Stary 24-01-2014, 23:05   #1561
grzehol3k
Zarejestrowany: 10-07-2012
Model: s-max
Postów: 4
Domyślnie
Witam Wszystkich Forumowiczów,
Pisze, ponieważ noszę sie z zamiarem instalacji fordowskiego modułu Bluetooth do swojego s-maxa. Samochód jest z początku roku 2008, z radiem Sony 1CD (softwear radia 04-05-02) oraz z convers+. W przypadku modułu zależy mi na dwóch funkcjach: rozmowach z obsługa książki z conversa i kierownicy oraz strumieniowym przesyłaniu muzyki, usb (opcjonalnie) vc nie jest konieczne - wiec język modułu może być dowolny.
Z tego co udało mi sie dowiedzieć z wątku, to zadziałać powinien u mnie moduł z 7 na przedzie, ale one są chyba mono i nie obsługują streamingu przez Bluetooth. Czy nowsze moduły u mnie na pewno nie zadziałają? Czy jest moduł spelniający moje wymagania i pasujący do takiej konfiguracji S-maxa? Jeżeli tak to jakiego dokładnie modułu powinienem szukać.
Z góry dzięki za info.
Wysłane z mojego iPad przez Tapatalk
grzehol3k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2014, 18:33   #1562
kris86k
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 25-08-2009
Model: Focus 5d Platinium X
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 199
Podłączyłem właśnie cs7t-14d212. Gada po polsku (wprawdzie nie są to komendy lektora jak w angielskim tylko tzw. Ivona)wszystko pięknie tylko po podłączeniu USB wyskakuje "unsupported device". Mam radio owalne Sony 1CD v05_06_01. Co może być tego przyczyną?
kris86k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2014, 18:46   #1563
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Może trzeba moduł skonfigurować bo pochodzi z innego auta?
Stary 27-01-2014, 19:11   #1564
kr.bi
Avatar kr.bi
Imię: Krzys
Zarejestrowany: 21-08-2012
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2.0 Pb 140 Qńa
Postów: 301
Napisał kris86k Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kolega Tedi_k w poście [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] opisywał o numerze firmware'a na którym USB "nie pójdzie". Podaje, że na pewno nie pójdzie na 04, i minimum to 05-04-02 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ... więc w Twoim przypadku działać powinno, chyba, że potrzebne totalne minimum to więcej niż 05_06_01.... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tymczasem od siebie mógłbym zasugerować Ci (za wskazówkami zawartymi w instrukcji systemu audio):
  1. sprawdzić czy pendrive, którego wkładasz ma 1 (i tylko jedną) partycję FAT/FAT32 (nie może być NTFS).
  2. z autopsji wiem, że starsze peny mogą "nie chcieć" działać - chodzi w szczególności o te które pobierają sporo energi (jest o tym mowa w fordowskiej instrukcji systemu audio). Dlatego w swoim przypadku zdecydowałem się na zakup USB Sandisk'a Fit 8GB - działa na pewno z BT/VC AU7T-19C112-AT via NX. Możesz więc spróbować innego pena.
  3. jeśli powyższe nie dotyczą i "inne" metody zawiodły, pozostaje jeszcze bardzo czesto polecany sposób odłączenia aku na min. 30min tak aby radio "zapomniało" o module i przy ponownym włączeniu "skonfigurowało" się na nowo.
  4. o skonfigurowaniu (elmconfig'iem) kolega mm32 już wspomniał
pozdrofka
Ostatnio edytowane przez kr.bi ; 27-01-2014 o 19:15
kr.bi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2014, 19:36   #1565
kris86k
Imię: Krzysiek
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 199
Poszło dopiero na zwykłym FAT którego już nawet windows w opcjach formatu nie ma. Max 4GB tu się ford nie popisał. Mam nadzieję, że będzie jakiś update.
Stary 27-01-2014, 19:49   #1566
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
Nawet na pewno trzeba to zrobić, juz Ci pisałem Kris na priv.
Elmconfig, srm, configuration i naciśnij Read - co masz?
Stary 27-01-2014, 20:07   #1567
kr.bi
Avatar kr.bi
Imię: Krzys
Postów: 301
czyżby moduły BT/VC pochodzące z różnych dat miały ograniczenie w maksymalnej możliwej do obsłużenia ilości GB Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Masz moduł z USB więc możesz pokusić się o jego aktualizację (bodajże do wersji V). Tak jak pisałem mój AU7T z USB na pewno obsługuje 8GB FAT32.
pozdrofka
[dla ułatwienia poniżej link(i), angielski, niemiecki do wyboru do koloru Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.]
ehhh, już się karcę: moduły 212 chyba jeszcze się nie doczekały aktualizacji ....
Ostatnio edytowane przez kr.bi ; 27-01-2014 o 20:11
Stary 27-01-2014, 20:24   #1568
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,365
Tak, nie doczekały i pewno nie doczekają, bo krótko je robili, ale działają ok
Stary 27-01-2014, 21:06   #1569
kris86k
Imię: Krzysiek
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 199
Napisał mayak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To pierwsze co zrobiłem, choć miałem chwilę zwątpienia bo potrzebna jest większa prędkość niż 38400 której mój elm praktycznie nie obsługuje. Działa jedynie pierwsza wykonana operacja z elmconfig na wyższej prędkości... Moduł był z fiesty.
kr.bi Tu nie chodzi o ograniczenie GB tylko o obsługę jedynie partycji FAT które mogą mieć max 4GB.
Czy ten polski moduł jest taki ułomny i nie ma możliwości przypisania numerów telefonów do własnych nazw?
Jeszcze jedno. To jest odpowiednia instrukcja [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ?
Ostatnio edytowane przez kris86k ; 27-01-2014 o 21:23
Stary 27-01-2014, 21:48   #1570
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,365
Moduł był z fiesty.
zmieniłeś pierwsze okienko (vehicle type) z fiesta na focus, a czy w ostatnim wybrałeś usb??
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:02.
