![]() Zarejestrowany: 30-07-2012
Model: Fusion 2014 i Explorer 2014
Silnik: 2.5 i 3.5
Postów: 30
Witam ,
Padła mi klimatyzacja (manualna) w moim mondku IV. (rok 200Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Pierwsze problemy były 2 miesiące temu, ale wtedy mechanik pogrzebał przy przekaznikach i bezpiecznikach i działało. Teraz padło bezpowrotnie i dodatkowo wyswietla błąd P1460 Obwód odcinania pełnego otwarcia przepustnicy AC. Mechanik straszy ze kompresor nie działa i trzeba wymienić lub regenerować. Mial ktos podobny problem ? pozdrawiam Seba |
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
szukaj najpierw w kablach i przekaźnikach.
#3 | |
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Najczęstszym problemem związanym z tym błędem jest uszkodzony przekaźnik sprzęgła kompresora A/C.Sprawdź go dokładnie lub podmień z takim samym.
Silnik: 2.5 i 3.5
Postów: 30
Dzieki za duży odzew.
Pytania dodatkowe : jak duzo mozna tego sprawdzic bez dostepu od dołu/ kanału czy gdzies jest dostepny jakis schemat/ instrukcja ? pozdro seba |
![]() Imię: Marcin
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Na dobry początek musisz podmienić przekaźnik R3 znajdujacy się w w skrzynce EJB (skrzynka bezpiecznikowa w przedziale silnika).Otwórz skrzynkę znajdź R3 następnie zerknij na oznaczenie na nim,znajdź w tej skrzynce identyczny przekaźnik i je zamień miejscami.Wykasuj błąd i zobacz ,czy powraca.
Do dzieła. |
#7 |
Silnik: 2.5 i 3.5
Postów: 30
Tak właśnie zrobiłem.
Błąd znikł ale klima nadal nie chłodzi. W załączeniu wziąłem odczyty z paru parametrow forscana, gdy klima jest włączona na full. co dalej mogę zrobić ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Z gory dzieki za pomoc |
#8 |
![]() Imię: Marcin
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Tylko klimatyzacja nie działa ? Temperatura otoczenia powinna być powyżej +5 stopni do załączenia klimy.Jedynym wyjątkiem załączenia klimy jest załączenie odmrażania przedniej szyby przyciskiem na panelu.
#9 |
Silnik: 2.5 i 3.5
Postów: 30
to jest wersja na rynek arabski, nie ma odmrażania przedniej szyby a obecna temperatura na zewnatrz u mnie to + 25 stopni C.
klima jest manualna, czyli przycisk i pokretla i wieje cieple powietrze z niej. |
#10 | |
![]() Imię: Marcin
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Powracając do tematu,a sprzęgło na kompresorze się załącza ? Wykluczasz problemy z czynnikiem chłodniczym ? Skoro nie ma błędu to trzeba szukać dalej/gdzie indziej. Ostatnio edytowane przez mm32 ; 26-01-2014 o 10:27 |
| Tagi |
| duratec , klimatyzacja , mondeo mk4 |
