Stary 26-01-2014, 19:54   #11
rodzer6
Imię: Radek
Zarejestrowany: 27-10-2013
Model: Ford Mondeo mk.4
Postów: 17
Domyślnie Odp: Blokują sie drzwi od strony kierowcy
Dzisiaj jest na dworze ok 15 na minusie i miałem drugi raz taki przypadek że po otwarciu drzwi i więdnięciu do auta drzwi się nie zamykają (zamek się tak jakby zablokował) musiałem poruszać klamka żeby puścił. Po przejechaniu kilku kilometrów chciałem wysiąść z auta nie ma możliwości otworzyć od środka drzwi (kierowcy) otwierałem kilkanaście razy przez opuszczoną szybę i próbowałem od środka otwierać nie mogłem ani razu otworzyć. To jest jakaś masakra. Proszę o pomoc i poradę. Czy to wszystko od mrozu _ coś zamarzło? czy inny powód? Dodatkowo ten plastik osłaniający dziurkę na kluczyk lata tak luźno i boję się ze go zgubię - jak go się montuje ( na klej czy na jakieś wpinki?) bo górą tak jakby zaskakiwał a na dole jakiś taki luźny jest. Dziekuję i czekam na szybka porade bo Szlag mnie trafia jak mam w tym mrozie opuszczać szybę zeby wysiasc.
rodzer6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2014, 21:19   #12
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał rodzer6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Blokowany powinien być śrubą,którą widać od strony rantu(ten rant gdzie widać zamek) drzwi-po ich otworzeniu.
Stary 26-01-2014, 21:40   #13
MKX4
Avatar MKX4
Zarejestrowany: 28-06-2012
Model: MK4 TiX
Silnik: 2.0 Duratec 145KM
Postów: 167
Też przerabiałem temat, nie mam jakoś czasu i chęci na zdejmowanie tapicerki więc postawiłem farelkę na godzinę czasu skierowaną na drzwi. Tydzień za pasem i wszystko hula jak trzeba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
MKX4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2014, 07:26   #14
gandolfinek
Avatar gandolfinek
Zarejestrowany: 08-09-2011
Model: MK5 TITANIUM
Silnik: 1.5 EB 160KM A6
Postów: 242
Miałem podobne przypadki. W zeszłym roku i teraz. Po ustawieniu "na stałe" nawiewu na boczną szybę (wcześniej kombinowałem na klamkę) już nie mam takiego problemu. Cały czas mam skierowane ciepłe powietrze na szybę. Przed wyjściem z mondka po zaparkowaniu na noc "pod chmurką" dodatkowo póki silnik jeszcze chodzi (do 20-30 sek dla turbinki) włączam na maxa nawiewy. Problem znikł i mam nadzieje że już na dobre tej zimy. Oczywiście nie będę płakał jak mi tam kiedyś przymarznie, no przecież "sorry taki mamy klimat". Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gandolfinek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:35.
