Stary 30-01-2014, 22:49   #21
sizarrio
Avatar sizarrio
Imię: Cezary
Zarejestrowany: 02-05-2012
Model: Opel Vectra C GTS
Silnik: 1,9 cdti
Postów: 105
Domyślnie Odp: Jak otworzyć maskę ?
z jednej strony wpsikujesz wd-40, a druga osoba rusza dźwignią otwierania, tak żeby płynu jak najwięcej do linki się dostało.
Galaxy ... poszedł w dobre ręce, od lipca rodzina Opli Vectra C i Astra K.
sizarrio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2014, 08:32   #22
Matson
Zarejestrowany: 17-02-2013
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 1.8 TDCI 125km
Postów: 12
Moim zdaniem zamarza raczej zamek maski a nie sama linka. Mój zamek nie dał się otworzyć już po około 0,5 godzinnym pobycie na mrozie. Przy okazji sprawdzania świec mechanik przeczyścił go i zalał jakimś olejem technicznym. Od tego czasu problem nie występuje. Teraz wiem, że jest to kolejny zabieg w przygotowaniach auta do zimy.
Matson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2014, 14:35   #23
porez
Imię: Waldemar
Zarejestrowany: 02-01-2014
Model: mondeo
Silnik: 1,6 125 KM
Postów: 117
Napisał bobanr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A może macie patent jak zamknąć zamek, który nie chce się zaryglować. Znany problem z zacinającą się linką w pancerzu.
Ja mam na to taki sposób, że poruszam linką kilka razy pociągając za rączkę. Tylko z wyczuciem, żeby jej nie zerwać! Do tej pory pomagało i wczoraj też pomogło, a było jakieś -10 stopni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z otwieraniem jak dotąd nie miałem problemów...
porez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2017, 15:55   #24
bob8
Zarejestrowany: 05-09-2012
Model: mondeo
Silnik: 2.0 163KM
Postów: 38
Domyślnie Zamek maski
Auto jest z 2012r i nie mozna otworzyc maski. Od spodu po zdjeciu podlogi silnika i podlogi zderzaka nie ma dojscia. Wszystko zabudowane.
Szukalem odpowiedzi i znalazelm jedynie dla modelu przedliftowego na wywiercenie otworu. Na Youtube jest filmik ale wydaje mi sie ze w polifcie otwor powinien byc dokladenie w miejscu gdzie jest znaczek FORD ew. pod nim. Czy ktos zna sposob lub miejsce gdzie wykonac otwor aby to dziadostwo otworzyc?
bob8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2017, 17:42   #25
darkens
Avatar darkens
Imię: Darek
Zarejestrowany: 01-03-2013
Model: MONDEO
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 242
Napisał porez Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... no wlasnie chcialem dolac plynu do spryskiwacza, i chcac otworzyc maske- raczka zostala mi w rece.
Wie moze ktos, czy tam jest jakis pierscien zabezpieczajacy .
Wszystko co spadlo na dywanik pozbieralem, ale jakos nie chce sie to trzymac
.. czy FORD jest g...o wort ? Był Escort,potem dwa Focusy i Mondeo 2008,a teraz jest 2011 i KA_czusia
darkens jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2019, 09:38   #26
krzych84
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 25-09-2019
Silnik: 1.8 125KM
Postów: 7
Witam wszystkich, podłączę się do tematu w kwestii otwierania maski ale nie z powodu urwanej linki.
Wczoraj próbowałem otworzyć maskę, odskoczyła normalnie, ale prawdopodobnie coś się stało z blokadą którą trzeba nacisnąć aby unieść klapę, nie reaguje. W jaki sposób odblokować i podnieść maskę aby nic nie uszkodzić, może miał już ktoś taki problem?
krzych84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2019, 19:18   #27
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Jak się rączka urwie to kombinerki i ciągnie się za linke. Jak linka to...hmm...jeszcze nie wiemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2019, 22:34   #28
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,791
Jak linka przy zamku to odkrecasz oslone pod zderzakeim i wkładasz rączkę swoja przy chlodnicy i ciagniesz za ciegno zamka maski.
Stary 26-09-2019, 12:16   #29
krzych84
Imię: Krzysiek
Silnik: 1.8 125KM
Postów: 7
Dokładnie linka się nie urwała, normalnie otwiera maskę, tu jest ok, ale po otworzeniu z rączki maska odskakuje i muszę jeszcze zwolnić blokadę która jest pod masą i właśnie ta blokada chyba się zepsuła bo nie da rady nic zrobić.
OK, będę coś grzebał przy osłonie żeby to odblokować
Stary 28-09-2019, 14:34   #30
peteypee
Postów: 1,296
Sprawdź czy linka w raczce jednak się nie wysunęła z miejsca. Kiedyś też coś takiego mialem. Okazało się że linka wyszła z rączki i za czepiała się o coś. Zdjalem, założyłem poprawnie i działa do dziś. Ciagnac za linke chyba nie do końca otwierala maskę i te nie dało się wajchy podnieść.
maska , mk4 , mondeo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:57.
