Stary 15-01-2014, 05:33   #41
adam.harry
Imię: Adam
Zarejestrowany: 21-01-2010
Model: ford mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDI
Domyślnie Odp: "Szorujący" hamulec tylnego lewego koła
Napisał radek9103 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wymieniałem na regenerowane oba koła +robota,wyszło razem 350 zł tylko że stare w rozliczeniu zostawiłem. I gwarancja na rok.
no wlasnie i po roku jak znam zycie znowu bedziesz przechodzil to samo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ja juz 3 razy ale mam to za soba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. kupilem ostatnio kpl zaciskow ale tych z mondeo po 09.2004 i reczny nareszie dziala tak jak trzeba aha i przy okazji wymienilem dzwignie recznego na ta z reczna regulacja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. aha zapomnialbym o najwazniejszym czyli koszta w sumie za dwa zaciski z jarzmami i nawet ladnymi klockami zaplacilem 320 zl , dzwignia recznego 50 zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. robora mechanika 120 zl i swiety spokoj z recznym bezcenny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez adam.harry ; 15-01-2014 o 05:38
adam.harry jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2014, 15:44   #42
Bravis
Avatar Bravis
Imię: Igor
Zarejestrowany: 10-09-2013
Model: Mondeo MK 3
Postów: 18
Panowie dzisiaj rozkręciłem cały mechanizm hamulca. Wyczyściłem wszystko, całą rdzę kurz, pyłki itp. Jedyny problem jak na ta chwile to widzę, to że jeden z klocków jest zjechany do 0 i stąd to tarcie metalu. Nie widziałem tego wcześniej bo okazało się, że to klocek wewnętrzny którego od tak nie widać na pierwszy rzut oka.
Teraz kolejne pytania:
Przy wymianie klocków koniecznie muszę wymieniać analogicznie z przeciwnej strony auta?
Skąd mogę zdobyć klucz do wkręcenia tłoczka?
Czy są jakieś inne sposoby na wkręcenie/wciśnięcie tłoczka? I jak to zrobić?
Czym to wszystko posmarować jbc żeby wszystko ładnie pracowało? Ktoś coś wspominał o smarze miedzianym, a nie wiem jak to powiedzieć w języku angielskim czy niemieckim? jak ktoś wie jak tego szukać w niemczech/szwajcarii to będę wdzięczny.
Bravis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2014, 16:00   #43
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Zarejestrowany: 01-07-2009
Model: MDO IV Sedan \ A3 8P \ CBR1000RR
Silnik: 2.0 PB 145PS \ 2.0 TDI CR 170PS
Postów: 1,332
Napisał Bravis Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, koniecznie. Zresztą kupując klocki masz zestaw na całą oś.
Czymkolwiek. Byle nie poharatać tłoczka.
Można miedzianym. Ja natomiast do tłoczków zawsze używam oliwki w strzykawce.
Tutaj nie ma co się rozczulać. Najważniejsze żeby wszystko dokładnie wyczyścić i nasmarować. Wystarczy Ci do wszystkiego olej maszynowy i strzykawka.
CBR 1000RR + MICRON
FORD - nigdy mnie nie zawiódł.
Ostatnio edytowane przez enjoypoznan ; 18-01-2014 o 16:02
enjoypoznan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2014, 16:19   #44
Bravis
Avatar Bravis
Imię: Igor
Model: Mondeo MK 3
Postów: 18
A co miałeś na myśli mówiąc "byle czym" ?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. właśnie chodzi mi głównie o to czym to mogę wkręcić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.A jeśli chodzi o ten smar miedziowy to już znalazłem w sklepie inernetowym który ma niedaleko mnie dość spory sklep.
Pasta Miedziowa:
Klocki:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]')
Tylko się zastanawiam co oznacza w niemieckim skrót VA i HA tzn domyślam się żę to jest podział na przód i tył tylko nie wiem które to które Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeśli jest ktoś w stanie rozpoznać po tym rysunku ze strony czy to na przód czy tył to proszę napisać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-01-2014, 18:18   #45
dżizas
Avatar dżizas
Zarejestrowany: 26-11-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.2 TDCI ST 155KM
Postów: 300
Kolego Bravis zazwyczaj wszędzie na świecie na produktach masz angielską nazwę i opis.
Smar miedziany to COOPER GREASE
Smar do zacisków hamulcowych to BRAKE CALIPER GREASE
Podjedź do jakiegokolwiek sklepu z motoryzacyjnego i poproś o jeden z w/w produktów.
