#481 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 14-01-2011
Model: Ranger Wildtrak
Silnik: 2.0 Bi-Turbo 213KM
Rocznik: 2021
Postów: 176
Ja właśnie zakupiłem nowe Ducato i był to mój największy życiowy błąd. Jeszcze gorszy niż zakup Transita po piekarni.... Ale pocieszeniem dla Ciebie może być to, że na pewno na gwarancji miał powymieniane połowę z podzespołów, lakierowane progi i to powinno trochę przytrzymać się budy bo fabryczna farba odpada po roku... Co do przebiegu to bym sprawdził sprzęgło, turbinę i układ wtryskowy... U mnie przy 40 tyś już wymieniono sprzęgło, była robiona skrzynia biegów o innych detalach nie wspominając... Za miesiąc kończy się gwarancja aż boje się co dalej... Czekam aż skończy się leasing (jeszcze 3 lata) i śmigam po nowego transita który ma się pojawić, chyba że Mercedes da dobrą cenę na Sprintera.
#482 | |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Zgredzik |
#483 |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 14-07-2012
Model: focus
Silnik: 1,4
Postów: 636
Ma książkę serwisową, podobno pełną dokumentację z wykonanych napraw, tak że można sprawdzić co było robione. Silnik 2.3 iveco, więc niby najlepszy w tych autach. Rozmawiałem przez tel (bo teraz mieszkam 150 km od niego), że lakier mierzony i podobno oryginalny , nie malowany.
Rozmawiałem też z kuzynem, który pracuje w piekarni i jeżdżą fiatami. Mają ich coś koło 10 szt i nie ma z nimi problemów. Z kolei ja słyszałem wiele złego na temat sprinterów. Stare były nie do zajeżdżenia (oprócz rdzy), natomiast nowe to podobno porażka. Ale dzięki za postraszenie- jeszcze pomyślę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#484 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 26-01-2013
Model: TRANSIT
Silnik: 2,2 TDCI
Postów: 4
Przymierzam się do zakupu Transita z 2008 r. Proszę doradźcie,czy warto tym egzemplarzem się zainteresować
ponieważ zastanawiam się cały czas nad wyborem transit czy ducato. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Czy ten silnik (2,2 / 110 KM ) ma koło dwu masowe i DPF-a ? Samochód jeździł u jednego z producentów wózków widłowych na serwisie Jest z polskiej sieci Forda i ma udokumentowany przebieg 130 000 Tyle o nim wiem. Ostatnio edytowane przez rafal_kr ; 26-01-2014 o 15:37 |
#485 |
![]() Imię: Jarek
Model: focus
Silnik: 1,4
Postów: 636
110 KM nie ma dwumasy i dpf-a. Czy nie jeździł czasem w stihl-u? Na bocznych drzwiach jest wgniotka (niewielki problem), ale poza tym jakoś dziwnie odstają.
