Stary 27-01-2014, 20:14   #191
darkens
Avatar darkens
Imię: Darek
Zarejestrowany: 01-03-2013
Model: MONDEO
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 242
Domyślnie Odp: Wymiana akumulatora
W dieslu ?
i w dieslu tez potrafi duzo wytrzymac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie w Focusie (Foczka tez nie byla eksploatowana codziennie) TDCi oryginal krecil przez 9 lat, choc mistrzem odpalania to ten model nie byl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i przy kazdym porannym odpalaniu akus nie zle dostawal po d%$# Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Napisał Misiecki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po podładowaniu w teście zegarów pokazuje napięcie 11,2
nie wiem czemu, ale komp pokazuje mniejsze napiecie.
U mnie w tescie 11,9V, a na mierniku 12,4V
Bump:
Zastanawia mnie tylko czy nie będzie problemów z doładowaniem. Porozmawiam z mechanikiem.
Nie bedzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ta VARTA 85Ah do dieselka polecana.
U mnie wymiana z musu, bo przy sprzedazy FOCUSA zostawilem sobie ta VARTE, a ze na gwarancji to wlozylem do Mondka i hula juz druga zime bez problemow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
.. czy FORD jest g...o wort ? Był Escort,potem dwa Focusy i Mondeo 2008,a teraz jest 2011 i KA_czusia
darkens jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2014, 16:37   #192
bobanr
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 22-08-2011
Model: S-max
Silnik: został tylko 2.5 FHEV
Rocznik: 2022
Postów: 436
Nowy akumulator wstawiony (Varta F18 ). Ktoś pisał, że wymiana to 5 minut, chyba miał na myśli czas na kupno w sklepie a nie wymianę.
Obudowy filtra powietrza nie udało mi się wyjąć, ściągnąłem tylko jego górną część i dało radę wyjąć sam akumulator. Czy Was też tak bolały plecy przy tej operacji, czy to ja mam problemy z krzyżem?
Zacząłem odkręcanie od masy, bo gdzieś tak było napisane, ale odkręcaniu towarzyszyło iskrzenie przy podkładce od masy. Czy to normalne?
Na zakończenie pracy samochód odpalił od szczała... pozostała tylko niezamknięta maska - znowu ten przeklęty zamek.
było MK4 jest i S-Max po raz drugi
bobanr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2014, 00:05   #193
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Postów: 803
Mnie nie bolały plecy, tylko uszy, bo... wymiana akumulatora była gratis, a co się facet naklął, to jego.
http://www.motostat.pl/vehicle-stats/39820
kopydleusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2014, 16:27   #194
Monsus
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 20-04-2013
Model: Mondeo Duratorq 2.0L DOHC CR
Silnik: Diesel
Postów: 8
Tu wszystko widać:
Ja niestety obejrzałem to już po wymianie, ale może komuś się przyda...
Monsus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2014, 17:07   #195
mondeo70235
Avatar mondeo70235
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,306
ja wymieniałem 10 minut na spokojnie tylko dolot powietrza w obudowie filtra stawiał opór sama obudowa filtra wciśnięta na trzy gumy ,osłona aku na dwóch zaczepach i dostęp do aku łatwiutki
BYŁO- SCORPIO MK1 2,9 PB - CZARNE /MONDEO MK1 2,0+LPG - SREBRNE /FOCUS MK1 1,8 PB+LPG - BORDOWY /MONDEO MK3 2,0 TDCI - CZARNY / MONDEO MK4 2,2 TDCI TITANIUM S - SZARY /JEST MONDEO MK4 TITANIUM S - BIAŁY / JEST MONDEO MK5........ - CZARNY
mondeo70235 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2014, 14:41   #196
Mediana
Avatar Mediana
Zarejestrowany: 04-01-2014
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 512
Domyślnie Re: Wymiana akumulatora
Jakie napięcie pokazuje Wam po np. dobie nie używania auta - mi w nowym aucie pokazuje tylko 12,1 V (auto na parkingu minus 8st).
Nie wiem, na ile dokładne te wskazania, ale generalnie poniżej 12,4 V to niedoładowany aku.
M
Mediana jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2014, 14:51   #197
wedeldax
Avatar wedeldax
Imię: Adam
Zarejestrowany: 17-09-2013
Model: Ford Fiesta MK6
Silnik: 1,4
Postów: 37
Dokładnie, jeżeli odpala to znaczy, że akumulator jest na tyle silny, że samochód pojedzie. Posłuchaj jeszcze jak działa pompa paliwa przed uruchomieniem.
wedeldax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2014, 16:00   #198
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Domyślnie Odp: Re: Wymiana akumulatora
Napisał Mediana Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Akumulator podłączony do instalacji w samochodzie jest cały czas obciążony, więc cały czas się rozładowuje i dlatego napięcie spada.
Stary 01-02-2014, 16:01   #199
bobanr
Imię: Rafał
Model: S-max
Rocznik: 2022
Postów: 436
Napisał Monsus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tu wszystko widać:
Tylko, że tutaj Pan wymienia w ciepłym garażu bez śniegu na plecach i lodu w około. U mnie podczas wymiany było poniżej -10 C i plastiki nie chciały tak ochoczo schodzić, szczególnie obudowa filtra powietrza. Dlatego też nie była demontowana w całości a jedynie jej górna część. Przy takim minimalistycznym demontażu udało mi się wyjąc stary akumulator i włożyć nowy (Varta F1Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., który zajmuje całą przestrzeń montażową.
Na filmie Pan izoluje przewód masy. Ja na to poświęciłem prawą rękawiczkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W teście zegarów podczas jazdy i na postoju mam 13,8 V, które spada na ułamek sekundy do 12,5 V podczas włączania grzanej przedniej szyby. Czy takie coś obserwujecie również u siebie?
Stary 01-02-2014, 18:23   #200
Mediana
Avatar Mediana
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 512
Domyślnie Re: Odp: Re: Wymiana akumulatora
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Litości. ;p
W takim tempie to kilka dni i po aku. ;p
Sprawdzał, ktoś jaki jest pobór prądu w benzynie ?
M...
kod , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:34.
