Stary 19-01-2014, 14:04   #1
300ton
Avatar 300ton
Imię: Paweł.
Zarejestrowany: 03-03-2011
Model: Mondeo MK3 HB
Silnik: 2,0 TDCi 130KM
Postów: 124
Question 1.8 TD - Jakie "objawy" zerwania paska rozrządu?
Witam.
Po prawie dwóch latach spotkało mnie pierwsze nieszczęście. Otóż dzisiaj podczas jazdy, w trasie przy dość delikatnej jeździe szarpnęło i zapaliły się kontrolki, najpierw oleju potem ładowania. Czyli silnik zgasł. Prawie od razu wcisnąłem sprzęgło i dokulałem się parę metrów.
Silnika nie odpalałem, wycieków nie było.
Żadnych hałasów ani przed ani po szarpnięciu nie było.
Pytanie zadaję aby się uspokoić albo dobić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a tak naprawdę to mam nadzieję, że to coś innego.
Nie mam pojęcia co się dzieje i co słychać w wypadku zerwania dlatego proszę o opis (nawet z onomatopejami) szczególnie tych których to też dopadło.
Auto już na parkingu u mechanika, ale zajrzy najwcześniej jutro wieczorem.
pozdr00fka
- Nigdy nie kłóć się z głupcem. Ludzie mogą nie dostrzec różnicy....
300ton jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2014, 14:15   #2
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 17-02-2007
Model: Focus kombi | Transit DCiV L3H2
Silnik: 1.6 TDCi Econetic 105KM | 2.0 TDCi EcoBlue 130KM
Rocznik: 2013 | 2019
Postów: 1,606
Domyślnie Odp: Jakie "objawy" zerwania paska rozrządu?
Przy zerwaniu paska na pewno następuje spotkanie zaworów i tłoków (mówię tu o silniku diesla). A to spotkanie objawia się (przynajmniej w czasie jazdy) dość mocnym "bum". Potem przy próbie odpalenia silnika kręci nadzwyczaj lekko...
Był Focus MK1 1.8 TDDi 90 KM, przyszedł czas na zmiany i jest Focus MK3 1.6 TDCi 105KM.
maciej_b jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2014, 15:51   #3
300ton
Avatar 300ton
Imię: Paweł.
Postów: 124
U mnie tylko szarpnęło i cisza.
Może to pompa albo zawór stop?
Chociaż ... kontrolka oleju zapaliła się natychmiast po szarpnięciu czyli, że motor stanął od razu. Gdyby nie było tylko zasilania, to koła kręciłby silnikiem a kontrolka nie zapaliła by się. To tak na logikę.
>Potem przy próbie odpalenia silnika kręci nadzwyczaj lekko...<
nie odważyłem się próbować...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdr00fka
Stary 19-01-2014, 16:20   #4
Szeryf455
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
Napisał 300ton Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wystarczy trochę odchylić osłonę paska, nie trzeba nawet całkiem ściągać, i będzie wszystko jasne.
A tak to można tylko snuć domysły.
Szeryf455 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2014, 20:51   #5
300ton
Avatar 300ton
Imię: Paweł.
Postów: 124
Napisał Szeryf455 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wpadłem na to, ale biorąc pod uwagę mróz, marznący deszcz i wiatr (nie zapominajmy o wk...niu) czuję się usprawiedliwiony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale tak po prawdzie to bałem się, że pęknie a klucza nie miałem prze sobie.
Ale co fakt, to fakt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdr00fka
Stary 19-01-2014, 21:11   #6
herflik
Zarejestrowany: 28-08-2006
Silnik: 2,0 Tddi 115 KM - 150 KM HEKO !!
Postów: 218
przerabiałem to w MkI ;( szlifowanie i frezowanie gniazd zaworów i głowicy. wymiana 2 lub 3 zaworów a na koniec po skręceniu pękł wałek rozrządu ;( koszt kilka lat temu ok 2 tys dałem ;( ale auto zgasło podczas jazdy i próbowałem je uruchomić i pewnie tym dołożyłem, może u Ciebie będzie to mniej bolesne a pasek wytrzymał ok 30 tys ;(
herflik
Moje Mondeo - http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=194728
herflik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2014, 12:05   #7
Szeryf455
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
Ale to nie była żadna złośliwość z mojej strony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
herflikfakt, tak się kiedyś buliło. Teraz, jeżeli dół nie oberwał mocno, to dobrą głowicę kupisz już za trzy stówy.
Stary 20-01-2014, 12:35   #8
herflik
Postów: 218
no racja, masa części z GB dotarła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
herflik
Stary 20-01-2014, 12:53   #9
wydra
Avatar wydra
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 06-09-2010
Model: Hyundai i20
Silnik: 1.25 16V
Postów: 942
Napisał herflik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No ale nie raczej do archaicznego 1.8 TD Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
300ton, i co? sprawdziłeś ten pasek czy jest czy się rzeczywiście urwał?
Był Orion 1.8D 91', Mondeo 1.8 16V LPG 97' i Alfa Romeo 156 SW 2.4JTD 01'.
wydra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2014, 13:00   #10
bongo
Zarejestrowany: 29-12-2009
Model: escort mkVII Ghia
Silnik: 1,8 td 70KM
Rocznik: 97
Postów: 755
Napisał wydra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprowadzane są całe auta na części (między innymi blacharskie bo są lepsze od zamienników). Z resztą warsztaty naprawiające auta powypadkowe pobierają od dawców (angielskich fur) inne organy.
Wiem bo akurat jestem na etapie naprawy autka po tym jak mojej żonce facet wymusił pierwszeństwo. Auto to Toyotka z 2000roku więc lata podobne do Escorta.
Mój samochód jest prawie jak skarbonka. Różnica jest taka, że jak się rozbije to nie wysypią się pieniądze, które w niego włożyłem...
bongo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:05.
