Stary 23-01-2014, 17:06   #1
dariuszk24
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 26-05-2008
Model: MK III GHIA,MK4 Titanium
Silnik: obydwa 2.0 benzyna
Rocznik: 2002 i 2009
Postów: 304
Domyślnie Czy pompa wody od mk3 bedzie pasowala do mk4 ?
witam w nowym roku z pytaniem czy pompa wody od mk3 bedzie pasowala do mk4 , czy tez sie beda roznic .mowa o 2l benzynie z 2009 titanium "srebrny szerszen" .
pytam bo kupilem niedawno ta bestie z przebiegiem 90k km I widze ze ten problem pozostal z lat mlodzienczych w mondeo , to juz moj trzeci mondziak po mk3 w ktorym ten problem lubi sie powtarzac, co jakis czas ale za to lubie ten typ bo wiem czego sie mozna spodziewac po nim tylko nie mam jeszcze rozeznania w czesciach a nie chce przeplacac za ta samo czesc z latka mk4.
sorki za znaki ale uzywam angielskiej klawiatury
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 23-01-2014 o 17:33
dariuszk24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2014, 17:22   #2
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: pompa wody do mk4
Wygląda na to, że tak:
Stary 23-01-2014, 17:33   #3
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Zarejestrowany: 01-07-2009
Model: MDO IV Sedan \ A3 8P \ CBR1000RR
Silnik: 2.0 PB 145PS \ 2.0 TDI CR 170PS
Postów: 1,332
Domyślnie Odp: Czy pompa wody od mk3 bedzie pasowala do mk4 ?
Napisał dariuszk24 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Padające pompy? Ale ciekną, piszczą czy co?
CBR 1000RR + MICRON
FORD - nigdy mnie nie zawiódł.
enjoypoznan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2014, 17:43   #4
dariuszk24
Imię: Dariusz
Postów: 304
niezupelnie padajace ,ale cieknace wzduz osi malo ale po przejechaniu kilkuset kilometrow trzeba dolac z pol litra, a z czasem wiecej ,plyn orginalny motorcraft rozowy
trzeba nieraz naprwade poglowkowac bo tego nie za bardzo widac .
dzieki za odpowiedzi
Stary 23-01-2014, 17:50   #5
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Rocznik: 2000
Postów: 796
Będzie pasować wyjątek stanowią pompy w MK3 w tym przedziale rocznikowym od: 01-10-2000 do: 30-11-2000, wtedy była inna lecz jak widac bardzo krótko. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wojtekn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2014, 18:15   #6
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Postów: 1,332
cieknace wzduz osi
A jakiej firmy kupowałeś te pompy? Polecam Ci SKF.
CBR 1000RR + MICRON
Stary 23-01-2014, 19:12   #7
dariuszk24
Imię: Dariusz
Postów: 304
wlasnie wrocilem ze sklepu -faktycznie te same pompy,rozniace sie cena.
Z sowmiarka sprawdzilem wszystkie detale (poprosilem o pokazanie dwoch pomp) 100% indentyczne tylko number part byl inny i cena -Ech ci angole .
pompa orginalna w moim mk3 byla dlugo,ale jak ja wymienilem na nastepny orginal to pojezdzilem niecale 2 lata i znowu plyn zaczal ubywac -juz wtedy wiedzialem co sie dzieje
w kazdym badz razie dziekuje za pomoc
Ostatnio edytowane przez dariuszk24 ; 23-01-2014 o 19:14
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:39.
