Stary 23-03-2011, 22:36   #31
andres76
Imię: ANDRES
Zarejestrowany: 18-02-2011
Model: MONDEO- FOCUS
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 33
Domyślnie Odp: kodowanie pilota
tu jest wszytko odnośnie pogramowania pilotów wszytkich modeli
andres76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2011, 22:51   #32
kub3k
Avatar kub3k
Zarejestrowany: 19-03-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 Duratec HE
Rocznik: '01
Postów: 48
Napisał andres76 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
akurat jest tam jak zaprogramować pilot, co już zrobiłem, teraz chciałbym zmienić sekwencję otwierającą (czytałem, że się da) tak aby jednym naciśnięciem otwierania otworzyć wszystkie drzwi a nie tylko kierowcy...
kub3k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2011, 14:59   #33
invi017
Avatar invi017
Zarejestrowany: 18-05-2009
Model: Mondeo MK2 HB (GHIA)
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 699
Napisał kub3k Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Takie coś to dopiero w MK3 o ile się nie mylę. W MK2 możesz jedynie zrobić, które drzwi mają Ci się najpierw otwierać. Kierowcy, czy pasażera, a potem reszta.
Invi017
"Nie należy mylić prawdy z opinią większości."
invi017 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2013, 17:28   #34
tomkal28
Avatar tomkal28
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 28-04-2009
Model: mondeo
Silnik: 2000
Postów: 37
Exclamation Kodowanie kluczyka(immobiliser)
Mam problem z kluczykiem mianowicie zbiła się kapsułka która jest w środku następnie została wymieniona to znaczy przełożona z innego kluczyka od mondeo mk2 i teraz moje pytanie jak zaprogramować kluczyk aby działał tak jak powinien bo teraz nie mogę nawet odpalić auta proszę o szybkie podpowiedzi jak ktoś ma wiedzę na ten temat.
tomkal28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2013, 16:26   #35
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
W załączniku masz opis procedury która Cię interesuje.
Typ Pliku: jpg Kodowanie kluczyków.JPG (71.7 KB, 81 wyświetleń)
darmodziej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2013, 17:27   #36
szymek0888
Zarejestrowany: 13-07-2012
Model: mondeo mk2
Silnik: 1.8
Rocznik: 1996
Postów: 30
Napisał Pfikusny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- włączanie na 10s na pozycji I
A próbowałeś czekać dłużej?? bo u mnie też to dłużej trwało coś ok 12-15 sek.
A Jeżeli chodzi o rozróżnienie pilota to w podczerwieni jest dioda od dołu pilota która przesyła sygnał do czujnika w drzwiach.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
szymek0888 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2013, 16:51   #37
siemion411
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 26-02-2013
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8
Rocznik: 1997
Postów: 4
Polecam:
siemion411 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2014, 23:32   #38
andreo12345
Zarejestrowany: 26-01-2014
Model: mondeo mk2
Silnik: 2.0 16v
Rocznik: 1998
Cool problem programowaniem pilota od centralnego zamka.
Witam od niedawna zakupiłem forda mondeo mam problem z zaprogramowaniem pilota(kluczyka z pilotem) od centralnego a mianowicie czytałem poradnik że trzeba 4 krotnie włączyć i wyłączyć zapłon i dioda w zegarku powinna świecić światłem ciągłym i tu się zaczyna problem że ona nie chce świecić właśnie takim światłem tylko po tych czynnościach wogóle nie świeci i znowu zaczyna mrugać co jakiś czas. ale niestety jak go zakupiłem bateria w pilocie była już zapewne dosyć długo rozładowana lecz ją wymieniłem i mam niestety problem proszę o pomoc.
Z góry dzięki.
andreo12345 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2014, 07:03   #39
krystian1410
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
Domyślnie Odp: problem programowaniem pilota od centralnego zamka.
przekręć szybko nawet 5-6 razy może zadziała
krystian1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
centralny zamek , mondeo mk2
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:10.
