#11 |
![]() Imię: sugaro
Zarejestrowany: 23-08-2010
Model: ford focus automat
Silnik: 1,6 TDCI DPF CVT(109KM)
Postów: 100
Ja wymienialem olej w skrzyni automatycznej to płaciłem 1500zl w aso przy przebiegu 120tys. Jak masz dobrego mechanika to dużo , ciężko znaleść kogoś od automata...
#12 |
![]() Zarejestrowany: 12-12-2013
Model: Focus C-MAx
Silnik: 1,6 TDCI automat
Postów: 8
Johny a jaką metoda Ci wymieniali? Pamiętasz ile za filtr płaciłeś? Ci za 800 to podobno jedna z lepszych firm jeśli chodzi o automaty, robiłem u nich służbowe volvo i wszystko jest ok, ale nie wiem jak z CVT sobie poradzą. Zresztą paru znajomych mi polecało, może Wy też znacie, serwis Łoboda z Wrocka, mówi Wam to coś?
#13 |
![]() Imię: sugaro
Postów: 100
miałem raczej dynamiczna metodę, za sam filtr nie pamietam ile płaciłem musze poszukać faktury, wszystko kosztowało ok. 1500zł
#14 |
Model: Focus C-MAx
Postów: 8
No i wyszło ciekawie i na szczęście po myśli mojego portfela.
W między czasie do "ślizgania" dołączyły stuki, które nasilały się podczas przyspieszania. Pojechałem więc do mechanika i diagnoza...uszkodzony mechanizm różnicowy, jednak gość naprawy się nie podejmie, wysyła mnie do fachowców z Wrocławia. A tam ciekawa diagnoza: Za ślizganie odpowiada turbina, która sporadycznie się zacina (akurat zacięła się podczas jazdy testowejGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i auto traci moc, co powoduje efekt jakby ślizgania się sprzęgłaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Stuki natomiast to nie mechanizm różnicowy, a jak się okazało uszkodzona obudowa od łożyska na prawej półosi. Wygląda na to, że ze skrzynią "odpukać" wszystko w porządku Dzięki za wszystkie porady i zaangażowanie, obym zbyt często już zaglądać do garażu nie musiałGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#15 | |
![]() Zarejestrowany: 07-08-2011
Model: Mondeo Mk4 GoldX/Nissan Micra K11
Silnik: 2,3l Duratec HE 161KM Automat AWF21/1.4 16V 82KM Automat CVT
Rocznik: 2008/2001
Postów: 294
Czego efektem jest moc lub jej brak. Poza tym awaria turbiny jest sygnalizowana komunikatem "Awaria Silnika". Daj znać co Ci naprawiono konkretnie i jaki jest efekt, bo sam jestem ciekaw.
Gdybym u progu swej kariery jako przedsiębiorcy zapytał klientów czego chcą, wszyscy byliby zgodni: chcemy szybszych koni. Więc ich nie pytałem. Henry Ford |
#16 |
Model: Focus C-MAx
Postów: 8
Ślizganie było tu w cudzysłowiuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Objawia się to tym, że podczas gdy turbina przestaje ładować, rosną obroty, jednak niewspómiernie do prędkości. Opisałem to jako ślizganie się, ponieważ kiedyś miałem podobną sytuację w manualnej skrzyni, gdy kończyło się sprzęgło. Dodatkowo fakt, że turbina przestawała pracować z reguły w okolicach 3-4 biegu potęgował to uczucie. Z relacji mechanika wynika, że uszkodzony może byc elektrozawór? (chyba tak mi powiedział, ale jeśli sie mylę poprawcie mnie). Komunikatu żadnego nie wyświetla. W piątek mam kolejną wizytę u mechanika, dam znać co to było dokładnie. |
#17 |
![]() Zarejestrowany: 15-07-2009
Model: escort
Silnik: 1,4
Rocznik: 1997
to że na rezerwie miałeś utratę mocy to nic dziwnego, komputer silnika zmniejsza moc gdy paliwo jest wokolicy 0 celowo aby "uchronić kierowcę przed zapowietrzeniem układu paliwowego, towarzyszą temu błędy w PCM - ograniczenie mocy z uwagi na niski poziom paliwa, błąd w skrzyni to nezależna usterka- o ile wskażą to kody błędów zapisane w PCM lub TCM
