Stary 27-01-2014, 18:48   #1
Gregonio
Avatar Gregonio
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 16-08-2013
Model: Galaxy V-line
Silnik: 2.0 EcoBLUE 240KM
Postów: 236
Domyślnie Ogrzewanie przedniej szyby
Czy da sie jakos wydluzyc czas grzania przedniej szyby? Teraz wylacza sie po kilku minutach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gregonio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2014, 20:49   #2
MAG
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Model: Focus Mk3 kombi ST / S-Max Mk1 Titanium S
Silnik: 2,0 EB 255KM/399Nm / 2,0 EB 240KM/374Nm
Rocznik: 2013 / 2012
Postów: 3,013
Domyślnie Odp: Ogrzewanie przedniej szyby
jest na to dobry sposób - trzeba jeszcze raz przycisnąć włącznik ... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A tak na serio jest to zrobione specjalnie, bo ogrzewanie przedniej szyby jest bardzo prądożerne i ten krótki czas jego właczenia jest specjalnie tak zaprogramowany
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7, S-Max Mk2 Bi-TDCI, Focus ST MK2 FL, S-Max Mk1 FL 2,0d, Focus Mk3 ST kombi, S-Max 2,0 EcoBooST
MAG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2014, 18:47   #3
Gregonio
Avatar Gregonio
Imię: Grzesiek
Postów: 236
Hmmm szkoda, ze za mnie zadecydowali. Jak wcisne gaz do dechy to silnik jest paliwozerny i jakos konstruktor nic nie wylacza pompy paliwa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozumiem ze chodzi o alternetor bo raczej nie o akumulator skoro ogrzewanie dziala tylko przy uruchomionym silniku.
Stary 28-01-2014, 18:57   #4
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Ogrzewanie przedniej szyby jest bardzo cienkie i przy dłuższym włączonym mogłyby się palić "paski". - to drugi powód dla którego grzeje tylko 3 lub 4 minuty.
Stary 03-02-2014, 15:34   #5
Krzycho/\
Avatar Krzycho/\
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 08-04-2013
Model: Ford S-Max / BMW 318i
Silnik: Duratec-HE 2.0+LPG / N42B20
Rocznik: 2007 / 2002
Postów: 51
Co może być powodem nierównomiernego ogrzewania przedniej szyby? Kiedy mam zaszronioną szybę i włączę ogrzewanie to zostaje mi jakby niedogrzany pionowy pas o szerokości 15-20cm pod lusterkiem.
Krzycho/\ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2014, 17:12   #6
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Domyślnie
Uszkodzone druty
Wysłane z mojego HTC One X przy użyciu Tapatalka
S-MAX: AmbientLEDx25 /CANbox /Heated 2nd row /2nd USB HUB /DSP B&O / FullDigital
FOCUS: AmbientLEDx15 /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /NAVI /Alarm /FrontCAM /CANbox /Towbar /WACM /2nd USB HUB /Electric seats x2 /right door lock switch /storage seat x2
tombalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2014, 17:15   #7
szmelcmax
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 18-12-2009
Model: S-max , Edge
Silnik: 2.0 B, 2.7 B
Rocznik: 2009-miot majowy, 2019-miot kwietniowy
Postów: 814
A czy na pewno jest aż tak szeroki? Normalnie taki pasek może zostawać (rozmrażać się słabiej) bo jest tam tzw. przerwa technologiczna i nie ma spiralek grzejnych. Jednak ma ona 2-3 cm. Jak jest to kilkanaście centymetrów to niestety wskazuje na uszkodzenie.
szmelcmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2014, 17:59   #8
Krzycho/\
Avatar Krzycho/\
Imię: Krzysztof
Postów: 51
Domyślnie
I pewnie nie jest to zbyt łatwe do naprawy...
Wysłane z mojego HTC One V za pomocą Tapatalk 2
Stary 03-02-2014, 18:56   #9
wip
Zarejestrowany: 03-07-2010
Model: S-Max
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 197
prawdopodobnie szyba do wymiany. Mam to samo, a zaczęło się od rozwarstwień u góry szyby.
wip jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2014, 21:16   #10
Postów: 18,051
Napisał Krzycho/\ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...zostaje mi jakby niedogrzany pionowy pas o szerokości 15-20cm pod lusterkiem.
Można wymieniać, można jeździć... U mnie w tej chwili ok. połowy drutów po stronie pasażera nie działa... Ponieważ szyba była dla mnie dobraGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., to ja także na razie jej się "odwdzięczam" - w końcu jest fabryczna i widać, że fabryczna. Do tego ubezpieczenie szyb nie obejmuje tego grzania i w celu wymiany trzeba dość sprytnie uderzyć np. szpicem młotka murarskiego....
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:30.
