Stary 28-01-2014, 09:54   #1
Kristopher 8946
Avatar Kristopher 8946
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 16-06-2013
Model: Mondeo MK3 GHIA
Postów: 77
Domyślnie 2.0 TDCI Zanik paliwa w baku
Witam,od razu przejde do problemu.Wczoraj zrobilem trase 300km,paliwo normalnie na wskazniku opadalo,zostalo jeszcze ok 20 l-podejrzewam jak po wskazowce na zegarze.Dzis rano jade do sklepu wszystko ok,wracam wjezdzam do garazu auto zgaslo z mojej winy bo byla zaspa i innu samochod obok(za szybko puscilem sprzeglo) odpalam i automatycznie zapala sie rezerwa na 70 km a paliwo przeciez bylo niecale pol baka,czy to plywak sie wczesniej zawiesil czy tez moze gdzies nagly przeciek lub komputer zwariowal ?prosze o pomoc.Jezeli pisownia jest nie poprawna poprawcie mnie
Bump: Chce tez zaznaczyc ze filtr paliwa suchy,pod maska tak samo odpala jak zawsze od razu,pod samochodem tez nie widze przecieku paliwa choc wszedzie kapie woda
Ostatnio edytowane przez Kristopher 8946 ; 28-01-2014 o 10:23
Kristopher 8946 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2014, 12:21   #2
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,863
Domyślnie Odp: Zanik paliwa w baku
gdy auto stoi pochylone, chyba w prawo, to wskaźnik mocno zaniża poziom. wypoziomuj auto a za chwile poziom paliwa wróci do normy.
w słuzbowym sprinterze wystarczy 1/4 baku i dwa mocne zakręty aby zapalić rezerwe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2014, 17:44   #3
Kristopher 8946
Imię: Krzysztof
Postów: 77
Problem sam sie rozwiazal,po wyjechaniu na szose i mocniejszej jezdzie paliwo ponownie powrocilo,mozliwe ze sie przelalo jak gwaltownie zgasl lub tez plywak sie zawiesil,dziwne ale prawdziwe.Pozdrawiam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:34.
