Stary 26-01-2014, 10:55   #11
sebadxb
Zarejestrowany: 30-07-2012
Model: Fusion 2014 i Explorer 2014
Silnik: 2.5 i 3.5
Postów: 30
Domyślnie Odp: Nie działa AC / błąd P1460
a jak sprawdzic to sprzeglo czy sie zalacza ?
na stacji sprawdzili gaz w klimie i jest
sebadxb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2014, 10:58   #12
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał sebadxb Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po wciśnięciu guziola AC słychać charakterystyczne klikniecie na kompresorze.
Możesz także sprawdzić ,czy po wciśnięciu przycisku AC w konsoli załącza się przekaźnik (ten co podmieniałeś) od sprzęgła sprężarki.
Stary 26-01-2014, 14:57   #13
mrk26
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Był Mondeo MK5 Titanium X Sport, jest Kodiaq 4x4
Silnik: Był 2.0 TDCi 210 Bhp, jest 2.0 tdi 190 Bhp
Rocznik: Był 2015, jest 2017
Postów: 1,156
W temacie od klimy (bo już jest jeden) jest poruszany problem fioletowego kabelka, ale z tego co pamietam jest opisywany jeszcze jeden kabelek, który jest odpowiedzialny za załączanie sprzęgła sprężarki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A tu mała ściąga z problemami z klimą i rozwiązania poszczególnych problemów
Podziekowania dla kolegi Bartez1982
Ostatnio edytowane przez mrk26 ; 26-01-2014 o 15:02 Powód: update ;)
mrk26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2014, 15:07   #14
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
W grę wchodzi jeszcze „słynna” podkładka przy sprzęgiełku kompresora klimatyzacji.
Stary 26-01-2014, 15:13   #15
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Chciałbym tylko zauważyć,że kolega ma wersję na rynek arabski,więc średnio wierzę w przegnite kable bo i w jaki sposób ?Tam nie sypią kilogramami soli na ulicę jak u nas.
Stary 26-01-2014, 19:39   #16
sebadxb
Silnik: 2.5 i 3.5
Postów: 30
kable tez moga gnić , bo niestety w lecie jest bardzo duza wilgotnosc 95% i temperatura >45 C wiec generalnie nie sa to super warunki dla samochodow.
ciezko stwierdzic czy sie załacza, ale chyba niestety nie bo nie slysze zadnej roznicy po wlaczanieu klimy (no moze jedynie lekko w obrotach).
a jesli chodzi o te kabelki roznokolorowe to czy ktos ma jakis schemat tej instalacji albo zdjecie , gdzie tego szukac ? bo powoli trace nadzieje, ale jeszcze nie chce oddac do jakiegos lokalnego oszusta. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-01-2014, 21:23   #17
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
3maj schemat swojej klimy.
Załączone Pliki
Typ Pliku: pdf klima manual.pdf (115.9 KB, 143 wyświetleń)
Stary 29-01-2014, 10:17   #18
sebadxb
Silnik: 2.5 i 3.5
Postów: 30
dzieki mm32 za wsparcie i materialy.
sytuacja wyglada obecnie tak ze podjechalem do podejrzanego mechanika z Indii i pomajdrowal pomajdrowal przy kompresorze i klima sie zalaczyla. Niestety jako ze nie znalismy zadnego wspolnego jezyka, ciezko dociec co zrobil. Jego przelozony z ktorym mozna nawiazac bylo jako taka konwersacje powiedzial ze "clutch problem" i trzeba nowy kompresor.
Klima dzialala i po kolejnych 2-3 odpaleniach nadal dziala, choc pewnie moze niedlugo znowu skonczyc w warsztacie.
Wycena jest mniej wiecej taka na PLN
nowy kompresor 1135
AC dryer 220 (czy potrzeba to wymieniac ?)
zawor 235
nowy gaz 126
robocizna 294
razem 1975
Pytanie , czy mozna jakos to sprzegielko naprawic bez wymiany calego kompresora?
Czy ceny czesci w Polsce sa podobne i czy wszystkie czesci trzeba wymienic ?
dzieki z gory za pomoc
Stary 08-04-2019, 15:32   #19
domik100
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 01-08-2012
Model: Focus Mondeo MK3
Silnik: 2.0 16V 145KM
Postów: 16
oo, a gdzie takie skarby mozna znalezc (schematy, serwisowki)? w szczegolnosci do S-MAXa 2006 2.0 16v. po wielu godzinach poszukiwan jedyne co to Haynes ale do diesli oraz TIS w ktorym praktycznie nic nie ma.
domik100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2019, 22:57   #20
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,194
Etis i masz wszystko
duratec , klimatyzacja , mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:42.
