Stary 19-01-2014, 22:24   #361
gorilas
Imię: Michal
Zarejestrowany: 13-05-2011
Model: Focus II FL
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 112
Domyślnie Odp: Dostęp do nagrzewnicy
W miedzyczasie mam troche inne pytanie odnosnie nagrzewnicy, ktora zreszta dzieki temu watkowi dolozylem juz ponad rok temu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Interesuje mnie logika sterowania. Foka jak w sygnaturze, automatyczna klima, GEM -DD, nagrzewnica dolozona poprawnie, grzeje, pokazywala % teraz wylaczylem bo mnie ten migajacy na wyswietlaczu bajer wkurza.
Tyle ze w trybie AUTO juz chwile po odpaleniu to ciepelko owszem czuc, ale tylko z nawiewow na szybe i to nie za mocno wieje. Jesli podkrece temperature na Hi, nic sie nie zmienia, nadal niski poziom nawiewu. Wlaczony wewnetrzny obieg nic nie zmienia. Musze recznie zwiekszac nawiew i ustawiac go powiedzmy na szybe i na pasazera, wtedy oczywiscie zaczyna dmuchac i dmucha cieple powietrze. Nagrzewnica daje wiec rade nagrzac wiekszy przeplyw powietrza moca ktora i tak zuzywa, ale automatyka z tego nie korzysta, wyglada na to ze czeka na silnik.
Jak zostawie na Hi w trybie AUTO i nagrzeje sie silnik, wtedy zaczyna dmuchac, ale dopiero kiedy wylacza sie PTC i nawiew korzysta z ciepla silnika.
Chodzi mi oczywiscie o to ze wszyscy zachwyceni montujemy sobie te nagrzewnice dla pierwszych 10min jazdy, wiec wolalbym zeby bez recznego mieszania na panelu klimy elektronika & soft 'wiedzac' ze ma PTC do dyspozycji zwiekszaly nawiew zeby jak najszybciej osiagnac te 20degC w kabinie, a nie ledwo sobie dmuchala na przednia szybe. Czy za duzo wymagam?
Ostatnio edytowane przez gorilas ; 19-01-2014 o 22:28
gorilas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2014, 22:53   #362
Postów: 18,051
Napisał from.cupertino Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli chodzi o kształt to powinno być ok. Przynajmniej tak mi się wydaję. Czy się mylę?
W przypadku nagrzewnicy do FF2/MND4/S-max nie ma innego kryterium wyboru jak kształ i Ford (marka) - choć może być z mazdy lub volvo.
Ta będzie OK.
Napisał gorilas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Chodzi mi oczywiscie o to ze wszyscy zachwyceni montujemy sobie te nagrzewnice dla pierwszych 10min jazdy, wiec wolalbym zeby bez recznego mieszania na panelu klimy elektronika & soft 'wiedzac' ze ma PTC do dyspozycji zwiekszaly nawiew zeby jak najszybciej osiagnac te 20degC w kabinie, a nie ledwo sobie dmuchala na przednia szybe. Czy za duzo wymagam?
Ale przecież tak to działa normalnie jak Ty byś chciał aby działało... Noże jakiś problem masz z panelem klimatyzacji?
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 19-01-2014 o 22:58
Stary 19-01-2014, 23:14   #363
gorilas
Imię: Michal
Model: Focus II FL
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 112
Napisał gorilas
Hmm, powiedzmy dla porownania ze chcialbym zeby to dzialalo tak jak klima latem. Jak w trybie AUTO skrece temp na Lo (albo nawet nie skrece, mam na 24 a w samochodzie 40) i mam klime ON, to panel automatycznie wkreca nawiew na wyzsze obroty od kiedy klima zaczyna dzialac, juz niezaleznie ktoredy leci powietrze.
Analogicznie z nagrzewnica, chcialbym zeby dzialalo to nastepujaco:
- OK, jest wolny prad
- odpala sie nagrzewnica, grzeje,
- w samochodzie powiedzmy -5, a panel klimy na AUTO i niewazne Hi czy 20 stopni, brakuje duzo,
- panel 'mysli wiec sobie' podkrece obroty nawiewu korzystajac z nagrzanej PTC zeby jak najszybciej ogrzac mojego wspanialego kierowce.
Moj tego nie robi w trybie AUTO, dmucha powolutku tylko na szybe. Zaczyna wiac mocniej i powietrze jest przesterowane rowniez przez inne nawiewy niz szyba dopiero jak nagrzeje sie silnik.
