![]() Imię: Leszek
Zarejestrowany: 29-10-2007
Model: Mk3 - sedan
Silnik: 2,0 TDCi - 130 KM
Postów: 145
No i dziś spotkała mnie niemiłą niespodzianka wczoraj przyjechałem postawiłem samochód i było wszystko normalnie, dziś rano natomiast nie można uruchomić silnika - rozrusznik kręci ale silnik nie zaskakuje - wstawiłem samochód ogrzewanego warsztatu postał cały dzień i dalej nic. Podłączyłem samochód do diagnoskopu i komp nic nie wykazał zero błędów i co teraz. Pomyślałem o czujnikach wału i rozrządu ale czy to możliwe ze komp nic nie wykazał. Może ktoś miał podobny przypadek i coś podpowie czekam na ewentualne sugestie.
![]() Imię: Leszek
Model: Mk3 - sedan
Postów: 145
Czujniki sprawdzone działają i po ponownym ich zamontowaniu auto po 3 próbie odpaliło i dalej chodzi ale przeprowadziłem dalsza diagnostykę i wyskoczył mi błąd P0200 Wtryskiwacze zakłócenie działania. Więc szukając dalej zrobiłem próbę przelewową i okazało się ze dwa wtryski leją. A teraz moje pytanie czy mogło być to przyczyną nieuruchomienia pojazdu że dwa wtryski przelewają.
#3 |
![]() Imię: Kuba
Zarejestrowany: 22-09-2013
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.o tdci 130
Postów: 132
oczywiście że tak. Komputer blokuje żeby nie uszkodzić auta . dziwny tylko bład wyskakuje przy laniu wtrysków .
#4 |
![]() Imię: Leszek
Model: Mk3 - sedan
Postów: 145
I znów problem ( chyba skończą się dopiero wraz ze sprzedażą mondka) wymieniłem zaworki na wtryskiwaczach , po wymianie troszkę telepało silnikiem ale teraz już pracuje w miarę równo ( troszkę tylko wahają się obroty 760 - 810) ale najgorsze to ze dalej przy obciążeniu silnika zapala się sprężynka. Ale za to teraz wyskakuje błąd P0251 - Zawór regulacyjny ciśnienia paliwa / Zakłócenie działania a na dodatek po puszczeniu gazu tak z 2200 obrotów jest jedno kichnięcie i na chwilkę spadek obrotów do 500 i czasami zgaśnie. Tak że zdurniałem i dalej nie wiem co może być - wymienię jeszcze czujnik na szynie znalazłem używkę za 50 zł i teraz podpowiadajcie bo nie mam pomysłu. Dodam jeszcze że próba przelewowa wykazała 13/18/22/18 ml także całkiem przyzwoicie a na dodatek obejrzałem paliwo pod mikroskopem - i zero opiłków to zdaję się pompa chyba w porządku tym bardziej ze przy 768 obr wynosi 23,20 MPa. I teraz czekam na sugestie odnośnie mojego mondka.
#5 |
![]() Imię: Leszek
Model: Mk3 - sedan
Postów: 145
czyżby nikt nie miał pomysłu na naprawę
#6 | |
![]() Imię: Leszek
Model: Mk3 - sedan
Postów: 145
![]() Cytat:
I dalszy dzień przemyśleń i diagnozowania pojawił się błąd P0200 Wtryskiwacze/zakłócenie działania na dodatek auto na biegu jałowym mocno dymi ( tak jakby za duża dawka paliwa była ) na dodatek średnie spalanie na wyświetlaczu koło 30 l przy jeździe spalanie spada do 7 l. Co podpowiedzcie teraz robić, wpadłem na to by wymienić jeszcze końcówki wtryskiwaczy, zwłaszcza że porównanie ilościowe wyszło tak. Ostatnio edytowane przez mondeonik ; 24-01-2014 o 16:30 |
#7 |
![]() Imię: Leszek
Model: Mk3 - sedan
Postów: 145
Porownanie ilosciowe
