Stary 20-01-2014, 20:08   #1
PanDell
Zarejestrowany: 16-01-2014
Model: ST220
Silnik: 3.0 V6
Postów: 13
Domyślnie ST 220 nie odpala dziwne objawy
Witam, najpierw się przywitam, jestem nowym szczęśliwym użytkownikiem ST 220 z 2002 r.. Niestety moje szczęście nie trwało zbyt długo, w piątek maszyna zgasła i nie odpaliła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Zawiozłem samochód do znajomego mechanika, ale po 3 dniach widzę, że jest coraz większy problem, więc prośba do użytkowników forum, może coś się komuś nasunie. Objaw: kręci nie odpala ... kontrolka od imo gaśnie, nie wydaje dziwnych "mrugnięć", po przekręceniu kluczyka słychać jak pompa podaje paliwo, charakterystyczny dźwięk, podobno nie było napięcia na cewkach tak mi powiedział mechanik. Szukał w czegoś w instalacji znalazł jakąś spaloną diodę i powiedział że prawdopodobnie padł komputer sterujący ?? Proszę o sugestie.
Ps. To co było napisane na forum wcześniej nie przybliżyło mnie do ustalenia usterki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Piotrek
PanDell jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2014, 14:22   #2
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,924
Domyślnie Odp: ST 220 nie odpala dziwne objawy
Zmień mechanika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. komputer chce wymieniać ?? nieźle Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to nie TDI Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poszukaj problemu w rejonie czujnika położenia wałka rozrządu (stojąc przed silnikiem czujnik jest po lewej stronie silnika, koło paska alternatora, klimy i wspomagania). Jeśli on nie działa dobrze napięcie nie będzie podawane na cewkę.
Sprawdź czy wciśnięty jest czujnik zderzeniowy - znajduje się w kabinie, siedząc na fotelu kierowcy masz go tuż obok lewej nogi na słupku pod małym schowkiem (będzie widoczny otwór w plastikowej osłonie słupka). Włóż tam palec i wciśnij go.
Auto podpięte do kompa diagnostycznego ? Jeśli nie to podepnij go i sczytaj błędy. Błędy mające w nazwie "Zapłon" będzie oznaczać, że padł czujnik położenia, o którym wyżej wspomniałem.
Oczywiście zakładam, że paliwo jest podawane na listwę - aby to sprawdzić podepnij manometr do listwy wtryskowej (jest specjalne gniazdo). Po włączonym zapłonie powinno pojawić się ciśnienie.
Skąd jesteś ?
Juzek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2014, 14:28   #3
PanDell
Model: ST220
Silnik: 3.0 V6
Postów: 13
Dzięki za info, auto stoi u mechanika zarzeka się że czujnik położenia wałka rozrządu jest sprawdzony na 100 % sprawny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. A ja jestem z Olkusza, małopolskie. Jeszcze raz dzięki za sugestie, czujnik zderzeniowy sprawdzony, paliwo na listwie jest, ciśnienie w normie.
Stary 22-01-2014, 14:37   #4
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,924
to, że się zarzeka nie znaczy, że tak jest
Załatw sobie jakiś na podmiankę (sprawny rzecz jasna) i załóż na próbę.
Stary 22-01-2014, 14:39   #5
PanDell
Model: ST220
Silnik: 3.0 V6
Postów: 13
Masz rację w 100 %, potwierdź mi jeszcze czy bez czujnika położenia wałka (odpięty) auto zagada ? czy nie ?
Stary 22-01-2014, 14:54   #6
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,924
w życiu. czujnik musi podać sygnał zgodny z otworem na kółku wałka.
jeszcze zrób test zegarów i sprawdź czy pojawiają się jakieś błędy DTC
Stary 22-01-2014, 14:56   #7
PanDell
Model: ST220
Silnik: 3.0 V6
Postów: 13
Upss, chyba muszę zmienić mechanika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bardzo dziękuję za pomoc, poszukam na forum jak robi się test zegarów podjadę do niego i sprawdzę. Dam znać wieczorem.
Stary 22-01-2014, 14:57   #8
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,924
spoko, w razie pytań pytaj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ST'kowcowi zawsze pomogę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-01-2014, 11:38   #9
PanDell
Model: ST220
Silnik: 3.0 V6
Postów: 13
Niestety uszkodzony komputer, dziś montuję nowy .... dam znać co i jak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-01-2014, 11:59   #10
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,924
ale jak to sprawdził ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:54.
