Stary 22-01-2013, 08:19   #11
pablogl
Zarejestrowany: 29-12-2012
Silnik: 2.5T
Postów: 19
Domyślnie Odp: Climatronic grzeje kierowcę i chłodzi pasażera
U mnie komputer tak zgłupiał, że nie byli w stanie do zrestartować, zresetować ani się do niego podłączyć. Trochę walczyli i jak już im się udało podłączyć to próbowali odczytać błędy, które za każdym razem były inne więc wgrali jeszcze raz oprogramowanie. Usługa była robiona w Gliwicach na Daszyńskiego 339.
pablogl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2013, 19:20   #12
lepki
Avatar lepki
Zarejestrowany: 19-01-2011
Postów: 96
Jakie koszta? Programowali cały komputer auta czy tylko od klimy?
lepki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2013, 20:37   #13
pablogl
Silnik: 2.5T
Postów: 19
Powiem szczerze, że nie wiem czy robili tylko komputer auta czy auta+klima. Samej klimy na pewno nie ponieważ wspominali coś o module komfortu. Koszt 250 zł.
Stary 20-01-2014, 10:46   #14
robson66666
Imię: robert
Zarejestrowany: 21-06-2011
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 13
panowie a u mnie wystepuje grzanie tylko podczas jazdy. Na postoju zimne powietrze. Zrobilem "self test" climatronica i brak bledow. Nie mam pojecia co i jak. Bezpieczniki w porzadku. Odlaczylem akumulator na pare minut i nic. Jakies sugestie ? Sorki za brak polskich znakow ale pisze z zagranicy.
robson66666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2014, 13:18   #15
kturendyk
Avatar kturendyk
Imię: krzysztof
Zarejestrowany: 09-05-2013
Model: mondeo mk 4
Silnik: 2.0 benzyna + LPG
Postów: 26
Spróbuj na postoju przytrzymać samochód na wyższych obrotach. Jeżeli zacznie lecieć ciepłe powietrze to mogą być dwie przyczyny - albo za niski poziom płynu chłodzącego albo pompa wody już nie daje rady.W skrajnym przypadku może być walnięta uszczelka pod głowicą ale to w ostateczności.
kturendyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2014, 17:41   #16
robson66666
Imię: robert
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 13
Napisał kturendyk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no i znalazlo sie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w zyciu nie podejrzewalem takiej drobnostki. Na forum ang zalecano rozebranie polowy auta, mostkowanie przewodow wymiane calej pompki do klimy a tu prosze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. sprawdzilem olej czy plyn sie tam nie dostaje. Autko wrocilo tydzien temu z serwisu i w zyciu bym nie podejrzewal ze chodzi tu o to tym bardziej ze serwis nie zauwazyl zadnych wyciekow. Po uzupelnieniu autko grzeje az milo .Dziwne tylko ze zadna kontrolka nie pojawila sie na zegarze a brakowalo 1,5 litra plynu !!!!! Dzieki wielkie.
Stary 21-01-2014, 09:41   #17
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-05-2012
Model: Mondeo MK5 FL Titanium
Silnik: 2.0 A8 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2019, I rej. 2020
Postów: 1,318
To w końcu co jest przyczyna utraty 1,5 l płynu?
p.saw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2014, 00:59   #18
robson66666
Imię: robert
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 13
i tu wlasnie nie mam pojecia. W sobote jade na sprawdzenie. Nic mi niby nie ubylo ale malo jezdzilem. Mialem juz kiedys sytuacje z mondeo mk3 a kolega w Renault Laguna. Plyn uciekl brak sladow tylko kontrolka na tablicy. Plyn uzupelniony i zero ubytkow. Oba autka jezdzily jeszcze przez dwa lata zanim nie zostaly sprzedane i zero ubytkow. Magia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Zastanawia mnie tylko czemu nie mialem zadnego swiatla ostrzegawczego na desce rozdzielczej.
Stary 24-01-2014, 19:05   #19
CERES
Avatar CERES
Zarejestrowany: 12-03-2004
Model: Ford Edge 2016 Sport/Scorpio mk2 94 2.9
Silnik: 2.7 V6 Biturbo/2.9 EFI
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
Mi też ostatnio ubyło płynu, winowajcą (ciężko było to znaleźć) był rozdzielacz wody a raczej uszczelka pod nim
CERES jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2014, 22:26   #20
CERES
Avatar CERES
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:37.
