Stary 21-01-2014, 20:48   #1
art_22
Avatar art_22
Imię: Artur
Zarejestrowany: 24-12-2013
Model: Mandeo MK4
Silnik: Diesel 2.0
Postów: 9
Domyślnie kod usterki U0284
Witam dzis po odpaleniu mojego mondeo po krótkiej chwili zapaliła się kontrolka awaria silnika Pojechałem do mechanika podpioł mi pod komputer i wyswietliło kod usterki U0284 komputer nie umiał odczytać czego dotyczy ten błąd .Czy moze ktoś miał taki lub czego od dotyczy auto chodzi normalnie nic sią z nim nie dzieje
Ostatnio edytowane przez jvc ; 21-01-2014 o 21:16
art_22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2014, 21:33   #2
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: kod usterki U0284
Masz u siebie w Mondeo żaluzje grilla?
Stary 21-01-2014, 21:36   #3
art_22
Avatar art_22
Imię: Artur
Model: Mandeo MK4
Silnik: Diesel 2.0
Postów: 9
chyba tak
Stary 21-01-2014, 21:43   #4
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Postów: 1,941
DTC U0284- zgubienie komunikacji z aktywnym grillem powietrza (dosłowne tłumaczenie)
Stary 21-01-2014, 22:16   #5
kturendyk
Avatar kturendyk
Imię: krzysztof
Zarejestrowany: 09-05-2013
Model: mondeo mk 4
Silnik: 2.0 benzyna + LPG
Postów: 26
Czy to czasami nie będzie chodziło o radar aktywnego tempomatu? Masz może taki wbudowany w grila?
kturendyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2014, 10:05   #6
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Aktywny grill to taki z żaluzjami sterowanymi elektrycznie po to by po zamknięciu ich auto było bardziej oplywowe/ ergonomiczne,czyli zmniejsza opór powietrza i ten błąd właśnie tego dotyczy.
Ostatnio edytowane przez mm32 ; 22-01-2014 o 10:08
Stary 22-01-2014, 10:42   #7
t.runo
Zarejestrowany: 04-01-2011
Model: mondeo
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 218
Chyba bardziej chodzi o przesłonienie chłodnicy, a nie o aerodynamikę i opory powietrza
t.runo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2014, 11:05   #8
art_22
Avatar art_22
Imię: Artur
Model: Mandeo MK4
Silnik: Diesel 2.0
Postów: 9
Dodam jeszcze ze ten błąd nigdy nie wyswietlił mi sie w czasie jazdy. Po tym jak mechanik mi usunął ten błąd odstawiłem auto do garazu i po jakieś godzinie odpaliłem je i po ok 2 minutach pojawiła sią konteolka awaria silnika Co z tym zrobić?
Ostatnio edytowane przez art_22 ; 22-01-2014 o 16:07
Stary 22-01-2014, 11:46   #9
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał t.runo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Raczej nie
Ostatnio edytowane przez mm32 ; 22-01-2014 o 15:24
Stary 26-03-2014, 12:28   #10
misiok
Imię: Michal
Zarejestrowany: 23-05-2013
Model: s-max
Silnik: 2.0 D
Domyślnie Re: kod usterki U0284
Coś się wyjaśniło? W s-max mam ten sam błąd...
misiok jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:51.
