Stary 13-01-2014, 20:05   #11
maxkonin
Imię: Max
Zarejestrowany: 30-03-2013
Model: focus
Silnik: 1800
Postów: 7
Domyślnie Odp: 1.8 B+G gdy jest zimno po odpaleniu gaśnie
Witajcie
z tego co ja wiem w Focusie jeśli przy odpalaniu napięcie spadnie poniżej 10,5 V zaczynają się problemy z mapą wtrysku paliwa
Walczyłem z gasnącym zimnym silnikiem 2 miesiące
Zimny gasł a po dodaniu gazu pracował strasznie nierówno przez około 2-3 minuty
Pierwsze odpalenie zimnego silnika po naładowaniu odłączonego akumulatora było idealne (nieraz nawet drugie)
Po wymianie akumulatora jak ręką odjął, problem znikł
maxkonin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2014, 15:53   #12
michal404
Avatar michal404
Imię: Michał
Zarejestrowany: 16-05-2013
Silnik: 1.8 zetec
Postów: 61
TEMAT ROZWIĄZANY!
Silnik nie miał dobrej masy i dlatego były problemy. Po przeczyszczeniu miejsc masowych silnika i karoserii objawy ustały. Auto pracuje równo, nawet gdy odrazu po odpaleniu wlacze radio, grzanie szyb i wszystko co sie da obroty trzyma jak należy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
michal404 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2014, 14:36   #13
Plewka1302
Avatar Plewka1302
Imię: Robert
Zarejestrowany: 20-03-2013
Model: Focus MKI Kombi
Silnik: 1,8
Rocznik: 1999
Postów: 31
ja mam ten sam problem, ale niestety cały czas z nim walczę i jest kicha... masę mam dobrą...
dzisiaj sprawdzałem, na benzynie i na ssaniu przy obrotach około 1300 wskazanie sondy to 1,273V
Ostatnio edytowane przez Plewka1302 ; 26-01-2014 o 19:51
Plewka1302 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2015, 14:45   #14
zxcvb
Zarejestrowany: 18-08-2014
Model: ford focus
Silnik: 1,8
Postów: 10
czy w końcu udało się komuś rozwiązać ten problem z tymi obrotami bo mam to samo
zxcvb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2015, 14:32   #15
Haden
Zarejestrowany: 12-03-2015
Model: Ford Focus I Hatchback
Silnik: 2.0 16V 130KM
Rocznik: 1999
Postów: 468
Mógłby ktoś wytłumaczyć w jakim miejscu silnika ma być niby coś zaślepione bo zdjęcia wygasły Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Haden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:26.
