Stary 15-01-2014, 20:53   #11
marcinoz82
Zarejestrowany: 22-04-2010
Model: Clio III,Mondeo Mk4
Silnik: Benzyna,2.0 Tdci 140KM
Rocznik: 2006,2009
Postów: 52
Domyślnie Odp: Brak mocy powyżej 120km/h..
Dzięki wielkie za odpowiedz bedę to sprawdzał egr mam już zaślepiony i zbiera się lepiej jak przedtem a turbo jest ok bo było sprawdzane na kompie więc dziur w wężach nie ma ... dymić nie dymi.. ten co mi zaslepiał egr mówił że jakby co to może żeby wywalić katalizator...zauwazyłem też że blaszki w IC są pozaginane czy to może robić jakikolwiek problem?Dodam jeszcze że na 5-tym biegu do 3000 obr. jest ok później już się muli i trzeba go mocno dusić żeby się rozpędzał..
Ostatnio edytowane przez marcinoz82 ; 15-01-2014 o 21:01
marcinoz82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2014, 23:06   #12
Uziu
Avatar Uziu
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
moze po prostu tez byc jakies kiepawe paliwo , filtry zawaline. IC jak calkiem blaszki pozaginane to tez nie spelnia swojej roli
Uziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2014, 18:12   #13
marcinoz82
Rocznik: 2006,2009
Postów: 52
Paliwo niby leje dobre na orlenie jestem umówiony z mechanikiem na ten tydzień na diagnoze i zobacze co jest nie tak.Dzieki za pomoc .
Stary 20-01-2014, 21:54   #14
Uziu
Avatar Uziu
Imię: Paweł
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
Domyślnie Odp: Kompletny brak mocy i duże spalanie - 1.8 tddi
daj znac co Ci tam mechanior powie
Stary 02-02-2014, 20:06   #15
Pablo 26
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 12-01-2013
Model: Focus MKI
Silnik: tddi
Postów: 13
Domyślnie Brak mocy - 1.8 tddi
Witam mam problem z mocą a mianowicie auto jedzie i nagle zaczyna mulić jak by turbo było odłączone. Zgaszę i odpalę i jest ok. Po podpięciu pod kompa błędy P0149 i P1654. Usterka potrafi wystąpić dwa razy na odcinku 5km. a drugi raz zrobię 1000 i jest ok. Wydaje mi się że to nasiliło się po wymianie filtra paliwa. Diagnoza mechanika - sterownik do regeneracji. Temat niby znany tylko we wszystkich postach auto gaśnie i koniec a u mnie przy -20 pali od pierwszego obrotu. Przebieg 208kkm. może ktoś miał podobny przypadek i może podpowiedzieć bo mi już pomysłów brakuje. Pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez Pablo 26 ; 02-02-2014 o 21:23 Powód: zmiana tytułu
Pablo 26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2014, 23:00   #16
Uziu
Avatar Uziu
Imię: Paweł
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
jezeli sie nie myle to bledy wlasnie sterownika, mechanik moze miec racje.
Stary 03-02-2014, 08:21   #17
Pablo 26
Imię: Paweł
Model: Focus MKI
Silnik: tddi
Postów: 13
A czy to nie jest tak że sterownik pada i koniec. Bo u mnie pali super jeździ i nawet jak straci moc to po odpaleniu jest ok do następnego zdławienia. Ja już myślę czy ten filtr nie ma jakiegos słabego przepływu.
Stary 03-02-2014, 18:36   #18
Uziu
Avatar Uziu
Imię: Paweł
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
jezeli przepali sie tranzystorek w sterowniku to juz auta nie odpalisz. Mozliwe ze cos sie dzieje z filtrem , parafina , paprochy.
Stary 03-02-2014, 20:43   #19
Pablo 26
Imię: Paweł
Model: Focus MKI
Silnik: tddi
Postów: 13
Dziś znowu zong. Jechałem i stracił moc. I kolejna świetna diagnoza kończy się sterownik. Tylko co to znaczy kończy się może ktoś z was to rozumie bo ja nie bardzo????. Na filtrze mam przejechane około 1000km. ale szajs mi wcisneli bo nie mieli innego w sklepie i wziołem zamiennik jakiś tańszy. Czekam na podpowiedzi i pozdrawiam. Dodam jeszcze że przy stracie mocy nie zapala się żadna kontrolka.
Stary 03-02-2014, 21:17   #20
KruczeK
Zarejestrowany: 13-12-2011
Silnik: TDCi
Postów: 119
Pewnie wcześniej miałeś już naprawiony sterownik, więc dlatego jeszcze jeździsz. Raczej zaciera się główny zawór w pompie (ten między rurkami).
Można spróbować dolać jakiegoś dodatku czyszczącego typu stp czy inne cuda, może pomoże, ale na krótko. Wymienić ten zawór na sprawny i powinno być po krzyku..
KruczeK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
brak mocy , duże spalanie tddi
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:49.
