Stary 21-01-2014, 10:30   #11
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Domyślnie Odp: Możliwość założenia kamery wstecznej
w przypadku wyświetlacza 4.2 cala (chyba seryjny z radiami Sony w FF3), Rosjanie (od UCDSa) przygotowują specjalny soft, który wgrywa się do wyświetlacza i (chyba) przylutowuje się do niego kabel bezpośrednio z (chińskiej) kamery
fotki z wątku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] :
Stary 21-01-2014, 19:38   #12
bonzo000
Avatar bonzo000
Imię: Bonzo
Zarejestrowany: 17-12-2009
Model: Passat B7
Silnik: TSI
Postów: 209
Bump: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez bonzo000 ; 21-01-2014 o 19:43
bonzo000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2014, 21:59   #13
Postów: 18,052
Napisał bonzo000 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chińskich kamerek na allegro czy aliexpress wprost w Chinach jest na tony. Natomiast ta kamera w logo Forda jest dość bez sensu - cena zaczyna dorównywać oryginałowi w ASO a możliwość montażu bliska 0 - pod znaczkiem firmowym nie ma dziury w karoserii (przynajmniej u mnie...) i nie ma jak przeprowadzić kabli.
Stary 28-01-2014, 23:25   #14
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Rocznik: 2023
Postów: 2,690
To kamera do innych wózków jest:
- 2009-2013 Ford F-150, F-250, F-350, F-450 and Ford Flex
O ile pamiętam, to znaczek Focusa przy znaczku F-150 z tyłu wygląda jak bryloczek do kluczy/dziecinna zabawka.
Druga rzecz - fajne by to było, jakby się kamera "pokazywała" tylko wtedy jak jest potrzebna, a jak niepotrzebna, to obiektyw byłby schowany. Tutaj oko jest pod znaczkiem, czyli standardowo się syfi. Przy obecnych pogodach nawet bardzo syfi.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2017, 18:43   #15
knopers17
Zarejestrowany: 07-05-2012
Model: focus II FL kombi FIESTA MK7
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 81
Domyślnie Montaż kamery cofania
Mam pytanie czy ktoś próbował dołożyć do focus 3 kombi z kolorowym wyświetlaczem od radia oraz zestawem oryginalnych czujników parkowania, dodatkowo kamerę cofania?
Jeżeli tak to proszę o info co muszę dokupić (kamera wiązki, moduł)
W którym miejscu w kombi montowana jest kamerka?
knopers17 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2017, 13:46   #16
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
Domyślnie Odp: Montaż kamery cofania
Chyba tutaj coś na ten temat znajdziesz.
Stary 15-05-2017, 12:46   #17
FLA
Zarejestrowany: 17-12-2016
Model: C-Max
Silnik: 1.6 Tdci
Postów: 6
Hello,
I bought a display 4.2“ (AM5T….) with Fakra connector on back side and I like to install rear chinese camera. I have a Ford C-max 2011 with BT/USB.
As I know the display needs to be flashed with the special new SW, to be able install chinese rear camera. Is here somebody who is able to do it for money?
thanx
FLA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2017, 12:35   #18
gkowalczyk
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 08-05-2016
Model: FORD FOCUS MK3 2011+
Silnik: 1.6TDCI 140kM
Postów: 100
Zakupiłem opcjonalną kamerę cofania [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] do radia android, do tego chciałbym dokupić moduł bezprzewodowy i spróbować samodzielnie, ktoś to robił?
gkowalczyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2018, 10:34   #19
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Od czasu załozenia tematu mineło kilka lat, częsci mocno staniały wiec mamy inne możliwosci.
Mam Navi 5" i zastanawiam sie nad dołożeniem kamery. Chip od ruskich kosztuje ok 200zl + 40zl kw. Sama kamera to nie problem ale kamera ze zmodyfikowanym podswietlaniem i włącznikiem klapy to ok 150zl czyli razem minimum 400zl i mamy sztywne linie na wyswietlaczu a do tego dłubanie i sporo zabawy.
Pare razy widzialem na allegro modul kamery do przedlifta za 200zl, do tego wlacznik klapy pod kamere kosztuje do 100zl, kamery tez widzialem po 100zl. Koszta są praktycznie te same.
Przerabial ktos montaz ori kamery pod navi 5" ? Gdzie znajduje sie moduł ? Od wyswietlacza kabel idzie do modulu a od modułu duza kostka do ? Mała zapewne pędzi do kamery.
Elektronika, modyfikacje, dorabianie kluczyków, dopisywanie TPMS.
Mińsk Mazowiecki tel: 511246350
https://www.facebook.com/AutoMotUr
lukaszooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2018, 12:12   #20
mariusza
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 23-05-2015
Model: Focus Titanium Zetec S
Silnik: 1.6 EB 182KM
Postów: 252
Moduł do Focusa MK3 przedliftowego ma tylko jedną wtyczkę. Na alledrogo praktycznie nie występuje (od Kugi, C-max nie pasuje) Nowy kosztuje ok 330zł. Kamerę można dostać za 100zł na alledrogo. Włącznika z podświetlaniem nie trzeba wymieniać W przedlifcie oryginalną kamerę montuje się na specjalnym uchwycie (ok 40zł) obok przycisku otwierania z podświetlaniem tablicy. Kamerę 5 żył podłącza się do modułu. Moduł umieszczony w bagażniku po prawej stronie, obok modułu PDC. Zasilanie wziąłem z modułu PDC (2 żyły). 2 żyły w ekranie na przód do wyświetlacza, 2 żyły skrętka do komunikacji ( ja wziąłem ze złącza Sync2).
mariusza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:23.
