalnie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
