Stary 17-01-2014, 10:07   #11
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Domyślnie Odp: Wersje fabrycznej kamery cofania jakie są ?
No to teraz mam następujący dylemat.
Kamerę wygląda na to że kupiłem do glalaxy a chcę ją zamontować do smaxa.
Moduły będą te same więc problemu niema.
Ale którą kupić wiązkę łączącą kamerę z modułem: od smaxa czy od galaxy?
No bo skoro kamerom nadali inne numery to muszą się czymś różnić. Może mają np. inne wtyczki i wiązki od smaxa do niej nie podłączę?
Czy ma ktoś jakieś źródełko i mógłby pozyskać kompletny schemat instalacji elektrycznej do kamery dla smaxa. Chodzi mi o złącza oraz wiązki w tej instalacji oraz w które miejsce w samochodzie są połączone (zasilanie oraz magistrala CAN)
Stary 17-01-2014, 10:58   #12
Postów: 18,055
Napisał orion512 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Kamerę wygląda na to że kupiłem do glalaxy a chcę ją zamontować do smaxa.
Powtarzam: kamery, wtyczki w kabelku kamery oraz w sterowniku nie różnią się niczym. Możesz wziąć wiązkę sterownik-kamera od S-maxa, Galaxy, Kugi i będzie dobra. Z Kugi najtrudniej zdobyć, bo jest tak beznadziejnie prowadzona (przez tą otwieraną szybę w klapie tylnej Kugi), że ciężko trafić używkę.
To, że wiązka będzie miała minimalnie inną długość i minimalnie w innych miejscach klipsy do jej zapięcia na prawdę nie ma żadnego znaczenia przy retroficie...
...Czy ma ktoś jakieś źródełko i mógłby pozyskać kompletny schemat instalacji elektrycznej do kamery dla smaxa. Chodzi mi o złącza oraz wiązki w tej instalacji oraz w które miejsce w samochodzie są połączone (zasilanie oraz magistrala CAN)
Sterownik kamery "dopina" się do instalacji parctronika (wypina się pierwszą wtyczkę parctronika - tam jest zasilanie i CAN i wpina w taką krótką wiązkę sterownika kamery a z tej wiązki wpina się odgałęzienie w parctronik).
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 17-01-2014 o 11:29
Stary 17-01-2014, 11:13   #13
orion512
Avatar orion512
Model: Ford S-MAX
Postów: 1,241
Czyli ten długi kabel (14A069B) który idzie przez pół samochodu od modułu w okolice zegarów (czy też lewego nawiewu) to tylko sygnał wideo?
I jest on podłączony bezpośrednio do NX czy jeszcze coś po drodze jest?
Kabel sprawia wrażenie jakby się w okolicach tego nawiewu kończył i był do czegoś podłączony. A tam nie ma przecież NXa
Na rysunku jest jeszcze jeden krótki kabelek (14A069A) który idzie od okolic zegarów w stronę radia. Do czego on jest?
Ostatnio edytowane przez orion512 ; 17-01-2014 o 11:19
Stary 17-01-2014, 11:28   #14
Postów: 18,055
Na schemacie wiązka kabla wideo jest łączona z 2. Nie widziałem jej na żywo. Sygnał wideo podłączony jest wprost do NX. Krótsza część wiązki wideo ma się kończyć właściwym złączem miniFakra.
Instalację kamery fabrycznej przerabiałem tylko w wersji C-max - u mnie przy kierownicy trzeba było dodać dodatkową mini-wiązkę rozdzielającą sygnał z czujnika kąta skrętu i obok sygnału wideo pociągnąć jeszcze ten sygnał (kąta skrętu) do modułu kamery. Czyli wiązka w C-maxie miała sygnał wideo i sygnał kąta skrętu. Ale to specyfika rodziny FF2. W rodzinie MND4 sygnał czujnika kąta skrętu jest na CAN (z tego co wiem).
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 17-01-2014 o 11:33
Stary 17-01-2014, 14:26   #15
BARNEY
Avatar BARNEY
Imię: Grzegorz/Barney
Zarejestrowany: 10-07-2012
Model: Ford S-Max Titanium (prawie S) /Platinium X/7os/ Suzuki Swift
Silnik: 2,0 TDCI/1,3
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
A tak wygląda sytuacja w ASO (Auto Plaza Warszawa)
Jestem na etapie kompletowania poszczególnych części - i ceny w ASO powalają z nóg.
1754918 - 1370pln - sterownik (moduł) 19H405
1802371 - 728pln - wiazka - 14A069C
1737421 - 1224 pln - kamera kpl - 19G490A
1727678 - 554 pln -wiazka 14A069B
1812371 - 194 pln - wiazka 14A069A
A rynek wtórny ..... niestety bardzo ciężko .....Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez BARNEY ; 17-01-2014 o 14:39
BARNEY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2014, 14:30   #16
Postów: 18,055
Pisałem - ostrzegałemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-01-2014, 15:14   #17
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,356
Napisał BARNEY Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kup chińską kamerę, NX będę z nią działał, a kosztuje ona 200zł zamiast 4 tys.
Stary 20-01-2014, 16:01   #18
orion512
Avatar orion512
Model: Ford S-MAX
Postów: 1,241
A no właśnie apropo działania NX z chińską kamerką.
Ktoś na forum pisał że jeśli nie ma fabrycznego modułu kamery to NX nie przełącza się na wejście kamery. Dopiero jeśli jest moduł a nie ma kamery to pojawia się czarny obraz (co jest zrozumiałe ze względu na brak sygnału video).
Czy to jest prawda?
Bo gdyby tak nie było to każdy kto sobie dołożył NX z wejściem kamery po wrzuceniu wstecznego miał by czarny ekran.
Czy źle rozumuję?
Stary 20-01-2014, 23:33   #19
Postów: 18,055
...Czy źle rozumuję?
Źle rozumujesz. NX przełącza na obraz z kamery jak ma info o włączeniu biegu wstecznego (info bierze z szyny CAN a nie z żadnego sygnału ze świateł wstecznych) oraz jak wykryje sygnał video na wejściu kamery.
Każda chińska kamera będzie (lepiej lub gorzejGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) działać z NXem - lepiej działają kamery NTSC.
Stary 11-02-2014, 18:22   #20
BARNEY
Avatar BARNEY
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
Udało mi się już skompletować:
1. Kamera 19G490A na rys.
symbol:9M2J-19G490-AD
2. Wiązka 14A069C na rys.
symbol: 9M2J-14D466-CAG
3. Moduł 19H405 na rys.
symbol: BM2J-19H405-AA.
Potrzebuje jeszcze wiązki pomiędzy NX a modułem. 14A069A oraz 14A069B
Pytanie czy potrzebuje jeszcze jakieś dodatkowej wiązki, oprócz tych wymienionych wyżej. Jak dokładnie łączy się poszczególne wiązki.
Pzdr z ... okolice Taiwanu
Ostatnio edytowane przez BARNEY ; 11-02-2014 o 18:25
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:23.
