Stary 19-01-2014, 12:52   #21
mikuś
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0tddi
Postów: 157
Domyślnie Odp: diesel z turbina a zachowuje się jak bez
Wymień wężyk od boostera cały z pominięciem tej metalowej rurki - lubiły pękać od drgań. Póżniej regulacja boostera. Na wolnych obrotach wkręcasz aż zacznie kopcić na czarno - cofnij o pół obrotu śrubkę przejedz się i wyreguluj tak aby przyrost mocy był odczuwalny przy ok.2 - 2.2 tyś obr. Jeżeli kopci przy przyspiesaniu poniżej 2 tyś obr. to wykręcasz śrubkę.
mikuś jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2014, 18:57   #22
MALY11
Zarejestrowany: 12-08-2012
Model: mondeo kombi
Silnik: 2.0 tdci 140km
Postów: 30
Zrobiłem to już wcześniej odłączyłem te dwa wężyki co są połączone z tą metalową rurką i połączyłem jednym wężykiem A co do regulacji boostera mialem{NIBY} ustawianą dawkę paliwa na komputerze i niby jest ustawione tak jak powinno Tak mi powiedziano ile w tym prawdy ze cos robili NIE WIEM Juz sam nie wiem czy krecic tym boosterem tak jak napisales czy sie poddac i oddac go do mechanika
MALY11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2014, 19:11   #23
herflik
Zarejestrowany: 28-08-2006
Silnik: 2,0 Tddi 115 KM - 150 KM HEKO !!
Postów: 218
a tą metalową rurkę sprawdzałeś ? poza tym sprawdź wszystkie połączenia powietrza przed turbiną bo turbo na pewno łapie lewe powietrze kwestia gdzie, w MkI miałem lekko dokręconą rurę gumową i ledwo szedł, po dokręceniu na full odżył
herflik
Moje Mondeo - http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=194728
herflik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2014, 18:04   #24
MALY11
Model: mondeo kombi
Postów: 30
Poczekam trochę aż mrozek odpuści bo garażyku nie mam i zobaczę z tym bosterem i kolejny raz posprawdzam te wężyki i całą szczelność może wtedy
Stary 10-02-2014, 17:39   #25
MALY11
Model: mondeo kombi
Postów: 30
Nie wiem czy zrobiłem coś nie tak Dokrecilem tego boostera na maxsa i nic ani dymku nie mówiąc już o jakimś regulowaniu Czy podczas regulowania powinno być coś odczuwalne np spadek mocy wzrost mocy bo u mnie nic się nie dzialo A jeszcze jedno jak dokręciłem na maxa booster to nie mogłem nakręcić tej nakrętki kontrującej I jeszcze jedno zdjołem wężyk ten co od bostera do turbiny idzie czy powinno dmuchać czy wciągać powietrze bo przy bosterze nie odczuwałem żeby coś dmuchało albo wciągalo
Stary 10-02-2014, 18:02   #26
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Napisał MALY11 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Powinno dmuchać. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak nie dmucha, to pewnie turbo ledwo żyje.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2014, 18:20   #27
MALY11
Model: mondeo kombi
Postów: 30
A co z tym że wogle nie dymi na czarno nic a nic nawet z przy rannym odpaleni
Stary 10-02-2014, 18:43   #28
ministerq
Avatar ministerq
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Za mała dawka paliwa - możliwe że uszkodzony booster. Jak sam pisałeś przy jego regulacji nie ma żadnej reakcji. Możliwe też że ogólnie pompa daje zbyt małe ciśnienie paliwa na wtryski, niezależnie od tego czy booster jest sprawny, czy nie.
To takie błędne koło w tym przypadku: mało paliwa = słabe ciśnienie spalin = słabe doładowanie = mułowate auto.
Stary 10-02-2014, 18:48   #29
MALY11
Model: mondeo kombi
Postów: 30
czy jakaś sugestia podpowiedz bo sam nie wiem co jeszcze można zrobic
czyli przy regulacji boostera co powinno być odczuwalne
Reguluje sie imbusem rozumiem
Ostatnio edytowane przez MALY11 ; 10-02-2014 o 18:53
Stary 10-02-2014, 19:01   #30
ministerq
Avatar ministerq
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Moim zdaniem Twoją pompą powinien zająć się pompiarz, a samo turbo powinno być sprawdzone co najmniej za pomocą manometru podczas jazdy.
Regulacja boosterem powinna spowodować przyrost dymu i wpłynąć na dynamikę auta.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:42.
