Stary 24-01-2014, 08:01   #1
piotrek19902008
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 23-05-2012
Model: Focus Mk1 Trend
Silnik: 1.6 16v B+G Sekwencja
Rocznik: 2000
Postów: 65
Smile Jak naprawić łącznik elastyczny na wydechu
siemka,mam problem wjechałem w zaspe i po postoju w nocy w garazu jak odpaliłem auto usłyszałem podczas dodawania gazu okropny głosny dzwiek wydechu,wyjechałem patrze pod maske a tu złacze elastyczne ta siatka sie oderwała, i mam pytanie jedyna mozliwoscia jest chyba wyciecie i wspawanie tego bo nie mam tam srub,i jak mam dobrac ta siatke?na allegro ciezko znalesc
Ostatnio edytowane przez Andrzej ; 12-09-2014 o 16:48
piotrek19902008 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2014, 08:19   #2
oisom
Zarejestrowany: 26-03-2007
Model: Focus combi
Silnik: 1.6 16V zetec SE + LPG
Postów: 335
Domyślnie Odp: problem z wydechem(złącze elastyczne)
Tak jak piszesz - to się wycina i wspawuje nowy element. Najlepiej jak pojedziesz do typowego warsztatu gdzie naprawiają układy wydechowe, tam dobiorą Ci odpowiednią plecionkę, wytną starą i przyspawają nową. Sam nie szukaj i nie kupuj lepiej niech to zrobi ten kto będzie to montował. Będziesz miał około godziny może półtorej czekania no i pewnie ze 130 - 160 zł do zapłaty.
Marcin
oisom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2014, 08:54   #3
Danek2312
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 17-01-2013
Model: Ford Focus mk1
Silnik: 1.8 16v
Rocznik: 1999
Postów: 19
Ja sam wymieniałem około roku temu cały odcinek rury z plecionką, zajęło mi to około 40 minut a za nową rurę dałem w sklepie fordowskim 155zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Polecam sprawdzić ceny w sklepie.
Danek2312 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2014, 10:38   #4
jarhel74
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 14-07-2012
Model: focus
Silnik: 1,4
Rocznik: 2000
Postów: 636
Ważna jest długość i średnica plecionki. U mnie plecionka 40zł + 60zł wymiana. Trochę zabawy z tym jest, bo cały kolektor trzeba wyciągać.
jarhel74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2014, 11:43   #5
oisom
Model: Focus combi
Postów: 335
U mnie obyło się bez wyciągania katalizatora - nie widzę takiej potrzeby, jedynie układ wydechowy został odpięty od co niektórych uchwytów gumowych i lekko cofnięty w celu wygodniejszego spasowania nowej ale to już po wycięciu starej plecionki. Spawanie odbywało się w całości na miejscu pod samochodem, ktoś kto tym się zajmuje na okrągło poradzi sobie spokojnie.
Marcin
Stary 24-01-2014, 12:57   #6
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Rocznik: 2000
Postów: 1,538
Ja miałem też wspawaną plecionkę bez odkręcania kolektora.
korek007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2014, 13:10   #7
gregor7
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 09-10-2011
Model: MONDEO MKV
Silnik: 1,5 EB
Postów: 74
Trzeba kupić dobre złącze elastyczne. U mnie badziewne zatkało katalizator. Wysypała się plecionka od środka. Katalizator do wymiany dodatkowe koszty.
gregor7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2014, 13:38   #8
voluu
Avatar voluu
Zarejestrowany: 24-02-2013
Model: Focus Mk1 3D HB
Silnik: 1.4
Rocznik: 1999
Postów: 31
Można dokupić plecionkę z większą nasadką niż średnica rury, którą się zakłada i na to metalowy ściągacz, jednak nie polecam tej metody - spaw to spaw, gdyby takie opaski zdawały egzamin wyjeżdżałoby to tak z fabryki.
Koszt wymiany tej plecionki w warsztacie to 150zł (Ruda Śląska), auto gotowe w 1,5 godziny.
Uważaj na 'mechaników' i lepiej dobrze się opytaj - jeden zawołał mi za wymianę plecionki 400zł! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
voluu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2015, 19:13   #9
voland2609
Zarejestrowany: 18-08-2015
Model: Focus I
Silnik: 1.4
Rocznik: 2000
Domyślnie Mk1 wymiary Złącza elastycznego tłumika
Jak w temacie, mógłby ktoś zmierzyć srednice oraz długość złącza elastycznego mk1 2000 1.4/1.6 benzyna?
voland2609 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2015, 22:53   #10
shapyr
Avatar shapyr
Zarejestrowany: 09-03-2007
Model: Mondeo mk4 kombi Trend BE
Silnik: TDCi 2.0 PSA 140@163KM
Rocznik: sierpień 2012
Postów: 508
Domyślnie Odp: Jak naprawić łącznik elastyczny na wydechu
50x230
Mondeo mk4 2.0 TDCi 140->163KM 2012
FF mk. I 1,6 zetec kombi 2003 - odjechał, ale został w rodzinie
Peugeot 107 FL 2009 1.0 LPG - mały ale wariat
shapyr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:40.
