#121 | |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
![]() 668855686 |
#122 |
![]() Zarejestrowany: 18-07-2008
Silnik: 2.2 TDCI 200 KM
Rocznik: 2013 MK4
Postów: 130
Ja też miałem problem z moim 2.2 TDCI, ale w nim jest chyba prawie 11 l płynu chłodniczego. Też opadała wskazówka przy wolniejszej jeździe. Po wymianie obu termostatów w ASO na oryginalne byłą poprawa, szybciej się nagrzewał, ale nadal jak dłużej stanę przy więcej niż -5 stopni to się powoli wychładza. Mam nawet seryjnie pokrywę od dołu silnika i dalej pomimo wymiany płynu i obu termostatów nie da się zrobić aby było w środku było ciepło przy -10 stopniach co mnie doprowadzało do szału. Dałem za wygraną, koledzy w MK4 nie mają tego problemu, ale w tym ewidentnie jest. Pomaga zwykły karton na chłodnice i wtedy nawet przy -10 można zrobić żeby było ciepło w środku. Ale mam kolegę z 2.0 TDCI 115 km i tam faktycznie wskazówka nie spada przy wolnych obrotach. Tyle moich doświadczeń.
#123 |
![]() Imię: Dominik
Zarejestrowany: 09-03-2012
Model: Mondeo MK V
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 504
Witam. Ja się w końcu dobrałem do dużego termostatu. Okazało się że był cały czas otwarty a żeby było śmieszniej wcześniejszy właściciel lub jego mechanik źle zamontował termostat a mianowicie z podwiniętą uszczelka na termo. Wymieniłem na nowy teraz u mnie jest -12 stopni a wskazówka zaczęła się w końcu podnosić, wcześniej leżała jak nieżywa przy -5. W aucie szybciej robi się ciepło i w ogóle jest duża poprawa w pracy silnika, jest tylko jedno małe ale, wskazówka wacha sie jak głupia, przyśpieszam- rośnie, hamuje silnikiem- spada do zera. Ale niedługo wymieniam też mały termostat jak po wymianie nadal będą wachania na wskaźniku to zrobie zlewke na to, niech wskazówka żyje własnym życiem. Jak coś to podzielę się doświadczeniem
#124 | |
![]() Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,210
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404 W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok. |
#125 |
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Widzę że koledzy w tym wątku piszą post za postem ale żaden nie pofatyguje się to sklepu po ten termostat. A może jednak nie warto bo szybciej wiosna przyjdzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#126 | |
![]() Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,725
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec |
#127 |
![]() Imię: Mateusz
Postów: 2,210
Penie wymieniałeś dobre termostaty. Mój mały po wyjęciu był cały czas otwarty. Wystarczyło w niego dmuchnąć i miał swobodny przepływ powietrza. Nowy był całkowicie szczelny.
#128 | |
Postów: 1,725
#129 |
![]() Imię: Mateusz
Postów: 2,210
Jak masz stare to zawsze możesz je sprawdzić. Ja popełniłem też błąd bo wymieniłem najpierw duży a był sprawny.
#130 | |
Postów: 1,725
W drugim mondeo dzisiaj sprawdzone świece w podgrzewaczu - wszystkie sprawne. Więc finalnie wygląda to tak, że mam jedno Mdo z wymienionym małym termostatem i nic się w zasadzie nie zmieniło i drugie w którym nic nie wymieniałem i tak samo się zachowuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Chyba zarzucam dalsze walki z tym - szkoda czasu i energii...