To jest wlasnie moje pytanie, tak ma byc czy moge miec cos nie tak?
Stary 19-01-2014, 23:17   #364
Postów: 18,051
Dokładnie tak Cię zrozumiałem poprzednio. Moim zdaniem działa to zgodnie z Twoimi potrzebami (osobiście nie zauważyłem, abym potrzebował cokolwiek manipulować przy nadmuchu). Jutro to dokładniej poobserwuję.
Stary 20-01-2014, 13:14   #365
Coneks
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 16-07-2012
Model: Focus Titanium
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 65
Koledze gorilas chodzi o to że jak grzałka grzeje to siła nadmuchu powinna automatycznie się zwiększyć aby szybciej zrobiło się ciepło w aucie. Bo w trybie AUTO nadmuch jest lekki i trzeba ręcznie podkręcić na wyższy żeby proces ogrzewania przyspieszyć. Mam tak samo u mnie, grzałkę sam dokładałem, klima auto.
Coneks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2014, 23:30   #366
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Mam klimę manual. Cieszę się, że po kilku chwilach lodzik zaczyna spływac z szyby zimą. Takie było moje pobożne życzenie związane z montażem grzałki, ponieważ nie mam grzanej przedniej szyby. Element przez nas dokładany, albo przez fabrykę, nazwany jest "wspomaganie". Nie jest to jakieś mega webasto, które podniesie temperaturę wewnątrz z -5 do +20 w kilkadziesiąt sekund. Dodają to do diesli, bo jak to napisał kiedyś kolega tedi_k "dzisiejsze silniki diesla są bardzo wydajne (oszczędne) cieplnie". W benzyniaku nie da się tego zamontowac.
Ostatnio edytowane przez radek70 ; 21-01-2014 o 23:38
Stary 22-01-2014, 00:03   #367
Postów: 18,051
Napisał radek70 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...W benzyniaku nie da się tego zamontowac.
W benzyniaku się da bez problemu, tylko sens trochę mniejszy bo silnik nagrzewa się dużo szybciej.
Wracając do tematu intensywności nadmuchu przy włączonej nagrzewnicy PTC. Faktycznie - nadmuch "nie zrywa beretki z głowy"Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.... Ale ja na przykład nigdy nie maiłem takiego życzenia by mi beretkę zrywało... W lecie nie chodzę w beretce, więc nie zauważyłem, że przy schładzaniu wieje dużo mocniej.
Nadmuch w trybie AUTO przy klimie automatycznej jest moim zdaniem jednostajny - niezależnie czy działa PTC czy silnik jest już ciepły nie ma podwyższenia szybkości nadmuchu. Po ok. 1 minucie leci z nadmuchów "na twarz" wyczuwalnie ciepłe powietrze i moim zdaniem to jest OK.
Pamiętajcie, że "do koszuli" to się człowiek rozbiera przy wyjeździe tylko w długą trasę. I wtedy faktycznie trzeba sobie autko rozgrzać przed wyjazdem.
Na co dzień jednak jest się w paltociku i zbyt gwałtowne podnoszenie temperatury wewnątrz auta bardzo gorącym powietrzem może nie wyjść na zdrowie.
Stary 22-01-2014, 10:49   #368
jaces
Zarejestrowany: 10-02-2012
Postów: 25
Ja zaobserwowałem, że jak podwyższę temperaturę na wyświetlaczu powiedzmy do 25-26 stopni, to po chwili wiatrak zaczyna szybciej dmuchać. O dziwo nie działa to od razu, ale muszę jakiś kawałek przejechać, być może tak się dzieje dopiero jak grzałka całkowicie się rozgrzeje. Dodam, że jak miałem standardowo ustawioną temperaturę 20-21 stopni to również siła nawiewu była minimalna i się niezmieniała.
jaces jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2014, 19:22   #369
radek70
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
No tak, przecież GEM i panele klimy są uniwersalne. Cały czas w głowie miałem:
Nagrzewnica elektryczna powietrza montowana jest tylko dla silników diesla
Ostatnio edytowane przez radek70 ; 22-01-2014 o 19:58
Stary 22-01-2014, 21:05   #370
Postów: 18,051
Bo nagrzewnica PTC montowana była fabrycznie tylko dla diesli. O to chodziło w tym zdaniu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:19.
