Stary 28-01-2014, 12:57   #21
PanDell
Zarejestrowany: 16-01-2014
Model: ST220
Silnik: 3.0 V6
Postów: 13
Domyślnie Odp: ST 220 nie odpala dziwne objawy
Fotę zrobię i wyślę, natomiast co do gazu to auto stoi w ciepłym garażu, ale chyba nie ma opcji odpalenia na samym gazie, zapytam. Instalacja Lovato.
PanDell jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2014, 13:07   #22
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,926
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] poniżej instrukcja jak odpalić lovato na gazie. ale to jest naprawdę ostateczność
Stary 28-01-2014, 13:09   #23
PanDell
Model: ST220
Silnik: 3.0 V6
Postów: 13
Oki, dzięki spróbuję
Stary 28-01-2014, 14:28   #24
PanDell
Model: ST220
Silnik: 3.0 V6
Postów: 13
Panowie byłem u mechanika, poszukuje na gwałt servis manuala Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. okej opiszę jeszcze dodatkowo objawy. Silnik kręci ale nie zapala, wszystkie parametry w normie, jedyny "zły" objaw to to, że podaje iskrę "jak chce" (słowa mechanika) czujnik wału sprawdzony, czujnik wałka sprawdzony, dobre oba. Co do gazu nie odpalił na gazie, i jak nie rozwiążę problemu z odpowiednim podaniem syganłu na cewkę dalej nic nie zadziała.
Stary 28-01-2014, 14:33   #25
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,926
no to niech wykręci wszystkie świece. Może któraś ma przebicie na blok.
Stary 28-01-2014, 22:18   #26
PanDell
Model: ST220
Silnik: 3.0 V6
Postów: 13
Panowie, podobno jest sukces, odpalił Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jutro dam znać co i jak i dlaczego.
Stary 28-01-2014, 22:33   #27
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,926
Sam jestem ciekaw co się stało
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:53.
