Stary 15-01-2014, 22:45   #1551
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Ok. Tak jest jak piszesz.Te moduły to na 100% ford sync wystarczy troszkę po googlować:
Stary 15-01-2014, 22:47   #1552
Postów: 18,052
Nie traktuj eBaya jak wyroczni... Podany link zauważyłem, ale to jedyne miejsce gdzie tak piszą... Do sprawdzenia.
OK - potwierdza się. Rosjanom zawsze bardziej wierzę: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
A najbardziej sensowne info jak zwykle na ffclub.ru... [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 15-01-2014 o 23:11
Stary 15-01-2014, 22:49   #1553
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Nie to nie jest jedyny link jest ich pełno nawet u naszych przyjaciół z Rosji piszą o tych modułach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Bump: Aby wiedzieć jaki moduł jakie ma w sobie języki trzeba zdobyć FordEtis - TECHNICAL SERVICE BULLETIN 60/2013,tam jest wszystko opisane.Zaczyna się tak:
AM5T/BM5T -14D212-B*. 2. English, German, Russian, Polish*¹. AM5T/BM5T -14D212-C*. 3. English, German, French, Italian. AM5T/BM5T ...
Ostatnio edytowane przez mm32 ; 15-01-2014 o 23:26
Stary 16-01-2014, 00:03   #1554
Postów: 18,052
Proszę bardzo podstawowe info o modułach FordSync Gen 1 (takich jak dyskutowane) ze wskazanego TSB 2013.60:
The following languages are supported by the SYNC module voice control feature:
• English
• French
• Spanish
• Portuguese
• German
• Italian
• Turkish
• Dutch
• Russian
Polish and Swedish can only be read in the text display. The SYNC module is delivered with 4 languages depending on the market.
1) AM5T/BM5T-14D212-A* English, German, Russian, Turkish
2) AM5T/BM5T-14D212-B* English, German, Russian, Polish*¹
3) AM5T/BM5T-14D212-C* English, German, French, Italian
4) AM5T/BM5T-14D212-D* English, German, French, Swedish*¹
5) AM5T/BM5T-14D212-E* English, Spanish, French, Portuguese
6) AM5T/BM5T -14D212-F* English, German, French, Dutch
*¹ SYNC does not support Voice Recognition in this language.
Please follow the instructions to change the predefined language pack to the desired one.
Changing the language pack
FordEtis (FDRS) allows changing of the language pack, it is a two stage process and is not
covered by warranty.
1. Enter the VIN of the vehicle.
2. Select the vehicle software tab.
3. Run the network test application.
4. Select SYNC Module [APIM] and then the Configuration link.
5. Run the Sync Language Selection application, this will allow the selection of the required language pack.
6. Select the required language pack.
NOTE: It is important to run Sync Language Selection application first and then Module Language Reprogramming application.
7. Run the Module Language Reprogramming application, this will place the selected
language pack onto the module.
Wniosek - wskazane moduły są perspektywiczne, bo da się z tego pakietu iberyjskiego zrobić pakiet angielsko/polski (bez polskiego VC, ale z obsługą języka polskiego pisanego).
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 16-01-2014 o 00:09
Stary 19-01-2014, 10:50   #1555
Matius86
Avatar Matius86
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 20-12-2013
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 98
mam u siebie moduł BT/VC ale chiałbym jeszcze usb czy wystarczy tylko podmienić moduły i bedzie działało czy trzeba coś wiecej dokładać?
Matius86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2014, 11:21   #1556
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
A wystarczyło by przy pisaniu tego posta korzystać z Przeglądarki gogle chrome Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I wszystko było by czytelne .
Stary 19-01-2014, 13:07   #1557
BARNEY
Avatar BARNEY
Imię: Grzegorz/Barney
Zarejestrowany: 10-07-2012
Model: Ford S-Max Titanium (prawie S) /Platinium X/7os/ Suzuki Swift
Silnik: 2,0 TDCI/1,3
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
Mayak instalował u mnie cs7t-14d212 - i ten moduł mam w j.polskim. A z jakiego samochodu był poprzednio - chyba bez różnicy?
BARNEY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2014, 20:51   #1558
Postów: 18,052
Napisał eclipse Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie rozumiem?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Coś jest nieczytelne?
Przytoczyłem treść TSB 2013.60 (nie ma jej nigdzie necie - można sprawdzić...) na temat zmiany pakietów językowych w modułach Ford Sync w oryginale (po angielsku) - bo jak ktoś nie rozumie, to zawsze może użyć przeglądarki Chrome i sobie samemu przetłumaczyć...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-01-2014, 16:25   #1559
kris86k
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 25-08-2009
Model: Focus 5d Platinium X
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 199
Pewnie było ale nie mogę znaleźć.
cs7t-14d212 do owalnego SONY w foce mk2 lift pasuje?
kris86k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2014, 17:53   #1560
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Tak
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:09.
