![]() Imię: TADEK
Zarejestrowany: 24-01-2014
Model: fusion
Silnik: 1,4
samochód stał dość długo akumulator nie dawał żadnych oznak życia więc żeby uruchomić silnik podłączyłem za pomocą kabli drugi akumulator tak około cztery razy następna próba niestety się nie powiodła ponieważ na tablicy rozdzielczej nie świeci się żadna kontrolka , rozrusznik też nie reaguje po za tym wszystko działa , czy jest możliwość naprawy we własnym zakresie czy trzeba wezwać elektryka samochodowego gdzie w tym aucie są bezpieczniki ja nie wiem bo mam go drugi dzień dodam jeszcze że jest to silnik bęzynowy , może ktoś miał już taką awarie , proszę napisać co mam zrobić
![]() Imię: Mirek
Zarejestrowany: 07-07-2013
Model: Ford Fusion
Silnik: 1,4TDCI
Postów: 21
Proponuję kupić nowy, właściwy i sprawny akumulator, aby przynajmniej mieć pewność że prąd jest dostarczany. Później dowiemy się co nie działa. Ten akumulator podepnij z innym kierowcą który ma trochę doświadczenia. Szkoda by było zepsuć coś po drodze.
#3 |
![]() Zarejestrowany: 25-04-2005
Model: Fusion//Vectra C
Silnik: 1.4 benz/1.9CDTi
Rocznik: 2004/2007
Postów: 69
bezpieczniki masz za schowkiem przed pasażerem.....musisz wygiąć ścianki boczne do środka i wtedy ci całą półka opadnie odsłaniając bezpieczniki, masz instrukcję który bezpiecznik? jak nie to poszukaj w necie. Co znaczy wszystko działa oprócz tego? Radio, światła?, tak? Pozostałe odbiorniki nie potrzebują takiego napięcia/natężenia? jak rozrusznik więc ci mogą chodzić ale może być za mało na odpalenie. Mi jak wysiadł po 8 latach orginalny akku to też "wszystkie" odbiorniki w aucie działały ale nie odpalał.
#4 |
![]() Zarejestrowany: 20-01-2014
Model: mondeo
Silnik: 2ooo dc
Postów: 5
z boku schowka po wyjęciu są oznakowania bezpieczników
#5 |
![]() Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,556
Tutaj jest schemat:
S P R Z E D A M ![]() Wyprzedaż garażowa, posiadam trochę części do różnych modeli Forda: https://forum.fordclubpolska.org/sho...38#post3446638 |
#6 |
![]() Imię: TADEK
Model: fusion
Silnik: 1,4
po odłączeniu starego akumulatora podłączyłem drugi z innego auta i są te same objawy inne rzeczy jak radio , oświetlenie kabiny , światła , sygnał itp działa poprawnie , dzięki za podpowiedzi w ogóle jeśli chodzi o umiejscowienie bezpieczników i schemat , sprawdzę je jutro i wieczorem się odezwę
#7 |
![]() Imię: TADEK
Model: fusion
Silnik: 1,4
powiem krótko naładowałem stary akumulator który nie miał w sobie życia podłączyłem go i co i znowu nic te same objawy , po 3 godzinach poszedłem do auta i ku memu wielkiemu żdziwieniu kontrolki świeciły i odpalił a bezpieczników nie znalazłem jeśli są gdzieś za schowkiem pasażera to bardzo dobrze ukryte , jeśli ktoś może mi napisać szczegółowo jak się do nich dobrać było by fajnie bo nie wiem kiedy będę musiał któryś wymienić
#8 |
![]() Imię: Kuba
Postów: 2,556
Myślę, że ten wycinek z instrukcji obsługi dokładnie pokazuje, co trzeba zrobić, żeby dostać się do bezpieczników:
- otwieramy schowek - boczne krawędzie mocno ściskamy do środka i trzymając je w takiej pozycji otwieramy schowek jeszcze bardziej do dołu - na zdjęciu poniżej kolorem czerwonym zaznaczona jest skrzynka bezpieczników, która znajduje się na ścianie grodziowej centralnie za schowkiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#9 |
![]() Imię: leszek
Zarejestrowany: 05-05-2013
Model: fusion
Silnik: 1.4
Mam problem z moim Fusion 1.4 /2002r . Po przekręceniu kluczyka w stacyjce wszystkie kontrolki poprawnie świecą i nawet nie przygasają bo akumulator nowy, a mimo wszystko rozrusznik nie kręci i fusia nie pali. Proszę o poradę czy to coś w stacyjce czy też problem z rozrusznikiem.Taka sytuacja nie jest stała. Czekam na poradę. Leszek |
#10 |
![]() Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,512
Otwórz szybę i posłuchaj, czy rozrusznik jakiekolwiek dźwięki wydaje.
Może już bendiks pada, nie wyskakuje i do wymiany. |
