Stary 21-01-2014, 18:46   #1
MaK_86
Zarejestrowany: 09-08-2013
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2,0 163KM
Postów: 14
Domyślnie [2,0 TDDI] Kontrolka ESP - kilka pytań
Przegrzebałem forum, a nawet przy tym wpiłem drinka i niestety nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie.
Jako, że do Szczecina zawitała zima, a ja od wiosny '13 posiadam Mondeo MK3 (pierwsze auto z ESP) postanowiłem na odludziu troszeczkę poćwiczyć. I nie mówię tutaj o wariacjach na ręcznym. Tylko o nauce na własnej skórze czym jest ESP, na co pozwala i co można.
Ot poćwiczyłem ruszanie dynamiczne, wyjeżdżanie z hałdy śniegu (sam sobie łopatą nasypałem śniegu pod koła), hamowanie, poślizgi. Zrówno z włączonym ESP jak i wyłączonym. I powstało jedno pytanie.
Wyjaśniam...
System ESP działa. Po załączeniu zapłony zapala się kontrolka na desce, oraz "OFF" na przycisku i po chwili gaśnie.
Przy ruszaniu czuć, że ESP działa, bo "trzyma" obroty silnika i nie pozwala na buksowanie.
I moja wątpliwość powstała przy wprowadzaniu auta w poślizg. Jest kolosalna różnica z włączonym i wyłączonym ESP. Przy ESP działającym, trzeba się naprawdę namęczyć, aby auto zarzuciło tyłem. Przy wyłączonym systemie stabilizacji, wystarczy przy 30 kph zakręcić kierownicą mocniej w prawo i w lewo, a auto już staje tyłem w kierunku jazdy.
I teraz moje pytanie, skoro dotrwaliście do końca.
Kontrolka ESP przy dynamicznym ruszaniu, lub dodaniu gazu "do dechy" mruga.
Przy próbie wprowadzania auta w poślizg, gdzie jestem pewny, że ESP działa, ponieważ auto nie chce stanąć bokiem, kontrolka nie świeci.
Powinna świecić, a nie chce? Nie powinna? Też tak macie?
MaK_86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2014, 19:13   #2
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,210
Domyślnie Odp: [2,0 TDDI] Kontrolka ESP - kilka pytań
Z tego co się orientuję ale proszę o potwierdzenie innych to mruga wtedy gdy działa układ ASR czyli ten, który nie pozwala na poślizgi kół przy przyspieszaniu (buksowanie).
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2014, 19:54   #3
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,927
ESP będzie 'mrugać' na desce, gdy sterownik wykryje poślizg z któregoś z kół przy jednoczesnym skręcie kierownicy lub gdy prędkość toczenia kół przednich będzie większa niż kół tylnych.
Stary 21-01-2014, 21:53   #4
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Kontrolka ESP mruga tylko i wylacznie jak dziala system zapobiegajacy buksowaniu kol, przy poslizgu nie mruga ani nie swieci.
Stary 22-01-2014, 11:42   #5
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,927
1olek, mylisz się kolego. Wprowadź auto w poślizg PRZY SKRĘCONEJ KIEROWNICY a ESP zacznie działać.
Stary 22-01-2014, 12:17   #6
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Oczywiście że ESP świeci przy wpadnięciu w poślizg jak i przy "grzebaniu"
Stary 22-01-2014, 18:58   #7
Adept
Junior Moderator
Avatar Adept
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 16-03-2013
Model: Ford Mondeo Ghia
Silnik: 2,0 TDDI 115 Kucy
Postów: 716
Panowie, a czy w Fordach Mondeo mk3 we wszystkich rocznikach jest ESP/ASR fabrycznie? bo mam Wersję Ghia z 2001 i nie mam (lub nie działa) a przy rozkodowaniu vin jest nie doprecyzowane;/
Adept jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2014, 19:26   #8
qndziu
Avatar qndziu
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 10-02-2009
Model: Ford Mondeo mk5
Silnik: 1.5 Ecoboost 165 KM
Postów: 182
Nie we wszystkich, musisz mieć przycisk na desce do wyłączania ESP. Jeśli nie masz to nie ma. Do tego przy włączaniu zapłonu zapala się kontrolka od ESP jeśli jest.
Ford Mondeo mk5 1.5 Ecoboost 165 KM 2019
Skoda Fabia 3 1.2 TSI 90 KM 2015
qndziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2014, 19:31   #9
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Postów: 2,210
W twoim roczniku nie było opcji ESP ani ASR w tddi. Ja też nie mam chociaż wersja najbogatsza. W TDCI był ale tylko ASR no i w benzynkach też. Od liftu dostały TDDI ASR/ESP, ogólnie ASR został zastąpiony przez ESP razem z ASR. Jak się mylę odnośnie tego ASR to niech ktoś poprawi bo gdzieś dawno to czytałem. Co do braku w TDDi przed liftem jestem 100% pewny (tak na marginesie wielki minus dla forda)
Stary 22-01-2014, 20:37   #10
wojtekp27
Zarejestrowany: 03-11-2009
Model: ford escort/mondeo
Silnik: 1.8d/2.0 tddi
Rocznik: 1995/2002
Postów: 177
Potwierdzam, przed liftem TDDI nie miał ani ESP ani ASR co do migania kontrolki - układ wykrywa uślizg kół i go koryguje ale zazwyczaj mruga przy buksowaniu kól napędowych, jak i przy ostrym skręcie i dodaniu gazu, nie jest ważne czy kontrolka miga czy nie ważne żeby układ był sprawny i już
wojtekp27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:16.
