#391 | |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 02-05-2012
Model: Focus Kombi Mk2 Ghia
Silnik: 1,6 TDCi 109 KM
Postów: 281
#392 | |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 04-12-2013
Model: Focus MK3 Titanium
Silnik: 1.6 Ecoboost 182km
Postów: 33
Jest to jakieś wytłumaczenie dlaczego nie działa zaraz po przekręceniu kluczyka. Tylko dalej jest pytanie, który podzespół w moim aucie jest słaby, i nie pozwala nagrzewnicy efektywnie pracować? Zaznaczę, że inne prądożerne odbiorniki jak grzane szyby mam wyłączone.
Bump: Cytat:
Ostatnio edytowane przez from.cupertino ; 27-01-2014 o 23:12 |
#393 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,051
Panowie - nagrzewnica dostaje do dyspozycji "resztówkę" prądu po zasileniu wszystkich odbiorników o stałym poborze oraz - co bardzo ważne - ładowania aku. Ma to szczególnie duże znaczenie dla słabszych alternatorów - nawet altek 120A jest na to czuły. Po rozruchu i zimnej nocy aku pobiera dość duży prąd ładowania i nagrzewnica w związku z tym może w ogóle nie być załączona. Dopiero po podładowaniu aku wystarcza prądu dla nagrzewnicy. Nie wspomnę już o ewentualnym automatycznym grzaniu szyb - ono praktycznie uniemożliwia załączenie nagrzewnicy w odczuwalnym stopniu.
#394 | |
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
#395 | |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 33
#396 | |
![]() Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Focus Mk3 Turnier
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 337
Przy utrzymaniu nagrzewnicy na 100%, dodając gazu, to rzeczywiście z kratek czuć ciepłe powietrze po ok. 1 min. W moim odczuciu, gdy GEM zmienia cały czas procent wykorzystania nagrzewnicy to w rzeczywistości w ogóle ona nie grzeje, bo brak jest niezbędnej chwili na jej odpowiednią reakcję na sygnał sterowania. W konsekwencji to jak długo trzeba czekać na ciepłe powietrze jest uzależnione od czasu w jakim będzie ona pracowała przy stabilnej wartości wykorzystania. Przy zimnym silniku GEM dąży zaś do jej wykorzystania w 100%. |
#397 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 19-09-2009
Model: FOCUS
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Rocznik: czerwiec 2007
Postów: 242
Poniżej filmik (co prawda "kiepskiej" jakości, ale coś tam widać).
Podczas rozruchu -10stopni Klima manualna Akumulator już kiepski - fabryczny 60Ah Alternator 120 Ps nie patrzcie na średnie zużycie paliwa - pokazuje tak, bo aku był odłączany :-) Jak widać na początku filmu włączyłem na chwilkę nagrzewnicę bez silnika!! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez michtat ; 28-01-2014 o 09:25 |
#398 |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 33
Bardzo Ci dziękuje za ten film. Wcześniej nie miałem okazji zobaczyć jak nagrzewnica działa w innym samochodzie. Masz akumulator i alternator o fabrycznie słabszych parametrach a mimo to praca nagrzewnicy wyglada zupełnie inaczej niż u mnie. Ciekawe czy za wszystko odpowiedzialny jest poliftowy gem...
#399 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
mam na półce jeden poliftowy GEM, więc można na próbę go zamienić
////// ZMIANA MOCY 1.6tdci 95->115 # 2.0 tdci 140->163 # 1.5/1.6eb 150->182 # Transit 2.2 tdci # diagnostyka # TEMPOMAT # Immobilizer/kluczyki # konfiguracja # spolszczenia # wszystkie modele Europa-USA ////// MAYYAK@GMAIL.COM |
#400 |
![]() Zarejestrowany: 14-08-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCi 1.8
Postów: 463
Cześć,
Jestem zainteresowany dołożeniem nagrzewnicy do swojego autka. Pytanie nr 1 czy taka nagrzewnica będzie odpowiednia? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pyt. 2 mam zegary wersja 2 czyli taki średni wyświetlacz. da się na nim ustawić te procentowe wyświetlanie obciążenia nagrzewnicy? pyt. 3 jako że auto jest po lifcie 2010 rok to nie powinno być kłopotów z domontowaniem ? Jeżeli będę miał wszystkie kable i złącza (sprawdzę to w ten weekend) I jeszcze jedno w jaki sposób sprawdzę czy mam altarnator słabszy czy mocniejszy ( w auce mam klime 2 strefowa i podgrzewana przednia szybe + dysze spryskiwacza i lusterka ) Jako że z częscią mechaniczną sobie poradzę to jedyne obawy mam do konfiguracji Elmconfigiem ( mam elm a w domu ale bez przełącznika i nie ardzo chce coś robić żeby nie popsuć więc tutaj zdałbym się na kogoś z forum) Pozdrawiam |
