Stary 27-01-2014, 13:43   #11
kosteg
Avatar kosteg
Zarejestrowany: 28-03-2008
Model: BMW 3 touring
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
Domyślnie Odp: ST 220 nie odpala dziwne objawy
Może jak szukał usterki zrobił jakie zwarcie i spalił kompa... Jest więc pewien, że nie bangla. To dość dziwne aby komp siadł sam z siebie podczas jazdy. Co i jak mechanik diagnozował do tej pory przez tyle czasu?
Ford Mondeo Kombi 93' 1.8b+LPG -> oddał za mnie życie
Saab 9-5 SportKombi Vector v6 3.0 TiD 02' -> trudna miłość ...
Ford Mondeo Kombi 05'/06' 2.0 TDCi -> weryfikator cierpliwości
kosteg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2014, 16:01   #12
PanDell
Zarejestrowany: 16-01-2014
Model: ST220
Silnik: 3.0 V6
Postów: 13
Wychodzi na to, że pomogli mu gazownicy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. podobno jedna z wtyczek, nie była do końca włożona .... Problem z samochodem faktycznie zaczął się od wyjazdu od gazowników, co prawda wcześniej zrobiłem nim tylko 400 -500 km ale żadnych objawów nie było. Ciekaw jestem co będzie jutro ma założyć nowego (używanego) kompa .... Cóż pożyjemy zobaczymy. Napewno dam znać co i jak.
PanDell jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2014, 09:40   #13
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,926
pamiętaj, że z PCM'em musisz zmienić też pastylkę imo w kluczyku
Juzek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2014, 09:43   #14
PanDell
Model: ST220
Silnik: 3.0 V6
Postów: 13
Tak, wiem udało mi się kupić cały kpl. kompa, sterownik, odbiornik imo i sam kluczyk. Na razie mechanik się męczy z przełożeniem podzespołów....
Stary 28-01-2014, 10:29   #15
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,926
ok, daj znaka jaki wynik nierównej walki z wrogiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-01-2014, 10:35   #16
Barichello
Avatar Barichello
Zarejestrowany: 26-01-2011
Model: MONDEO MK 3
Silnik: 3.0 V6
Postów: 60
Dopiero co zobaczyłem ten temat i myślę że to może być komputer.
Jestem sprzedającym i wiem że akurat komputer w ST220 to nie jest część która zalega na półkach..
Barichello jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2014, 10:48   #17
PanDell
Model: ST220
Silnik: 3.0 V6
Postów: 13
Obawiam się, że niestety będę potrzebował innego mechanika, po podmianie na inny (podobno sprawny) taki sam objaw, kręci nie odpala Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. więc pewnie prośba i szukanie dobrego mechanika w małopolska zachodnia i śląsk wschodni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-01-2014, 11:18   #18
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,926
Szkoda, że mam tak daleko - podjechałbym i osłuchał
Stary 28-01-2014, 11:20   #19
PanDell
Model: ST220
Silnik: 3.0 V6
Postów: 13
Dzięki za dobre chęci ... powiem szczerze, że jestem trochę podłamany ... podpowiesz mi gdzie mogę ściągnąć servis manuala do tego modelu ?
Stary 28-01-2014, 11:22   #20
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,926
podejrzewam, że nie ma takowego. Jak będę u swojego mecha to zapytam co można jeszcze sprawdzić.
Bump: A tak z ciekawości - zrób fotkę złącza do PCM (tego co się zabezpiecza śrubą), chodzi mi o ilość, kolory kabli i ich umiejscowienie. Porównam ze swoim.
Poza tym jeszcze mam jeden pomysł, ale to może być hardcore - jeśli auto stoi w hali, gdzie jest minimum +10 stopni i silnik ma mniej więcej taką samą temperaturę to może spróbuj odpalić auto na gazie. Każda sekwencja powinna mieć taką funkcję. Jaką Ty masz ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:18.