#486 | |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Jest nieźle wyposażony i czysty. Brakuje audio, gdyby był podany VIN można by sprawdzić czy ma głośniki (najczęściej są). Optycznie mnie się podoba, warto go sprawdzić.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 26-01-2014 o 16:20 |
#487 | ||
![]() Imię: Rafał
Model: TRANSIT
Silnik: 2,2 TDCI
Postów: 4
Znasz może bliżej ten samochód ? Bump: Cytat:
Nie ma radia, ale to jest mały problem Bardziej mnie interesuje również czy posiada głośniki nr VIN WF0XXXBDFX8B66172 Ostatnio edytowane przez rafal_kr ; 26-01-2014 o 18:03 |
#488 |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Ma głośniki - pakiet 1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Transit 2006-, 2.2L Duratorq-TDCi (110PS) - Puma, Moondust Silver (metalik) Numer VIN: WF0XXXBDFX8B66172 Numer homologacji (TAN): E1*2007/46*0248 / E1*2007/46*0264 Główne funkcje Data produkcji: 03.02.2008 Model pojazdu: Transit 2006- Rodzaj kabiny: Furgon Do Paczek Seria: 300M Series Silnik: 2.2L Duratorq-TDCi (110PS) - Puma Przekładnia: 5-bieg. przekł. ręczn. - VXT75 Napęd: LHD FWD Przełożenie przekładni głównej: 4.23 Norma emisji spalin: Etap IV ograniczania emisji Klimatyzacja: Układ Klimatyz. Ze Sterow. Ręcznym Obszar: (+)"PL" Lakier: Moondust Silver (metalik) Kolor wnętrza: Lichen Materiał we wnętrzu: Tomy (G-C) Mniej ważne funkcje Ze srednim dachem Z Tylnymi Fartuchami Przeciwbłotnym Wysokoć wysokich drzwi Przegroda pełna/stałe okno szklane Southampton Plant Built Uniwersalny zestaw marketingowy 2 Bez aplik./naklej. SVO Bez pakietów o spec. wartosci Z grupš wyposaż. ster. elektr. Poziom marketingowy 3 With Visibility Pack Z przed. oknami otwier. elektrycz. Ze wszyst.szyb.lekko przyciemn. Bez pr.okna boczn II rz. Z tylna oslona maskujaca Z Ogrzewanš Szybš Przedniš Bez Ogrzewanej Szyby Tylnej Bez pan.posz.tyln.przest.ład. Z pętlš cięgna przedziału ładunkow. Less Rear Window Protector Less Rear Step Bez lusterka wsteczn. Luster.z duza czasza/krót.ramien. Ze stałym podłokietn.siedz. kier. Bez podlokietnik. siedzen pasazerów Bez oslony fotela pasazera Bez pak. siedzeń/pod.pow. Bez reg. temp. siedz. kierowcy Bez reg. temp. siedz. pasażera Bez tylnego .II rzedu siedzen Z 6pozyc. regulat.fotela kierowcy Bez regulowanego fotela pasazera Bez podłokietników tylnych siedzeń Bez zaczepu hol. tyln Z Blokadš Drzwi Ze zdalnym otwieraniem drzwi Bez Wycieraczki/Sprysk. Szyby Tyln. Czujn.deszczu-wycier. przedn. szyby Zderz.tylny z tw.szt.- ze stopniem Z Poduszkš Powietrznš Pasażera Z Pojedynczymi Kołami Tylnymi Opony Goodyear Nieblokujšce nakrętki kół Bez ster. prędk. obr. silnika H.tarcz.4kół,serw.podc.el.pom.podc. Układ ABS na wszystkie koła Układ stabilizacji toru jazdy (ESP) Poj.s.kier/nis.op,pdw.s.pas/nis.op. Z Nagrzewnicš Recyrkulac. Separator wody i paliwa bez czujn. Bez Nagrzewnicy Pomocniczej Z prędkociom. km/h Z komput. pokład. Z wyposaż. radiowym - pakiet 1 - to te wyposażenie Bez modułów uruchamianych głosem Z zest. dla palacza Less Wheel Pack Z Przednimi Lampami Przeciwmgieln. Z Dodatkowym wiatłem Stop Z ręcznš reg.ust. reflektorów Z automatycznym wł./wył.reflektorów Z przyciemniani oswietl zest wskaz
Zgredzik |
#489 |
![]() Imię: Rafał
Model: TRANSIT
Silnik: 2,2 TDCI
Postów: 4
Bardzo ładnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
na razie wszystko pozytywnie tzn, przebieg,brak dwumasu i brak dpf-a i głośniki powinny być Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#490 |
![]() Imię: Jarek
Model: focus
Silnik: 1,4
Postów: 636
Tego auta nie znam. Było po prostu kiedyś podobne auto na sprzedaż, ten sam rok, kolor, wyposażenie i charakterystyczny brak radia, tylko jeszcze oklejone reklamami. I przebieg miał niższy, ale za to zniszczoną kierownicę. Nawet podawałem link do niego w tym wątku.
| Tagi |
| 2.2tdci , benzyna , connect , gaz , kupno , transit , wady |