Dla przykładu masz tu ofertę z Ebay-a gdzie są oba produkty z angielskimi nazwami oraz zdjęciem jak to wygląda:
Stan Twego auta mówi prawdę o Tobie.
Wcześniej Mondeo MK3 1.8i 125KM 2001r.
dżizas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2014, 18:19   #46
radek9103
Avatar radek9103
Imię: radek
Zarejestrowany: 24-08-2013
Model: KUGA
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 1,271
Napisał adam.harry Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No niestety szukałem tych po fl ale nie mogłem znaleźć a przegląd mi się zbliżał.
BMW E36 1.8IS -> VW GOLF 4 1.4 16V ->MONDZITSU 2.0 TDDI MONDEO MK4 2.0 TDCI BLACK PANTHER FOCUS MK2 1.6 TDCIobecnie KUGA MK1 2.0 TDCI BLACK PANTHER
<a href=http://forum.fordclubpolska.org/signaturepics/sigpic198702_1.gif target=_blank>http://forum.fordclubpolska.org/sign...ic198702_1.gif</a>
radek9103 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2014, 01:34   #47
dżizas
Avatar dżizas
Model: Mondeo MK3
Postów: 300
A jeszcze lepszym rozwiązaniem jest pasta firmy ATE dedykowana do tłoczków hamulcowych. W Niemczech nie powinieneś mieć żadnych problemów z dostaniem jej ponieważ jest to produkt niemiecki i w poniższym linku masz przykład jak to wygląda włącznie z niemiecką nazwą na tubce:
Stary 19-01-2014, 15:50   #48
Bravis
Avatar Bravis
Imię: Igor
Model: Mondeo MK 3
Postów: 18
@Dzizas
Właśnie ci powie, że w Szwajcarii jest trochę inaczej i tutaj jak i na samym poludniu niemiec w języku angielskim się jest cięzko dogadać z kimkolwiek, a produkty z anglojęzyczna nazwą są żadkością. W linkach w moim poprzednim poście podałem to co znalazłem w niemieckim sklepie internetowym wiec myślę, że to mi wystarczy. A jeśli chodzi o tą pastę ATE to jutro bd w sklepie z częściami itp to postaram się ją znaleźć. Jeśli mi się uda to kupię tą zamiast tej miedziowej.
Stary 19-01-2014, 23:55   #49
baxowy
Avatar baxowy
Imię: Artur
Zarejestrowany: 02-04-2010
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDCi 180KM
Postów: 37
Mi jedna z prowadnic w jarzmie nie pracowala, i klocek starl sie tylko od wewnetrznej strony. Na pierwszy rzut oka klocek jest, a sie okazalo ze tarl od srodka.
Moze komus to pomoze
baxowy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2014, 00:08   #50
dżizas
Avatar dżizas
Model: Mondeo MK3
Postów: 300
Tu się z tobą zgodzę Bravis gdyż sam niejednokrotnie miałem problemy w Niemczech w porozumieniu się w języku angielskim, dlatego wysłałem Ci linka gdzie masz niemiecką nazwę:
Bremszylinder paste - pasta do cylinderków hamulcowych
Lub możesz poprosić o jakikolwiek smar do zacisków:
Bremssattel paste - pasta do zacisków hamulcowych
Ta pasta którą znalazłeś w sklepie internetowym wygląda w porządku, wytrzymałość termiczna 1000*C jest odporna na działanie soli, wody i smarów czyli nie powinna wchodzić w jakieś dziwne reakcje z płynem i 50g swobodnie starczy na posmarowanie wszyskiego włącznie z prowadnicami zacisku i zostanie do ponownego użycia w przyszłości.
A odnośnie smaru miedzianego to podobno nie powinien być stosowany do smarowania tłoczka gdyż ma negatywny wpływ zarówno na tłoczek jak i uszczelkę takie info znalazł gdzieś w internecie mój kumpel który dał mi również namiary na tą pastę ATE.
Rzeczywiście smar miedziany zawiera drobinki miedzi ale nie sądze aby one miały wpływ na tłoczek ponieważ stal jet dużo twardsza od miedzi ale na gumę uszczelki jak najbardziej wpływ może mieć. Czy to prawda nawet nie mam zamiaru się nad tym zastanawiać gdyż sam od wielu lat używam smaru miedzianego do konserwacji zacisków i wiem że się sprawdza.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:21.
