Stary 30-03-2013, 16:48   #11
XSAVAGE
Imię: jan
Zarejestrowany: 08-03-2013
Model: fusion
Silnik: diesel
Thumbs up Re: Piszczenie wentylatora
Dzięki michalpodroznik.To już jest coś.A orientujesz się czy całkowity demintaż wentylatora jest możliwy bez wyciągania całej deski?Dzięki za ewentualną odpowiedz.
XSAVAGE jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2013, 19:02   #12
kacper69
Avatar kacper69
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 999
Domyślnie Odp: Piszczenie wentylatora
Ja dodam 3 grosze.
W moim przypadku nie piszczało łożysko-panewka w wentylatorze, tylko śmigiełko obcierało o obudowę.
Próby nagięcia nie za bardzo pomagały, chyba wygięło się samo, termicznie.
Psiknięcie teflonem w sprayu na obudowę wewnętrzną rozwiązało problem.
kacper69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2013, 07:36   #13
michalpodroznik
Avatar michalpodroznik
Zarejestrowany: 20-07-2011
Model: Był: Ford Fusion FX Gold był: Fiat Croma jest: Ford Focus kombi
Silnik: duratec 1,4 80 KM; 1,9 JTD 150KM; Duratorq 1,6TDCi
Rocznik: 2006, 2006, 2016
Postów: 358
Domyślnie Odp: Re: Piszczenie wentylatora
Napisał XSAVAGE Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Miom zdaniem nie jest możliwy. Wentylator to tak właściwie zespół z dużą obudową, w której równiez zabudowany jest mechanizm "kurtyny" obsługującej obieg wewnętrzny w aucie (kurtyna w kształcie "półczaszy, dźwignie, silniczek do kurtyny, itd.). Całość jest też włączona w kanały nawiewów, zatem raczej nie da się go zdemontować "bokiem" od strony wnęki po schowku. Wieczorem wrzucę fotki obrazujące podzespół wentylatora nawiewu i jego usytuowanie w samochodzie. Na mój gust panel przedni środkowy trzeba demontowac jak nic.
Na zdjęciu - w czerwonym kółku - czasza /kurtyna obiegu wewnętrznego - właśnie pod nią są łożyska ślizgowe wiatraczka;
- w morskim kółku (ozn. nr 2) - mechanizm kurtyny - dźwignie, linki, przekładnia.
Typ Pliku: jpg Zespół_nawiewu.jpg (19.3 KB, 766 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez michalpodroznik ; 04-04-2013 o 19:09
michalpodroznik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2014, 12:02   #14
pecet3d
Zarejestrowany: 11-01-2012
Model: Fusion / Mondeo Sedan
Silnik: 1,4 16V 80KM / 2.0TDCi 130KM
Rocznik: 2004 / 2005
Postów: 31
Odkopie temat.
Poradził ktoś sobie z tym problemem w wersji bez klimatyzacji? niestety tam nie ma możliwości włączenia obiegu zamkniętego.
pecet3d jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2014, 17:53   #15
Vujas8
Imię: Błażej
Zarejestrowany: 19-01-2014
Model: Ford Fusion Trend
Silnik: 1.4 16v
Rocznik: 2005r
Postów: 8
pecet3d. U mnie się samo naprawiło, jak auto mi zamarzło i musiałem dostawać się przez tylną klapę i włączyć ogrzewanie i dmuchawę. Włączyłem na maksa pochodziło 40 minut i potem problemu nie było.
Vujas8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2014, 18:17   #16
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,599
Obawiam się, że radość jest przedwczesna, bo prędzej czy później piski powrócą i całość i tak będzie trzeba nasmarować - właśnie przerabiam to u siebie i wiem, że samo się nie naprawi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. To właśnie jeden ze słabych punktów tego auta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Stary 20-02-2014, 18:30   #17
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,599
Niestety jest tak jak napisałem post wyżej - wentylator wydaje dziwne dźwięki (nie jest to pisk) tylko dźwięk jakby wprawionych w ruch kawałków metalu (dokładniej nie da się tego opisać). Dzieje się tak tylko i wyłącznie na włączonym 3 biegu dmuchawy, wzmaga się to, i to bardzo po włączeniu obiegu wewnętrznego i również tylko na 3 biegu, na innych dmuchawa pracuje cicho i równo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Smarowałem to już 2 razy, ale efekt jest zachowany tylko do pierwszego wyjazdu z garażu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Stary 21-02-2014, 10:44   #18
asterix78
Zarejestrowany: 12-05-2009
Model: Ford FUSION 2
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 108
Witam. Dwa dni temu chwilowo uciszyłem swój wiatrak, piszczał w zależności od warunków na zewnątrz na biegu 2 3 i 4, czasem pomagało przełączenie biegu wyższy niższy żeby ustało. Udało mi się prysnąć WD'kiem od strony silnika. Dostęp dobry jeśli zdemontujemy listwę podszybia, następnie obudowę przez którą wpada powietrze, jest w dwóch częściach (chyba 8 wkrętów klucz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. żeby ją wyjąć dobrze jest zdmontować obudowę filtra powietrza.Mamy wtedy widok wentylatoraz tymi czaszami od obiegu zewn/wewn. żeby psiknąć na łożysko użyłem 2x rurka aplikatora połączona koszulką termokurczliwą.Zauważyłem przy tym że czasze jakby się przycinają, ruszają dopiero o dotknięciu palcem.
asterix78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2017, 09:34   #19
szuldek
Zarejestrowany: 17-04-2009
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 i 16V 145 KM 107 kW
Postów: 30
Witajcie, deko odgrzeje bo nigdzie nie mogę znaleźć odpowiedzi,
tutaj też nie zostało jasno powiedziana, by wymienić wentylator ogrzewania, należy "pruć" deskę czy przez środkowy panel/tunel można się dostać czy tam przez schowek,
Proszę o odpowiedz jeśli ktoś wie, widział, gdybanie tutaj nie pomoże,
szuldek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2017, 10:27   #20
szuldek
Model: S-MAX
Postów: 30
Witajcie,
nadal brakuje mi jednoznacznej odpowiedzi czy by wymienić wentylator nawiewu należy zdjąć całą deskę rozdzielczą, czy tylko tunel/panel środkowy?a może przez schowek po prawje strony,
wie ktoś,? pomożecie, muszę wymienić wentylator
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 10:02.
