Stary 30-01-2014, 13:57   #1
zciwo
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: fusion
Postów: 66
Domyślnie Zamarzający mechanizm otwierania szyby
Cześć,
czy wam też szyby przymarzają do uszczelek w drzwiach? Odkąd są mrozy to nie mogę otworzyć szyby. Mam elektryczne. I teraz nie wiem, czy mechanizm jest słaby i przy mrozach nie daje rady, czy po prostu uszczelki trzymają. Trochę się rusza szyba w dół, ale nie uchyla się nawet o 1. mm
zciwo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2014, 14:10   #2
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,604
Domyślnie Odp: Zamarzający mechanizm otwierania szyby
Myślę, że pomoże smarowanie wewnętrznych krawędzi uszczelek wazeliną techniczną (chodzi o rowki, w których chowa się szyba), oczywiście jak auto odmarznie, bo inaczej można zniszczyć silniczki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Awaria dotyczy obu przednich szyb ?
S P R Z E D A M :
Stary 31-01-2014, 20:53   #3
zciwo
Model: fusion
Postów: 66
Tak, dzisiaj mi puściła lewa strona. Muszę jutro posmarować
Stary 31-01-2014, 21:14   #4
Smugg69
Avatar Smugg69
Zarejestrowany: 18-02-2009
Silnik: 1.6 TDCi 90KM
Postów: 128
W Focusie też nie otworzę, przymarzają po prostu. Za to z tyłu mam korbkowane i się otwierają Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. To samo w Fieście. Czuć opór, ale puszczą. Widocznie nasze silniczki nie są zbyt mocne. Smarowanie wazeliną pomaga, ewentualnie popsikanie okolic uszczelki odmrażaczem do szyb.
Smugg69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2014, 08:10   #5
lm261
Zarejestrowany: 25-01-2012
Model: fusion
Silnik: 1.2
Postów: 7
Panowie z tym otwieraniem szyb zimą trzeba dać sobie spokój.Pozrywają się ślimaki przy silniczkach i będzie więcej szkody niż korzyści,chyba że ktoś jeździ często autostradom i musi otwierać okno.A co do smarowania to raczej gliceryna z apteki bo wazelina brudziGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
lm261 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2014, 21:10   #6
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,604
Ew. można popsikać rowki w uszczelkach jakimś olejem np. wd40 lub posmarować płynnym smarem do zamków (wziąć na szmatkę i przetrzeć dookoła wewnętrzne powierzchnie uszczelek) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:04.
