Stary 04-06-2013, 23:47   #11
cristophparis
Imię: Cristophe
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: s-max
Silnik: 2.0 tdci(130) 167km/382Nm by Vtech
Postów: 14
Domyślnie Odp: Wymiana akumulatora(prośba o porade)
Mój dawał rade 6 lat bez dwóch miesięcy
cristophparis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2014, 14:58   #12
andbra
Imię: and
Zarejestrowany: 30-03-2013
Model: s-max
Silnik: torque
Mój wytrzymał 6 lat, wymiana zgodnie zew skazówkami zajęła mi 45 minut,
Filtr powietrza należy najpierw wyjąć a obudowę lekko podważyć od dołu.
andbra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2014, 14:08   #13
CARISMA
Avatar CARISMA
Imię: Darek
Zarejestrowany: 04-10-2004
Model: KUGA ST-LINE AWD
Silnik: 2.0 TDCI DW10F 180 KM
Postów: 221
Mój oryginał FORD 80 Ah dał radę 6,5 roku, jeszcze kręcił chłopak ale z obawy na tęgie mrozy jakie mają przyjść (wg meteorologów rosyjskich) w lutym wolałem nie ryzykować i zapodałem BOSCH 85 Ah (350 zeta w Łodzi na Broniewskiego 2). Kod do radia na szczęście znalazłem w książce serwisowej, wymiana banalnie prosta(oczywiście przydały się rady z forum) . Pozdrawiam
CARISMA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2014, 22:55   #14
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,152
To coś takiego jak mój nowy nabytek .
......................... Pozdrawiam .
eclipse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2014, 21:54   #15
_sobol_
Imię: g.
Zarejestrowany: 12-12-2012
Model: s-max Titanium X
Postów: 603
A ja zapytam wiedzących w temacie conajmniej odrobinę więcej ode mnie - wyczytałem w jednym z tematów o aku, że "poprawne" napięcie zdrowego aku w spoczynku to (czytane z testu zegarów) ponad 12,5v.
U mnie po jeździe jest to 12,6-12,7 jednak pytanie - jak szybko w "zdrowym" akumulatorze napięcie spada przy obecnych (od -10 do -20) temperaturach? Oczywiście mowa o aku w S-maxie, stojącym "pod chmurką" i nieodpalanym.
Czy po 2 dobach 11,7v a po kolejnej 11,4v oznacza już bardzo zły stan baterii? Dziś, przy tych 11,4v odpaliłem maxa, wystartował "od strzału", zrobiłem ok. 20km celem naładowania aku (bez włączania zbędnych odbiorników) i po powrocie aku znów ma na teście 12.7v.
Zastanawiam się, czy gdybym miał "świeżą" baterię, dawałaby radę utrzymać auto "w gotowości", czyli przyzwoitym napięciu, przez np. tydzień, czy dłużej...
_sobol_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2014, 22:28   #16
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Postów: 3,152
Szkoda ryzykować nowej baterii przy - 20' C.
bo jeśli ci zamarznie to może rozsadzić obudowę i wtedy będzie problem .
Możesz próbować ale co dwa dni lepiej mierzyć stan naładowania akumulatora miernikiem .
Stary 27-01-2014, 08:21   #17
_sobol_
Imię: g.
Postów: 603
Bardziej chodziło w moim pytaniu o to, czy posiadając w maxie nowy aku, mógłby bezpiecznie (naładowany podczas jazdy) stać przez tydzień, czy półtora na mrozie nieuruchamiany i po tym czasie nadal miałby przyzwoite napięcie, czy może wymiana aku nic by nie dała i nawet nowy przy takich mrozach dawałby radę odpalić auto jedynie przez kilka pierwszych dni?
Stary 27-01-2014, 17:06   #18
szmelcmax
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 18-12-2009
Model: S-max , Edge
Silnik: 2.0 B, 2.7 B
Rocznik: 2009-miot majowy, 2019-miot kwietniowy
Postów: 812
Napisał _sobol_ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy mrozach poniżej -10 raczej ryzykowne. Z tydzień tak. Dłużej może już cienko śpiewać i można się narazić na wydatki bo zrobisz mu nieodwracalną krzywdę. Naładować się da, ale do pierwotnych parametrów może już nie wrócić. Co do napięcia to ja przy 11,35 V miałem już zupełny klops. Z drugiego trzeba było odpalać.
Ostatnio edytowane przez szmelcmax ; 27-01-2014 o 17:10
szmelcmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2014, 17:55   #19
salom
Sobol, gdybyś miał świeżą baterię, jak piszesz, to gdybyś teraz zdjął klemę jedną z akumulatora, i przyszedł za pół roku to odpalasz od strzała. A jak nie zdejmiesz, to już po 3 miesiącach nie odpalisz, bo zawsze jakiś pobór prądu jest.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2014, 19:14   #20
_sobol_
Imię: g.
Postów: 603
Do tego właśnie zamierzam - mam świadomość, że prąd jest cały czas potrzebny (choćby alarm) i zużywany.
Nie wiedziałem jedynie, jak długo pod "standardowym" obciążeniem pozostawionego na parkingu maxa, nowy akumulator będzie w stanie utrzymywać wystarczającą do rozruchu ilość prądu.
Mówiąc wprost - teraz muszę (choć nie zawsze potrzebuję) "ruszyć" maxa raz na 3 dni celem doładowania aku. Rozumiem, że przy tej pogodzie, przy nowym aku, mógłbym "porzucić" maxa (zostawić go na parkingu pod chmurką) na np. 2 tygodnie, po których powinien odpalić bez problemu z akumulatorem?
Zdejmowanie klem nie wchodzi w grę, auto ma być jak najwygodniejsze dla nas, a nie przysparzać dodatkowych czynności Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Poza tym... Kodowanie radia, programowanie szyb, etc.
akumulator
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 13:10.
